    5. Rolle eines Objektes auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
      dabei auch noch Werte neu einlesen angehakt.
      das ist unerheblich.
      Wenn die Datenpunkte bei Adapterstart gelöscht werden, vetlieren sie alle Zusatzinfos.
      Du musst die Checkbox
      @homoran sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
      "Datenpunkte bei Adapterstart nicht löschen"
      aktivieten, dann passiert das nicht
        JoergH @Homoran last edited by
        Ein Stück weit unlogisch, da er sie doch beim "einmaligen einlesen" nach dem Start des Adapters eben wieder aus der CCU lesen sollte und da auch alle Infos und nicht nur die rudimentären...?
        Das erklärt meinen Verständnis nach nicht, warum er die Zusatzinfos nicht aus der CCU zieht...
          ja, die Daten, die dort vorliegen, aber keine History, Sourceanalytix oder sonstige Einstellungen und auch keine selbst angelegten Enums.
          sind die denn dort konfiguriert?
          wenn ja, hast du den hm-rega auch neu gestartet?
          Enums kommen über diesen
            JoergH @Homoran last edited by JoergH
            Ja, klar sind die dort konfiguriert.
            Nein, Rega habe ich nicht neu gestartet. Das war mir neu, da sie in den DP unter hm-rpc laufen, dachte ich, das rpc mit "neu einlesen" den Job erledigt...
            [EDIT]
            Danke! Das war der entscheidende Hinweis. Nach Neustart hm-Rega sind die Räume etc. wieder da...
            Jetzt schreibe ich mir dennoch ein Skript, da ich die nun mal lieber lokal speichere, statt mich darauf zu verlassen, dass sie nicht verschwinden...
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
              wenn du die Datenpunkte nicht löschst, bleiben sie lokal gespeichert
              aktiviere einfach die Checkbox
                Aktualisiert er dann eventuell neu hinzugekommene?
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Ich verstehe es nicht, Du hast doch geschrieben, dass meine Lösung funktioniert, indem Du die Rolle im Selektor filterst.
                  https://forum.iobroker.net/post/1219936
                  Was willst Du mehr. Und warum Du die neuen Puzzleteile nicht verwenden kannst, habe ich Dir eigentlich auch mehrfach erklärt.
                  Du kannst auch functions oder rooms eingeben - das ist alles in dem Screenshot:
                  Na dann lasse ich Euch wieder alleine hier.
                    JoergH @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                    Ich würde Dir ja gerne helfen, weiß nur nicht was Du denn nicht verstehst?
                    Die Diskussion mit @Homoran ging doch jetzt um die Motivation, was ich vorhabe und warum...
                    Unzutreffend ist jedenfalls, dass man nicht auf Objekte zugreifen kann und um nichts anderes ging es bei meinem Beispiel der neuen Bausteine.
                      JoergH @mickym last edited by JoergH
                      Die States kann ich damit auslesen, aber leider sind die Räume und Funktionen bei den Channels angehängt. Ich bekomme keine Ergebnisse, wenn ich die [EDIT] functions der States abfrage, da dort nichts hinterlegt ist. Wie bekomme ich denn die functions der channel bspw.?
                        paul53 @JoergH last edited by
                        @joergh sagte: keine Ergebnisse, wenn ich die States abfrage
                        Wie fragst du sie ab?
                          JoergH @paul53 last edited by JoergH
                          @paul53 Habe da alles Mögliche probiert, weiss aber nicht wie...mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
                          [EDIT]
                          Ich meinte nicht die States, sondern die functions der states....sorry!
                            paul53 @JoergH last edited by paul53
                            @joergh sagte: mit [channel.id=hm-rpc.1..1.] geht es jedenfalls nicht...
                            Du möchtest das Gewerk im Selektor verwenden? Wie ist die Schreibweise in der Enum-ID? Denn diese ist entscheidend für
                            $('hm-rpc.1.*.STATE(functions=gewerk)')
                              @paul53 Danke Dir! Jetzt hab ich es hinbekommen!
                                @joergh sagte: Jetzt hab ich es hinbekommen!
                                Möchtest du dann den zugehörigen Raum abfragen, wird eine JS-Funktion mit Ergebnis benötigt.
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parentID (Kanal)
                                if(existsObject(id)) {
                                    let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                                    if(typeof room == 'object') room = room.de;
                                    return room;
                                  @paul53 Ok. Schade, dass das nicht auch wie mit functions funktioniert. Danke für den Code!
                                    @joergh sagte: Schade, dass das nicht auch wie mit functions funktioniert.
                                    Die Selektion funktioniert auch mit (rooms=raum). Aber du willst ja nicht nach Räumen selektieren, sondern bei offenem Fenster den zugehörigen Raumnamen, der dem Kanal (parentObject) zugewiesen ist, ausgeben.
                                      @paul53 sagte in Rolle eines Objektes auslesen:
                                      Genau.
                                        Warum wirft er mir hier eine Fehlermeldung "TypeError: Fensterliste_neu.push is not a function" beim Eintragen des Elements als letzten Eintrag in die Liste?
                                          @joergh sagte: Eintragen des Elements als letzten Eintrag in die Liste?
                                          Ist Fensterliste_neu als leere Liste initialisiert worden?
                                          Das sieht recht unstrukturiert aus (z.B. Element enthält eine Datenpunkt-ID).
                                          Was möchtest du erreichen?
                                            Das ist genau so beabsichtigt. Ich will die IDs in einer Liste abspeichern.
                                            Es gibt eine alte Liste und die wird mit der neuen Liste verglichen. Sollten neue IDs aufgetaucht sein, die als "Fenster" deklariert sind, so werden diese zu der alten Liste hinzugefügt und in der "Fensterliste_neu" gespeichert.
                                            Anbei der obere Teil
                                            P.S.: In dieser Version ohne initiales Element in der alten Liste wirft er auch noch einen length Fehler aus, aber das ist nicht der Punkt. Ich kann da auch einen sinnlosen Init-Wert einfügen.
                                            1724
