    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mickym last edited by
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Oder gibts ein Problem?
      war kurz aufn Pott 😉
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
        @negalein So
        und die Pfade in den Change Nodes anpassen. Nimm ein Objekt aus der Debug Node - und kopiere die Pfade. Es gibt kein success mehr.
        Also in der dataunix Node ist der Pfad nun.
        setze payload auf payload.dateunix usw.
        • Negalein
          @mickym
          Dann werd ich morgen mal den Alert testen.
          Error kommt keiner mehr.
          • mickym
            @negalein Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun. 😉
            • Negalein
              Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
              Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. 🙂
              • mickym
                @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
                • Negalein
                  @mickym
                  Guten Morgen
                  hab ein Problem 😞
                  Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
                  16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
                  0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
                  false
                  16.11.2024, 11:29:19node: Payload
                  0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
                  { success: object }
                  16.11.2024, 11:29:20node: success
                  { success: object }
                  16.11.2024, 11:29:21node: auth
                  0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
                  "Bearer "
                  16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
                  { error: "Unauthenticated" }
                  16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
                  msg : string[87]
                  "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                  16.11.2024, 11:29:22node: lat
                  16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
                  User und PW passen
                  • mickym
                    @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
                    Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
                    Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
                    Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
                    • Negalein
                      hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
                      Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
                      Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
                      16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
                      false
                      16.11.2024, 13:54:40node: Payload
                      object
                      error: object
                      passwordError: "Password is incorrect."
                      16.11.2024, 13:54:41node: error
                      object
                      error: object
                      • mickym
                        @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
                        • Negalein
                          das hab ich x-mal überprüft.
                          kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                          PWD: XXXXXXX#XXX
                          • mickym
                            @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                            • Negalein
                              hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                              Es funktioniert wieder! 🙂
                              • mickym
                                @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                                Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                                Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                                siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                                • Negalein
                                  ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                                  • mickym
                                    @negalein genau 👍
                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Rene55
                                      Rene55 @mickym last edited by
                                      @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Rene55 last edited by mickym
                                        @rene55 Nein einfach nur %25 - du kannst das auch über JSONATA umwandeln lassen.
                                        Das Gleiche gilt auch für Umlaute, die müssen auch codiert werden. Die JSONATA Funktion heißt: encodeUrlComponent.
                                        Aus
                                        #Pass%Wörter
                                        wird dann
                                        %23Pass%25W%C3%B6rter
                                        • Rene55
                                          @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
                                          • mickym
                                            @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                            Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
                                            Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            16418
