    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      muelmark @K_o_bold last edited by muelmark
      @k_o_bold Vielen Dank, 418-Fehler scheint in Version 2.4.0 behoben.
        @K_o_bold herzlichen Dank! bei mir ist der Fehler jetzt auch weg und die Werte aktualisieren wieder.
          KalaNagHTD @K_o_bold last edited by
          @k_o_bold
          Super! Danke!
            bishop9191 last edited by
            Ich hab jetzt mehrmals alle Datenpunkte durchgeschaut.
            Sehe ich irgendwo, ob der Kofferraum geöffnet ist?
            • mickym
              mickym Most Active @bishop9191 last edited by
              @bishop9191 Müsste eigentlich unter state doorlockstatusdecklid sein.
                bishop9191 @mickym last edited by
                @mickym
                Ist das nicht ob der Kofferraum abgeschlossen ist?
                Werds später mal testen 🙂
                  @mickym
                  decklidstatus müsste es sein, was anzeigt ob der Kofferraum offen oder geschlossen ist.
                  Danke für Hilfe!
                  • mickym
                    Anscheinend gibts schon wieder ein Problem bei MercedesME oder die haben wieder was geändert.
                    Ich hab mal den Adapter pausiert, da gerade das Log vollgeschrieben wird.
                    Hier die Meldungen:
                    2024-11-16 00:04:37.812 - error: mercedesme.0 (59685) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                    2024-11-16 00:04:37.814 - warn: mercedesme.0 (59685) Too many requests. Please reduce reconnect
                    2024-11-16 00:04:37.872 - error: mercedesme.0 (59685) 404
                    2024-11-16 00:04:37.874 - error: mercedesme.0 (59685) Error getting user infos
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym Scheint wohl eher ein Mercedes Problem zu sein. Ist zwar noch nicht fehlerfrei, aber das Log wid nicht mit Fehler 429 vollgeschrieben.
                      2024-11-16 02:02:02.933 - info: mercedesme.0 (89018) Found 1 vehicles
                      2024-11-16 02:02:02.934 - info: mercedesme.0 (89018) Creating vehicle xxxxxxxxxxxx with xxxxxxxxxx
                      2024-11-16 02:02:02.991 - info: mercedesme.0 (89018) Start Websocket Connection
                      2024-11-16 02:02:03.235 - error: mercedesme.0 (89018) 404
                      2024-11-16 02:02:03.237 - error: mercedesme.0 (89018) Error getting user infos
                      • mickym
                        @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        Hier die Meldungen:
                        Der Fehler ist wieder da - bin ich der Einzige mit diesem Fehler?
                        O K T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mickym last edited by
                          @mickym
                          Nein.
                            klassisch Most Active @mickym last edited by
                            @mickym Ist bei mir jetzt auch einmal aufgetreten
                            • mickym
                              Na dann bin ich zumindest in soweit beruhigt, dass ich wohl nichts machen muss. Ich dachte schon ich müsste irgendwelchen Datenschutzvereinbarungen zustimmen. Da müssen wir auf den Meister warten, dass er das Problem behebt.
                                diverandre last edited by
                                erstmal danke für diesen tollen Adapter, jetzt wo leider oder offizielle Alexa Skill eingestellt wurde eine tolle Sache um wieder die Vorklimatisierung zu starten.
                                Aber wie heißt denn der Datenpunkt zum umschalten auf Charching Programm "Zu Hause" den habe ich leider nicht gefunden.
                                Realisieren wollte ich damit, wenn Programm "Zu Hause" beendet, dann Ladekabel automatisch trennen - um nicht über den Display des Autos innerhalb von 3 Sekunden das Ladeprogramm zu bestätigen. Der Entriegslungsknopf im Ladedeckel ist mittlerweile auch entfallen. Vielen Dank für eure Unterstützung
                                  hssk @diverandre last edited by
                                  @diverandre Hallo, kannst Du mochmal beschreiben was Du vor hast? Hab‘s ehrlich gesagt nicht verstanden;-)
                                    diverandre @hssk last edited by
                                    @hssk es sind ja mehrere Ladeprogramme im Fahrzeug hinterlegt, zwischen denen man auswählen kann. (Standard, Zu Hause, Auf Arbeit) dort kann hinterlegen, das beim Wechsel auf Ladeprogramm "Zu Hause" wenn sich das Fahrzeug über GPS "Zu Hause" befindet sollen bestimmte Aktoren auslösen - z.b. die Verrieglung des Ladekabel öffnen, damit wenn das Fahrzeug fertig geladen ist,
                                    das Ladekabel einfach gezogen werden kann ohne, das es verriegelt ist. Leider muss über MBUX dieser Wechsel des Ladeprogramms über den Display im Fahrzeug bestätigt werden. Das wollte ich automatisieren, indem ich das Ladeprogramm über den Adapter als Datenpunkt setzen kann ohne die Bestätigung auf dem Display machen zu müssen. Parallel könnte man so noch weiter Datenpunkte triggern, z.B. Tor auf etc...
                                      @diverandre Interessant wenn dies bei Dir bestätigt werden muss. Bei mir kommt zwar auch ein Hinweis im Display, das Aktivieren erfolgt aber automatisch und benötigt keine Bestätigung.
                                      Steht „Auswahl nach Standort“ bei Dir auf aktiv?
                                        ja ist genau das gleiche Bild, ich muss aber auf dem Display in Auto bestätigen
                                          tritor @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          bei mir auch der error 429 aufgetreten
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @tritor last edited by
                                            @tritor Ja bei mir aktuell auch gerade der Fall. Vielleicht kann ja @tombox nochmal drüber schauen, ob man das so hinnehmen muss - oder ob er das was an der Anzahl Requests ändern kann.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            225641
