    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
      jupzup last edited by
      Ja jetzt scheint es wieder ohne Timeouts zu funktionieren.
      Vielen Dank !!!!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Als nächster ist dann iobroker.pro dran. Da muss auch alexa gefixt werden.
          Master77 last edited by
          @Bluefox:
          Als nächster ist dann iobroker.pro dran. Da muss auch alexa gefixt werden. ` Danke für die Info. [emoji106]
          Gruß Markus
          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
            Balu0127 last edited by
            Hallo
            Danke für die Arbeit!
            Seit gestern Abend läuft Iobroker durch und Vis läuft auch ohne Probleme!
            Danke an alle die sich die mühe geben am Wochenende so zu Arbeiten!!!!
            Das ist nicht selbstverständlich vor allem für eine Free Version!
              @Bluefox:
              Als nächster ist dann iobroker.pro dran. Da muss auch alexa gefixt werden. ` Hallo zusammen.
              Gibt es diesbezüglich ein Update wie gerade der Stand der Dinge ist?
              Danke im voraus für die Info.
              Gruß Markus
                Scet last edited by
                bin ich der Einzige bei dem die Cloud (free)sich trotzdem seit gestern nicht verbindet? (Gelb)
                cloud.0 2018-01-08 20:02:13.371 error Error while connecting to cloud: timeout
                cloud.0 2018-01-08 20:02:00.934 error Error while connecting to cloud: timeout
                Habe schon den Timeout hochgesetzt aber….....
                LG
                • Bluefox
                  @Master77:
                  @Bluefox:
                  Gruß Markus
                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                  Seit gestern gab es kein Restarts mehr und CPU Last bleibt unter 30%. Für ist das Problem gelöst.
                  • Z
                    Zippolighter last edited by
                    Leider tauchen bei mir wieder vermehrt Probleme auf.
                    Cloud free, Cloud Adapter 2.0.6
                    1. Alexa reagiert nicht: Cloud Adapter ist grün. Nach restart des Cloud Adapters funktioniert Alexa wieder
                    2. Alexa reagiert nicht "Das Gerät oder die Gerätegruppe funktioniert nicht" Skill in Alexa deaktivieren und aktiveren, Alexa geht wieder. Anders als beim ersten mal wo ich das Problem hatte (Abwesenheit von 2 Tagen), wurde Alexa kontinuierlich benutzt (außer Nachts).
                    Hoffe Ihr findet die Probleme
                    Danke für Eure Mühe
                    Gruß Zippo
                      crepp last edited by
                      Nee, hatte in den letzten Tagen auch mehr Abbrüche als sonst. Gestern (10.1.) habe ich den cloud Adapter sogar manuell neustarten müssen da die Automatic nicht funktioniert hatte.
                      crepp
                      • Z
                        Heute den ganzen Tag über immer wieder keine Funktion von Alexa. Mindestens 4 mal Cloud Restartet. Cloud war immer grün
                        Beim folgenden Log war die Cloud immer am wechseln mal grün, mal gelb, mal rot
                        ` > cloud.0 2018-01-12 00:41:15.035 info Connection changed: CONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:41:14.437 info 2018-01-11T23:41:14.437Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:41:14.275 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:41:14.231 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:41:09.462 info terminating
                        cloud.0 2018-01-12 00:41:09.425 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:23:40.769 info Connection changed: CONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:23:40.474 info 2018-01-11T23:23:40.474Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:23:40.305 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:23:40.262 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:22:57.682 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:22:44.283 info Connection changed: CONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:22:33.686 info 2018-01-11T23:22:33.685Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:22:33.526 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:22:33.483 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:50.994 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:40.064 info Connection changed: CONNECTED4
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:29.626 info Connection changed: CONNECTED2
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:12.926 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:02.944 info 2018-01-11T23:21:02.944Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:02.780 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:21:02.737 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:20:20.271 info Connection changed: DISCONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:20:20.267 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:20:20.259 error Ping timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:19:45.234 info Connection changed: CONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:19:22.690 info 2018-01-11T23:19:22.689Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:19:22.533 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:19:22.490 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:18:39.978 info Connection changed: DISCONNECTED1
                        cloud.0 2018-01-12 00:18:39.975 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:18:39.971 error Ping timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:18:20.918 info Connection changed: CONNECTED4
                        cloud.0 2018-01-12 00:18:04.958 info Connection changed: CONNECTED2
                        cloud.0 2018-01-12 00:17:45.660 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:17:28.336 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:17:18.356 info 2018-01-11T23:17:18.356Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:17:18.189 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:17:18.146 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:16:36.756 error Ping timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:16:35.588 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:16:15.610 info Connection changed: CONNECTED4
                        cloud.0 2018-01-12 00:16:01.746 info Connection changed: CONNECTED2
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:42.253 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:26.624 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:12.301 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:02.313 info 2018-01-11T23:15:02.313Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:02.148 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:15:02.102 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:14:19.647 info Connection changed: DISCONNECTED3
                        cloud.0 2018-01-12 00:14:05.529 info Connection changed: CONNECTED4
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:53.192 info Connection changed: CONNECTED2
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:33.966 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:16.628 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:06.646 info 2018-01-11T23:13:06.645Z Connected system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:06.494 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        cloud.0 2018-01-12 00:13:06.451 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                        cloud.0 2018-01-12 00:12:30.636 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        cloud.0 2018-01-12 00:12:23.945 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                        Nach einem manuellen Restart geht es dann erstmal wieder.
                        Gruß Zippo
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Der Cloud-Server (Free) wurde heute Nacht um ca. 00:20 Uhr durch Bluefox durchgestartet.
                          Schaut mal Bitte, ob ihr noch Auffälligkeiten habt oder feststellt.
                          Falls Euch was auffällt, bitte hier posten.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • Z
                            Heute Morgen hat Alexa wieder nicht reagiert "Das Gerät oder die Gerätegruppe…"
                            Cloud Adapter war grün.
                            Restart des Cloud Adapters brachte wieder die korrekte Funktion
                            nach ca. 2 Std wieder das gleiche Cloud Adapter grün, keine Log Einträge. "Das Gerät oder die Gerätegruppe ..."
                            Zippolighter
                            • eric2905
                              Die Option „Reconnect bei Verbindungsverlust“ hast Du aktiviert?
                              Gruß,
                              Eric
                              • Z
                                Ja ist aktiviert. Aber würde der überhaupt greifen, da ja der Cloud Adapter grün ist
                                • Dutchman
                                  Deaktiviere und aktiviere deinen skill Mal
                                  Send from mobile device
                                  • Z
                                    Jepp gemacht
                                    • Z
                                      13:10 Wieder "Das Gerät oder die Gerätegru…"
                                      Nach Restart Cloud Adapter geht Alexa wieder
                                        R32er last edited by
                                        Ich habe auch Problemen. Alle Lampen im Cloud Adapter sind grün. Im log nichts auffälliges. Aber instanz ist nicht aktiv steht da. Neustart des Adapters bringt auch keinen Erfolg. Habe auch auf 2.0.5 Update gemacht.
                                        • eric2905
                                          @R32er:
                                          Ich habe auch Problemen. Alle Lampen im Cloud Adapter sind grün. Im log nichts auffälliges. Aber instanz ist nicht aktiv steht da. Neustart des Adapters bringt auch keinen Erfolg. Habe auch auf 2.0.5 Update gemacht. `
                                          welche Cloud? Free oder Pro (Glaskugel ist gerade defekt)?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Sorry free
                                            318
                                            53399
