    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • mickym
      mickym Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      Na Hauptsache Du verstehst, was WIR so tun.
      Ja, hab mir auch schon ein paar Tuts reingezogen.
      Aber einfacher ist es, das an einem echten Projekt zu lernen. 🙂
      Klar - Du kannst ja mal beschreiben, was die Nodes so tun und warum was wie gemacht wird. Dann sehe ich ja, ob wir das gleiche Verständnis haben.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mickym last edited by
        @mickym
        Guten Morgen
        hab ein Problem 😞
        Seit gestern funktioniert der Flow nicht mehr.
        16.11.2024, 11:29:18node: debug 1
        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : boolean
        false
        16.11.2024, 11:29:19node: Payload
        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.payload : Object
        { success: object }
        16.11.2024, 11:29:20node: success
        { success: object }
        16.11.2024, 11:29:21node: auth
        0_userdata/0/PAJ/abfrage : msg.auth : string[7]
        "Bearer "
        16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata
        { error: "Unauthenticated" }
        16.11.2024, 11:29:22node: dateunix
        msg : string[87]
        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
        16.11.2024, 11:29:22node: lat
        16.11.2024, 11:29:22node: Trackdata Alert
        User und PW passen
        • mickym
          mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
          @negalein Ja schwierig - ich hab erst mal wieder schauen müssen, was wir da gemacht haben. Im Prinzip funktioniert trotzdem mit der Authentisierung was nicht mehr. Du siehst ja dass da kein Token mehr mitgegeben wird. Du musst also das Objekt dass bei success rauskommt nochmals näher unterschen und schauen, ob das Token nun wo anders ist und die msg.auth ggf. modifizieren.
          Wichtig ist ja erst mal, dass (kann ja vielleicht auch nicht nur ich helfen), auch mal jemand anders ein Blick auf den Flow wirft. Hier hattest Du mal ein Überblick gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1185075, damit man sich wieder orientieren kann.
          Da in dieser Nachricht muss ja das Token sein, aber vielleicht woanders.
          Hier war ja das Token noch in der Eigenschaft token. https://forum.iobroker.net/post/1178163
          • Negalein
            hab im Debug gesehn, dass das PW einen Reset wollte.
            Ok, nun neues PW (funktioniert auf dem Webportal und im API-Manager).
            Aber in NR kommt trotzdem "Password is incorrect"
            16.11.2024, 13:54:39node: debug 1
            false
            16.11.2024, 13:54:40node: Payload
            object
            error: object
            passwordError: "Password is incorrect."
            16.11.2024, 13:54:41node: error
            object
            error: object
            • mickym
              @negalein Ja dann hast Du halt entweder in der Inject Node oder in der Change Node noch ein falsches Passwort stehen.
              • Negalein
                das hab ich x-mal überprüft.
                kann es sein, dass der Inject-Node mit Sonderzeichen nicht klar kommt?
                PWD: XXXXXXX#XXX
                • mickym
                  @negalein Das glaube ich nicht, aber das sind jedenfalls die einzigen Stellen, wo Du ein Passwort mitgibst. Wenn also falsches Passwort rauskommt, dann ist es das nicht. Ich würde halt auf jedenfall die Wiederholung erstmal rausnehmen, nicht dass Dich die Webseite sperrt, weil zuoft ein falsches Passwort eingegeben wurde.
                  • Negalein
                    hab jetzt ein neues PWD ohne # erstellt.
                    Es funktioniert wieder! 🙂
                    • mickym
                      @negalein Ja dann hat das nichts mit der Inject NOde zu tun, sondern dass Du in die URL wo Du das Passwort ggf. mitgibst, man das Zeichen erst hätte umwandeln müssen. Eine URL kennt auch keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen, sondern die muss man dann codieren.
                      Und für das nächste Mal weisst Du Bescheid und wie gut, dass Du im Debug - gesehen hast, dass ein Passwortwechsel fällig war.
                      Wenn Du also ein # das nächste Mal in einer URL eingeben willst, dann musst Du das wie folgt codieren:
                      siehe; https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                      • Negalein
                        ah, also aus xxxxxx#xxxx muss ich xxxxxx%23xxxx machen
                        • mickym
                          @negalein genau 👍
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene55
                            Rene55 @mickym last edited by
                            @mickym Gut zu wissen! Wie muss ich das denn machen, wenn ich ein '%' kaschieren muss. Etwa '%%25' ?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Rene55 last edited by mickym
                              @rene55 Nein einfach nur %25 - du kannst das auch über JSONATA umwandeln lassen.
                              Das Gleiche gilt auch für Umlaute, die müssen auch codiert werden. Die JSONATA Funktion heißt: encodeUrlComponent.
                              Aus
                              #Pass%Wörter
                              wird dann
                              %23Pass%25W%C3%B6rter
                              • Rene55
                                @mickym Danke. Ich hatte angenommen, dass das '%' schon ein besonderes Zeichen wäre. Und JSONATA muss ich mir auch noch ansehen.
                                • mickym
                                  @rene55 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                  Ein Kurzanleitung bekommst Du zu den Befehlen - direkt im JSONATA Editor
                                  Ansonsten verweis ich auf die Dokumentation und vor allem dem Exerciser. Diese Bibliothek ist so mächtig - sodass ich quasi fast kein JS mehr benötige und alles viel weniger zu codieren ist.
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Alberte 0 @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    Auch wenn das schon ein paar Monate her ist häng ich mich auch mal als Node Neuling dran.
                                    Ich hab dann einmal versucht ein von mir gesetzten Geofence abzufragen. Das funktioniert auch soweit. in die variable 0_userdata.0.PAJ.Radiusin mit 1 oder 0.
                                    Jetzt wollte ich damit mein Garagentor steuern mit heimkommen geht auf, wegfahren geht zu.
                                    Von der Logik her OK aber ich denke das PAJ nicht unbedingt begeistert ist wenn ich alle 15 Sekunden die API nutze ?.
                                    Gibt es bei Node Red nicht auch eine Push funktion wie bei der Handy App ?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      @alberte-0 sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                      Nein NodeRed ist ein allgemeines Tool und es gibt diverse Nodes die GPS Tracking anbieten. Aber sobald Du eine API über HTTP nutzt, musst Du pullen und es gibt keine Push Mechanismus.
                                      Deswegen nutzen die Hersteller eigene Protokolle oder wenn Du Glück hast nutzen sie nicht HTTP, sondern mqtt oder Websocket - das sind Protokolle die Pushen können.
                                      In diesem Fall musst Du selbst über die Notification Data prüfen
                                      ob Benachrichtigungen da sind.
                                      Das Ganze hat erstmal mit NodeRed oder einem anderen System zu tun.
                                      • mickym
                                        Wenn Du auf Deinem Handy Geofence zum Beispiel benutzt, dann trackt das Handy ja die Position. Über die Geofence App kann man dann einen Webserver kontaktieren - So mache ich das über NodeRed oder der iobroker mit seinem Adapter.
                                        https://www.paj-gps.de/das-finder-portal/
                                        Die wollen ja Geld damit verdienen. Was Du mal in dem Portal schauen kannst, ob man da Geofence Ereignisse über einen HTTP URL eintragen kannst. Dann wirst Du über das Portal in NodeRed oder iobroker benachrichtigt.
                                          @mickym
                                          Steh wohl auf dem Schlauch Zahlen muss ich ja ohnehin ich bekomme die Daten ja auch.
                                          Habe den Flow den ihr gebaut habt etwas gekürzt.
                                          der letzte http request https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications?alertType=3&isRead=0 enthält alle geofenceaktionen und der switch
                                          die letzte Geofence Aktion 1 für Daheim 0 für Abwesend.
                                          Wie trigger ich denn am besten die Abfrage ?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Alberte 0 last edited by mickym
                                            Ich weiß nicht ob ich helfen kann. Triggern tust du vorne mit der Inject Node oder mit über die iobroker-In Node.
                                            Der Flow geht immer von links nach rechts - wie Du auch lesen würdest.
                                            Wenn man sich nicht immer anmelden will, dann kann man ggf. auch das Renew Token nehmen, die msg.auth im Kontext als Variable zwischenspeichern und die Abfragen direkt triggern. Ich tu mich da nur schwer, weil ich keinen Account habe und auch kein Gerät. - Aber für den Anfang scheint das ja mit der erneuten Anmeldung zu funktionieren.
                                            16284
