    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
      spaceduck last edited by
      Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @spaceduck:
        Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP `
        Super! Ich freue mich auf den Nachbau. Allerdings habe ich nich eine Frage.
        Auch wenn der ZH-19 noch nicht da ist, wollte ich mir das unter EasyESP schon einmal ansehen.
        Dort finde ich den ZH-19 nicht zur Auswahl.
        Jetzt habe ich genau null Erfahrung mit Easy ESP. Ein kleiner Tipp?
        Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12
          @ruhr70:
          Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12 `
          Die Version ist schon richtig, du musst nur die test-Version nehmen, da ist dieser Sensor drin! Einfach nochmal updaten, die Version ist auch in der zip-Datei enthalten.
          Hab grad geupdatet.
          Enrico
            Entweder die DateI:
            "ESPEasy_v2.0.0-dev12_dev_4096.bin" oder die "ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin" flashen. Die mit _normal hat den Sensor nicht drin!
            MfG
            • ruhr70
              Danke!
              Probiere ich aus, wenn der Sensor geliefert wurde 🙂
              • ruhr70
                Im Testaufbau zusammengesteckt.
                Der Sensor liefert auch plausible Werte.
                Leider habe ich Probleme mit der TX/RX Verbindung.
                Im Log taucht der PPM Wert mit einer Fehlermeldung zur Verbindung auf:
                1409000 : MHZ19: Unstable reading, ignoring! PPM value: 561 Temp/S/U values: 24/0/0.00
                Ich hatte mich dazu entschieden den Sensor später nicht in das Steckdosengehäuse einzubauen, sondern in ein kleineres Gehäuse.
                De Stromversorgung soll dann per USB über den Wemos erfolgen.
                Eventuell ist dass das Problem?
                Den ZH-19 habe ich im Testaufbau über 5V und GND vom Wemos versorgt.
                • ruhr70
                  OK. Anscheinend habe ich eine neuere Version des Sensors.
                  Eine Anpassung ist in Arbeit.
                  https://www.letscontrolit.com/forum/vie … 281#p19527
                    knopers1 last edited by
                    Hi Ruhr70
                    kammst Du weiter mit deinem CO2 Sensor? Du scheinst die im Link besprochene Version B bekommen zu haben.
                    Läuft dein Sensor jetzt?
                    Ich würde gerne auch in China das Teil bestellen, leider steht niergends um welche Version es sich handelt!
                    EDIT:
                    Hier scheint es nen Fix zu geben.
                    https://github.com/TD-er/ESPEasy/commit … 5b42d52729
                      Linedancer last edited by
                      Hallo Gemeinde,
                      Ich sehe grade das es den Sensor mit 2 Messbereichen gibt. Hier in dem Projekt kommt ja anscheinen der 0-5000ppm Typ zum Einsatz.
                      Wenn die üblichen Messungen bei 500 -1500ppm liegen, warum dann nicht den Sensor mit 2000ppm Messbereich nehmen?
                        Es gibt nur einen MH-Z19. Die Messbereiche kann man per Software setzen.
                        https://revspace.nl/MHZ19#Setting_the_measurement_range
                          hmm, beim Ali sind es zumindest laut Beschreibung drei verschieden Typen…
                          -2000 ppm
                          -5000 ppm
                          -10000 ppm
                          Hier sind noch die Infos: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-MH- ... autifyAB=0
                          MH-Z19 infrarot CO2 sensor für CO2 monitor anwendungen.
                          es ist weit verbreitet in der HVAC kälte und raumluftqualität überwachung.
                          hinweis:
                          Bitte lassen sie uns wissen die messbereich sie in der Bemerkungen.
                          wenn keine bemerkungen, wir versenden 0 ~ 5000ppm standardmäßig.
                          überprüfen sie bitte die optional messbereich:
                          Sind sie doch unterschiedlich?
                            Na die setzen den Messbereich im Modul für dich, dann brauchst du das nicht selbst zu tun.
                              @spaceduck
                              Kannst Du nochmal die ESPeasy Firmware verlinken, wo MH-Z19 intergriert ist?
                              Hab den Sensor beim Ali bestellt und könnte schon mal das Gehäuse mit 5v Netzteil und dem Wemo vorbereiten.
                                ich sehe dass Du den Wemo D1 Mega verbaut hast. Ich habe hier ein Wemo D1 mini in der Hand.
                                Wird der MH-Z19 auch in der Firmware für Wemo D1 mini unterstützt?
                                Ich würde die Firmware dort beziehen:
                                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                genau die letzte Version
                                [codeRelease v2.0-20180209 ]
                                  Ich habe auf dem Wemos D1 mini die Version v2.0-20180118 drauf.
                                  Die unterstützt dem MH-Z19
                                  Läuft seit 3 Tagen problemlos.
                                    Hast Du auch die Test Version nehmen müssen?
                                      hmm, habe provisorisch alles angeschlossen, bekomme die Werte auch in den IObroker.
                                      Leider funktioniert mein Deep-Sleep nicht. Die Brücke ist gesetzt zwischen RST-D0.
                                      Jemand Idee weshalb es nicht geht? Habe ich etwas vergessen? Momentan bekommt die Schaltung die Spannung über den micro-USB. Später kommt ein Netzteil an 5V des Wemos.
                                        so, das Projekt ist abgeschlossen.
                                        Danke @spaceduck
                                        Deep-Sleep geht jetzt auch… Ich habe den älteren MH-Z19 bis 2000 ppm bekommen können. Die ersten Daten werden schon gelogt... Anbei noch ein paar Bilder.
                                        • ruhr70
                                          Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich 🙂
                                          grün: CO2 OK
                                          gelb: CO2 erhöht, z.B. ab 800 ppm
                                          rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm
                                          Nachdem das Material nun schon länger hier ist, habe ich nun die Firmware aktualisiert und nun läuft mein MH-Z19 ebenfalls.
                                          Nur bei U wird nur 0 ausgegeben.
                                          Also wird die Tage mal der Lötkolben angeworfen 🙂
                                            hmm, ich habe etwas unter U…was ist das für eine Zahl? Der Sensor liefert nebenbei auch noch die Temp.
                                            126
                                            39312
