    4. Test Adapter Hoover hON
      hahne last edited by
      Hab das gleiche Problem.
        Fabian1 last edited by
        Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
          Radi @Fabian1 last edited by
          Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
            Adapter bleibt Gelb
            hoover.0
            2024-11-16 14:39:40.918	error	""
            hoover.0
            2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
            hoover.0
            2024-11-16 14:39:02.391	error	""
            hoover.0
            2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
            hoover.0
            2024-11-16 14:38:24.538	error	""
            hoover.0
            2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
            hoover.0
            2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
              hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
              was ist damit?
              Ro75.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                was ist damit?
                Ro75.
                da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
                • Ro75
                  @horst-böttcher dann neues Log mit dem
                  Ro75.
                  • Horst Böttcher
                    @ro75
                    hoover.0
                    2024-11-16 15:16:57.040	error	""
                    hoover.0
                    2024-11-16 15:16:57.039	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                    hoover.0
                    2024-11-16 15:16:56.315	info	starting login
                    hoover.0
                    2024-11-16 15:16:56.283	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                    • Ro75
                      vielleicht liegt es ja am
                      Dieser ist doch beta und nicht stable?!
                      Ro75.
                      • Horst Böttcher
                        @ro75 kann mann das zurücksetzen
                        • Ro75
                          @horst-böttcher sicher.
                          Ro75
                          • Horst Böttcher
                            @ro75
                            Hab jetzt mal neu gemacht und nein es hat nix gehlfen 😞
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:22.505	error	""
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:22.504	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:21.964	info	starting login
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:21.926	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:15.605	info	terminating
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:15.103	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:15.098	info	terminating
                            hoover.0
                            2024-11-16 19:46:15.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              tombox @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher # Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                              • Matten Matten
                                Matten Matten last edited by
                                Moin,
                                bei mir verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                Fehlermeldung:
                                hoover.0 2025-02-09 09:37:58.568	error	Error: unable to verify the first certificate
                                  tombox @Matten Matten last edited by
                                  @matten-matten Bitte 0.1.4 testen
                                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @tombox last edited by Matten Matten
                                    @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Danke für deinen schnellen support 0.1.4 von npm installiert und jetzt folgende Fehler im Log
                                    EDIT:
                                    läuft nach einem erneuten Upload & Start.
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:19.355	info	subscribe to xx-xx-xx-xx-xx-xx
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:19.354	info	mqtt connected
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:18.655	info	Connecting to MQTT
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:18.636	info	Found 1 devices
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:17.881	info	Login successful
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:13.954	info	starting login
                                    hoover.0 2025-02-09 10:28:13.922	info	starting. Version 0.1.4 in C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.hoover, node: v21.0.0, js-controller: 7.0.6
                                    Matten Matten
                                      Steffen 3 last edited by
                                      Ich hatte ebenfalls den Fehler mit "error Error: unable to verify the first certificate" und bin nun auf die 0.1.4 umgestiegen. Bekomme nun aber eine ziemlich lange Fehlermeldung. Adapter schon mehrfach neu installiert.
                                      Thomas Braun Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Steffen 3 last edited by
                                        @steffen-3
                                        Spring von der alten nodejs-Version runter...
                                        iob nodejs-update
                                        ist DRINGEND angezeigt.
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @Steffen 3 last edited by
                                          @steffen-3
                                          Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
                                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Matten Matten last edited by Thomas Braun
                                            @matten-matten
                                            Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
                                            nodejs21 ist nicht unterstützt.
                                            iob nodejs-update 20
                                            Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18905
