    5. Rolle eines Objektes auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
      @mickym das hat nichts mit puzzle zu tun.
      da geht es um den grundsätzlichen Ansatz das erwünschte zu erreichen, egal ob mit Strippen oder Puzzles.
      wobei mir immer noch nicht klar ist was @JoergH im Endeffekt erreichen will.
      mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Nun über die Rolle und den Selektor die IDs zu selektieren, ist sicher am schnellsten und am Besten, da das System dann die Arbeit macht. Und das habe ich ja im 2. Post gepostet. Wenn man andere Eigenschaften des state Objektes auslesen will, dann wurde das ja von @paul53 gepostet.
          @homoran sagte: warum über die Rolle?
          Warum nicht über die Rolle, wenn sie eindeutig ist? Enums muss man meist erst zuweisen.
            @paul53 sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
            ja, Enums sind ggf. aufwändiger, und ob die role immer, insbesondere bei alias oder eigenen Datenpunkten für alle Datenpunkte eindeutig ist, sollte @JoergH prüfen.
            Es kommt auch vor, dass z.B. mal .level und .value verwendet werden.
              JoergH @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
              Eigentlich steht es im ersten Post:
              Ich will eine Liste mit den IDs der Fenster haben, um mir mein eigenes Blockly zu basteln, mithilfe dessen ich deren Zustände auswerten kann.
              Bisher nutze ich das Javascript von Pittini, allerdings verliert der hm-rpc Adapter hin- und wieder mal die Datenpunkte. Heute waren sie mal wieder alle weg. Daraufhin habe ich versucht diese wieder einzulesen, was er auch gemacht hat, allerdings sämtliche ohne Rolle und ohne Räume (scheint ein Bug zu sein, Github Issue habe ich eröffnet), was bedeutet, dass ich alles wieder manuell herstellen muss. 😖
              Sowieso verlangt das Script eine etwas unorthodoxe Kennzeichnung, die der Adapter so nicht selber bietet, sodass man immer manuell nachbearbeiten muss.
              Das will ich nun ein für alle Mal lösen und etwas selber schreiben. Dazu brauche ich eine Liste der Fenster, dann kann ich die Werte auslesen. Leider finde ich keine Beschreibung der neuen Blockly Funktionen und habe keine praktische Erfahrung mit Objekten und deren Funktionsweise, deswegen frage ich ja auch mal nach..
                Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                @joergh sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                hast du die Instanz neu gestartet
                und nicht "Datenpunkte bei Adapterstart nicht löschen" in der Instanz aktiviert?
                  Ja, dabei auch noch Werte neu einlesen angehakt. Er stellt die DP wieder her, aber ohne jegliche Zusatzinfos...
                    das ist unerheblich.
                    Wenn die Datenpunkte bei Adapterstart gelöscht werden, vetlieren sie alle Zusatzinfos.
                    Du musst die Checkbox
                    aktivieten, dann passiert das nicht
                      Ein Stück weit unlogisch, da er sie doch beim "einmaligen einlesen" nach dem Start des Adapters eben wieder aus der CCU lesen sollte und da auch alle Infos und nicht nur die rudimentären...?
                      Das erklärt meinen Verständnis nach nicht, warum er die Zusatzinfos nicht aus der CCU zieht...
                        ja, die Daten, die dort vorliegen, aber keine History, Sourceanalytix oder sonstige Einstellungen und auch keine selbst angelegten Enums.
                        sind die denn dort konfiguriert?
                        wenn ja, hast du den hm-rega auch neu gestartet?
                        Enums kommen über diesen
                          JoergH @Homoran last edited by JoergH
                          Ja, klar sind die dort konfiguriert.
                          Nein, Rega habe ich nicht neu gestartet. Das war mir neu, da sie in den DP unter hm-rpc laufen, dachte ich, das rpc mit "neu einlesen" den Job erledigt...
                          [EDIT]
                          Danke! Das war der entscheidende Hinweis. Nach Neustart hm-Rega sind die Räume etc. wieder da...
                          Jetzt schreibe ich mir dennoch ein Skript, da ich die nun mal lieber lokal speichere, statt mich darauf zu verlassen, dass sie nicht verschwinden...
                            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                            wenn du die Datenpunkte nicht löschst, bleiben sie lokal gespeichert
                            aktiviere einfach die Checkbox
                              Aktualisiert er dann eventuell neu hinzugekommene?
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ich verstehe es nicht, Du hast doch geschrieben, dass meine Lösung funktioniert, indem Du die Rolle im Selektor filterst.
                                https://forum.iobroker.net/post/1219936
                                Was willst Du mehr. Und warum Du die neuen Puzzleteile nicht verwenden kannst, habe ich Dir eigentlich auch mehrfach erklärt.
                                Du kannst auch functions oder rooms eingeben - das ist alles in dem Screenshot:
                                Na dann lasse ich Euch wieder alleine hier.
                                  JoergH @mickym last edited by
                                  @mickym sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                                  Ich würde Dir ja gerne helfen, weiß nur nicht was Du denn nicht verstehst?
                                  Die Diskussion mit @Homoran ging doch jetzt um die Motivation, was ich vorhabe und warum...
                                  Unzutreffend ist jedenfalls, dass man nicht auf Objekte zugreifen kann und um nichts anderes ging es bei meinem Beispiel der neuen Bausteine.
                                    JoergH @mickym last edited by JoergH
                                    Die States kann ich damit auslesen, aber leider sind die Räume und Funktionen bei den Channels angehängt. Ich bekomme keine Ergebnisse, wenn ich die [EDIT] functions der States abfrage, da dort nichts hinterlegt ist. Wie bekomme ich denn die functions der channel bspw.?
                                      paul53 @JoergH last edited by
                                      @joergh sagte: keine Ergebnisse, wenn ich die States abfrage
                                      Wie fragst du sie ab?
                                        JoergH @paul53 last edited by JoergH
                                        @paul53 Habe da alles Mögliche probiert, weiss aber nicht wie...mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
                                        [EDIT]
                                        Ich meinte nicht die States, sondern die functions der states....sorry!
                                          paul53 @JoergH last edited by paul53
                                          @joergh sagte: mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
                                          Du möchtest das Gewerk im Selektor verwenden? Wie ist die Schreibweise in der Enum-ID? Denn diese ist entscheidend für
                                          $('hm-rpc.1.*.STATE(functions=gewerk)')
                                            @paul53 Danke Dir! Jetzt hab ich es hinbekommen!
                                            1711
