    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      StephanJanine @FreunderNacht last edited by
      @freundernacht
      danke, schaue ich mir an.
        StephanJanine last edited by
        Hallo
        Wie kann ich zwei Farben in einem Text machen? Also wenn ich ein Text habe „Hallo du“ wie kann man sagen das „Hallo“ rot ist und „du“ zb blau
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @StephanJanine last edited by
          @stephanjanine Das geht nicht
            StephanJanine @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Schade, trotzdem danke für die Rückmeldung
              StephanJanine last edited by StephanJanine
              ich habe noch 2 fragen.
              1. würde gerne Sonderzeichen (Pfeile) darstellen.
                also z.B. den folgenden "→" aber das funktioniert nicht. also der wird garnicht angezeigt. Kann man das irgendwie hinbekommen? den Pfeil rechts und links könnte ich noch ersetzten gegen -> oder <- aber ich bräuchte auch Pfeil hoch ↑ und runter ↓
              2. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt. muss man noch etwas drücken damit der wert aktualisiert wird?
              FreunderNacht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @StephanJanine last edited by
                @stephanjanine
                Zu 1):
                Das ist, vermutlich, Sache von der Firmware und da kann der Adapter nichts dran ändern (ich kann mich aber auch irren).
                Zu 2):
                Werte in Text darfst du NICHT bestätigt schreiben!
                Die werden vom Adapter bestägt.
                Bestätigte Werte werden dort nicht übernommen.
                Das mit den Bestätigten Werten ist nur dort nötig wo kein Adapter dahinter ist der die Werte bestätigt (wie z.B. bei selbst angelegten Datenpunkten).
                  @stephanjanine sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Ich denke nicht dass sämtliche UTF-8 Zeichen unterstützt werden. Das wären ja extrem viele. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                  1. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt.
                  Mal die ioBroker Grundlagen anschauen und was es mit dem bestätigt-Flag auf sich hat. Habe ich ja an vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
                    @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
                      @freundernacht ok, danke. das versuche ich mal
                        @freundernacht danke, das mit den werten hat funktioniert ohne Bestätigt. schade das es mit den Pfeilen nicht funktioniert.
                        • Merlin123
                          Merlin123 @StephanJanine last edited by
                          Ich wollte heute morgen bei einer App den Datenpunkt ändern, der angezeigt werden soll.
                          Speichern ist aber rot umrandet und er beschwert sich bei allen angelegten Apps, der Name dürfe nur Kleinbuchstaben enthalten.
                          Zum einen sind da nur Kleinbuchstaben, zum anderen hat er das beim letzten Mal ja auch problemlos gespeichert.
                          Und ich hab ja nur den DP geändert (via Auswahl).
                          Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                          haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Siehe GitHub-Issues. Liegt an der aktuellen Beta vom Admin. Bitte demnächst dazu schreiben, dass Du Beta-Tester bist 🙂
                            Merlin123 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Merlin123
                              Merlin123 @haus-automatisierung last edited by Merlin123
                              @haus-automatisierung Sorry, dachte nicht dran, dass es am Admin liegen könnte 🙂 Aber danke für die schnelle Antwort👍
                                Der Adapter gibt nur vor, welche Optionen es gibt und wie diese validiert werden sollen usw. Was der Admin mit dieser Konfiguration macht, liegt zu 100% im Admin-Adapter (zumindest bei jsonConfigs).
                                • Merlin123
                                  @haus-automatisierung Wieder was gelernt 🙂 Danke für die Erklärung
                                    juergi last edited by
                                    ich muss jetzt doch mal auf diesen Zug aufspringen, da ich auch betroffen bin:
                                    Ich habe jetzt kreuz und quer gelesen und auch die Issues in GitHub angesehen. Dort laufen sich die Diskussionen aber auch alle irgendwie tot. Und die Prüfungen werden wohl auch nicht entfernt werden.
                                    Das Problem existiert ja schon über ein Jahr, kann es dann wirklich am aktuellen Beta des Admin liegen?
                                    Ich verstehe ja durchaus das Problem und das es nicht im Adapter direkt ausgelöst wird, aber in der Konsequenz bedeutet das für mich (und alle die das Problem auch haben), dass der Adapter nicht mehr wirklich nutzbar ist (zumindest sobald man etwas ändern will oder muss). Die Warnung im Log ist mir herzlich egal, aber keine Änderung mehr machen zu können ist ein Killer.
                                    Gibt es denn nicht irgendeinen pragmatischen Weg das Problem zu lösen? Oder zumindest einen Workaround?
                                    Es ist ja bald Weihnachten, da darf man sich ja was wünschen... 😊
                                    haus-automatisierung arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @juergi last edited by haus-automatisierung
                                      @juergi sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Jop. Womit denn sonst? Niemand außer der Admin-Adapter fasst die jsonConfig an oder liest auch nur die Datei.
                                        arteck Developer Most Active @juergi last edited by
                                        nicht Beta's nutzen wenn man nicht weiss was es bedeutet..
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by Merlin123
                                          Was ich an dem Problem nicht verstehe: Andere Adapter haben ja anscheinend keine Probleme. Wird hier was "exotisches" benutzt?
                                          Welches issue beim Admin ist das denn? (hab da beim Durchscrollen nichts gefunden, wo ich als Ursache erkannt habe)
                                            Validations mit globalData. Fragen? 🙂
                                            2159
                                            1160682
