    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
      lass die mal weg!
      Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
      Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
      Für mich jetzt Ende hier.
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
        dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
        und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
        Damit stimmt wieder alles
        • I
          io2345 @Homoran last edited by io2345
          @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
          Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
          Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
          16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
          16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
          16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
          16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
          ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by
            @io2345
            nehm dies raus:
            Dann läuft es.
            • I
              io2345 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Danke für Info.
              Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
              //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
               //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
               //       setState(idTag, parseFloat(day));
               //       setState(idall, parseFloat(all));
               //       setState(idP1, parseFloat(p1));
               //       setState(idP2, parseFloat(p2));
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by bahnuhr
                @io2345
                Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
                Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
                Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
                Nachtrag:
                Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
                • I
                  io2345 @bahnuhr last edited by io2345
                  @bahnuhr
                  Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
                  // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                  // Danke an homoran für den regex
                  // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                  //Variaben
                     var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                     var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                     var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                     var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                     var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                     var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                     var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                     var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                     var logging = false;
                  function Piko() {
                    // log("Piko 5.5 auslesen");
                     var results = [];
                     httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
                     if (err) {
                         if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                             log (err,"info");
                         } else {
                             console.error(err);
                     } else {
                         var d = (response.data).toString();
                         if (logging) log (d);
                         var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                         var z = reg.exec(d);
                         while(z != null) {
                             if (isNaN(z[1])) {
                                 if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                 z[1] = 0;
                             } else {
                                 if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                 parseFloat(z[1]);
                             results[results.length] = z[1];
                             z = reg.exec(d);
                         if (logging) log("results= "+ results);
                     // Werte zuordnen
                         var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                         var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                         var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                         var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                         var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                         var p1 = parseInt(v1 * i1);
                         var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                         var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                         var p2 = parseInt(v2 * i2);
                         // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                         // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                             pwr = p1 + p2;
                  schedule('5 * * * * *', function () {
                     //log ("Auslöser: Schedule");
                     Piko();
                  schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                     setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                  //Piko();
                  Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
                  javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                  javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
                  javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
                  javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
                  javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
                  javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
                  bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @io2345
                    wie gesagt:
                    Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
                    So funktioniert es nicht.
                    • bahnuhr
                      @io2345
                      Hast du die DP angelegt ?
                      Bei dir stimmt etwas nicht.
                      • bahnuhr
                        @io2345
                        Noch ein Nachtrag.
                        Deine Warnhinweise im log können nicht ! von dem Script kommen was darüber steht.
                        Denn dort hast du diese Zeilen ja mit // raus genommen.
                        • bahnuhr
                          Habe dein Script mal bei mir eingefügt.
                          Es funktioniert einwandfrei !
                          • I
                            @bahnuhr
                            Die Logeinträge sind gekommen, bevor ich die Zeilen auskommentiert hatte.
                            Ich lass einfach das alte Script, solange "request" noch funktioniert. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein.
                            • bahnuhr
                              @io2345
                              Vielleicht zeigst du uns mal deinen angelegten DP (screenshot von den Objekten)
                              Wie gesagt, dein Script funktioniert einwandfrei.
                              • I
                                @bahnuhr
                                Könnte es das sein?:
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @io2345
                                  Du musst halt auch die DP richtig anlegen:
                                  Bei den DP steht kein ...2012...
                                  In deinem Script schon !
                                  Das passt natürlich nicht zusammen.
                                  Mach es richtig, dann läuft es auch.
                                  • bahnuhr
                                    @io2345
                                    Und Rückinfo.
                                    Klappt es jetzt, oder nicht ?
                                    • I
                                      @bahnuhr Ein weiser Mann sagte mal "Mach es richtig, dann läuft es auch". Und so war es auch.
                                      Ich hatte zwar Option 2 gewählt und - statt neue Datenpunkte anzulegen - die bisherigen aus dem alten Script weiterverwendet. Aber ansonsten keine Probleme.
                                      9593
