    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode @sigma5345 last edited by
      @sigma5345
      Anscheinend wurden alle Github Issues vom Entwickler bei Alph-ESS gelöscht.
      Bei Problemen soll man sich jetzt an den normalen Kundensupport wenden.
      Seit irgendwann heute Nachmittag scheint der Zugriff aber wieder zu laufen, oder hast du noch Probleme?
        sigma5345 @Gaspode last edited by
        @gaspode Ich habe den Adapter heute noch mal neu gestartet und jetzt kommen wieder Daten. Danke :-)!
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
          Stabil ist es aber wohl immer noch nicht. Es gibt immer wieder Aussetzer. Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder.
            wolfgangf last edited by
            Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
            • Gaspode
              Gaspode @wolfgangf last edited by
              @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
              Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
                Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
                Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
                Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
                Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
                Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
                • Gaspode
                  Gaspode @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                  Nein, die brauchst du nicht.
                  Im Moment läuft die Sache (wieder) stabil.
                  Über die API/ den Adapter kannst du die USV Reserve und den Ladestopp in % einstellen, außerdem den Zeitraum, in dem diese Grenzen gelten sollen. Je nach Modell gibt es allerdings Einschränkungen, ich meine mich zu erinnern, dass für die i3 Produktlinie keine Echtzeitdaten über die API geliefert werden.
                  Die meisten Alpha-ESS Wechselrichter haben auch noch eine Modbus Schnittstelle, über die Werte gelesen und - je nach WR - auch gesetzt werden können. Damit gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Laden/Entladen zu beeinflussen. Aber auch hier gilt: Der Funktionsumfang hängt vom Modell ab.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Gaspode last edited by
                    @gaspode Danke schonmal für die Infos. Dann versuche ich mal rauszufinden, was bei meinem Modell möglich wäre....
                    • Gaspode
                      Laut Doku unterstützt der i3 zumindest Modbus RTU.
                      Kennst du bereits das Forum zu den Alpha-ESS Produkten? Evtl. kann dort jemand über konkrete Erfahrungen mit dem i3 berichten.
                      Dort habe ich auch verschiedene Anleitungen und ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst.
                      Außerdem gibt es eine Initiative zur Bereitstellung der wichtigsten Modbus Register für ioBroker.
                      • Merlin123
                        @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U66
                          U66 @Merlin123 last edited by U66
                          @Gaspode
                          Hallo
                          Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
                          unter Settings_charging
                          steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
                          beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
                          Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
                          Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
                          1Charging_period_1_start
                          2Charging_period_1_end
                          Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
                          Viele Grüße
                          Gaspode SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @U66 last edited by
                            @u66
                            Danke für den (erneuten) Hinweis.
                            Eine Korrektur wäre ein Breaking Change, das würde ich den Anwendern ungern zumuten.
                            Hat sonst noch jemand eine Meinung dazu?
                            • U66
                              U66 @Gaspode last edited by U66
                              @gaspode
                              Ich hatte ja geschrieben das ich mich nach diesen Datenpunkten richte und die Scripts angepasst sind.
                              sollte ledeglich als Hinweis dienen um zu einem späteren Update diese Sachen eventuell zu korigieren.
                              • Gaspode
                                @u66 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                Schon klar. Nur müsstest du (und alle anderen Nutzer) dann deine Scripte entsprechend anpassen. Wenn dann jemand ein Update installiert und das nicht mit bekommt, funktioniert halt das Setzen der Ende-Zeit bei ihm nicht mehr. Deshalb die Frage an die anderen Nutzer. 🙂
                                  ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
                                  Danke für deine Arbeit und viele Grüße
                                  sigma
                                  • Gaspode
                                    Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
                                      Ich hatte vorhin Zeit und habe mal bisl probiert. Ich habe mir jetzt ein JavaScript gebaut, dass mir die Werte holt. In der API nutze ich das hier:
                                      Kurzbeschreibung
                                      Abfragen von Systemlisten-Daten anhand der appId
                                      URL
                                      https://openapi.alphaess.com/api/getEssList
                                      Abfrageverfahren
                                      GET
                                      Headers-Parameter
                                      Parametername	Erforderlich	Typ	Erklärung
                                      appId	Ja	string	Entwickler-ID. Klicken Sie auf die Entwicklungsmanagement, wählen Sie das Menü Entwicklerinformationen und finden Sie die “Entwickler-ID (AppID)”
                                      timeStamp	Ja	long	Unix-Zeitstempel zur Bestätigung der Gültigkeitsdauer des Abfragezeitstempels. Wenn die Abweichung zwischen Abfragezeitstempel und Serverzeit größer als 300 Sekunden ist, wird die Abfrage abgelehnt. Sie können die folgende Adresse als Referenz verwenden: https://tool.lu/timestamp/. Der Zeitstempel ist auf Sekundenebene genau und hat insgesamt zehn Ziffern
                                      sign	Ja	string	appId+appSecret+Zeitstempel, verschlüsselt mit SHA512. Beispiel: appId: alphaef7900ee81dbbce9, appSecret: c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c, timeStamp: 1676353875. Vor der Verschlüsselung: alphaef7900ee81dbbce9c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c1676353875. Nach der Verschlüsselung mit SHA512: 0f023c2287b8f6b21b0994947465f8e9de0e1542567b1735bdc6c427336b9b6406285cd94f9215c3e9af958df37fb11c2c9fe792713d8afbdb8c463359a1add8
                                      Beschreibung der Abfrageparameter
                                      N/A
                                      Beschreibung der Rückgabeparameter
                                      Parametername		Typ	Beschreibung
                                      code		int	Rückgabe von Status. Bei Rückgabe des Codes 200 war der Vorgang erfolgreich. Wenn ein anderer Code zurückgegeben wird, sollte der entsprechende Beschreibungstext überprüft werden.
                                      msg		string	Rückgabe von Informationen
                                      data		data	Rückgabe von Datensatz
                                      –	cobat	decimal Akkukapazität
                                      –	emsStatus	string	EMS-Status
                                      –	mbat	string	Akkumodell
                                      –	minv	string	Wechselrichtermodell
                                      –	poinv	decimal	Nennleistung des Wechselrichters
                                      –	popv	dezimal	Nennleistung der PV
                                      –	surplusCobat	decimal	Verbleibende Akkukapazität
                                      –	sysSn	string	System-SN
                                      –	usCapacity	decimal	Verfügbare Akkukapazität in Prozent
                                      Sorry wenn es nicht so schön aussieht - hab es aus der Schnittstellenbeschreibung kopiert.
                                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        @sigma5345
                                        Ahh, getESSList hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mir mal anschauen.
                                        • Gaspode
                                          @sigma5345
                                          In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
                                          Probiert mal ...
                                          • SMS
                                            SMS @U66 last edited by
                                            @u66 Hi! Wo finde ich denn den Beitrag im Alpha Board bzw. wie hast du es hinbekommen? Denke hier geht es ums Netzladen?
                                            Danke!
                                            271
                                            70604
