    4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    • mickym
      mickym Most Active @cainam last edited by
      @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
        e-i-k-e @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
        @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
        Gruss, Jürgen
        wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
        Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
        W black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
          1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
          2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
          3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN 😉 - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
            Wildbill @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
            Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
            Gruss, Jürgen
            • black.falcon87
              black.falcon87 @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
              Magst du mal einen Screenshot zeigen?
                e-i-k-e @black.falcon87 last edited by
                @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                  Gruss, Jürgen
                  Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
                  Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
                    @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
                    Gruss, Jürgen
                      Gruss, Jürgen
                      Welchen hast du verwendet?
                        @e-i-k-e Das kommt drauf an, was ich übergeben will. Ich habe sowohl welche vom Typ Template, Text, Zahlenwert und Taste. Da gibt es kein einzig Korrektes, das muss schon zu dem passen, was Du übergeben willst. Da Du von PV-Leistung bzw. Energiedaten redest, wird es wohl mit Zahlenwert funktionieren.
                        Da würde ich Dir aber dennoch mal empfehlen, dass Du Dich da ein wenig einliest und einarbeitest. Das sind HA-Basics, da sollte man schonmal geschaut haben, was man damit wie machen kann und das nicht einfach stumpf von irgendwas nachbauen. Du kannst Dein Smarthome ja nicht danach aufsetzen, wenn jemand Dir sagt, "Klick mal hier, dann drück da".
                        Wenn Du den korrekten Helfer in HA erstellt hast und den HA-Adapter in Biobroker mal neu startest, sollte der in den Objekten auftauchen. Aber eben, je nach Typ, an unterschiedlicher Stelle. Da kann ich Dir im Voraus nicht sagen, wo genau was auftaucht. Aber zumindest (bei mir) kannst Du sie dann direkt mit Werten füllen, die dann in HA übernommen werden. Was Du dann dort damit machst (Lovelace, Automatisierung, ...) ist eine andere Geschichte.
                        Gruss, Jürgen
                        • lobomau
                          lobomau @cainam last edited by
                          @cainam ich habe hier mal ein Beispiel, dass mir läuft:
                          in HASS in configuration.yaml:
                          mqtt:
                            sensor:
                                  - name: "Leistung Bezug mittel"
                                    unique_id: leistung_bezug_mittel_watt
                                    state_topic: "ioBroker/Energie/Leistung/Bezugmittel"
                                    unit_of_measurement: "W"
                                    icon: mdi:transmission-tower-import
                          im DP in ioBroker unter mqtt-client die Einstellungen:
                          In HASS muss mqtt laufen und in ioBroker im Adapter mqtt-client der HASS mqtt server angegeben sein.
                          Am Ende habe ich dann in HASS diese Darstellung mit den Werten vom ioBroker:
                          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            e-i-k-e @Wildbill last edited by e-i-k-e
                            Gruss, Jürgen
                            Vielen Dank, ich habe viele Helfer ausprobiert, aber anscheinend noch nicht die richtige gefunden. 🙂
                            Aktuell funktioniert es, wenn ich manuell Werte in ioBroker unter [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.set_value] eintrage (z. B. 10,55). Diese Werte werden dann unmittelbar nach [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.state] übertragen.
                            Wenn ich den Wert allerdings über ein Blockly-Skript ändere, wird zwar der "set_value" angepasst, aber der "state" bleibt unverändert.
                            Ich habe testweise den Wert im Blockly als Zahl konvertiert, eine Pause eingebaut – aber keine Änderung festgestellt. Woran könnte das liegen?
                            black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • black.falcon87
                              Nimm mal im Blockly steuere statt aktualisieren.
                              Aktualisieren ist nur für eigene Datenpunkte unter 0_userdata. Alles was über einen Adapter läuft wird mit steuere angesprochen
                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @black-falcon87
                                Danke, dass war es!
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @e-i-k-e last edited by lemonbiter
                                  @e-i-k-e
                                  Ich wäre Dir super verbunden, wenn es Dir möglich wäre... JA ICH WEISS ENORMER AUFWAND ... Mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu machen. Ich stehe vor derselben Idee, weiss aber nicht wo ich wie anfange... Ich wäre Dir sehr dankbar...Screenshots und wo was eingetragen werden muss
                                  Lieben Gruß
                                  LEM
                                  • NWH
                                    NWH @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    Servus
                                    Ich habe es genau so gemacht, aber irgendwie bekomme ich im HASS die Daten nicht zu sehen.
                                    Im mqtt Explorer sehe ich die 3 DP die ich im Iobroker abonniert habe.
                                    Muss im Hass noch was eingestellt werden?
                                    Wie funktioneiert das wenn man mehrere DP im iobroker abonniert?
                                    muss ich da dann in der yaml auch alles eintragen?
                                    so sieht es bei mir im hass aus
                                    mqtt explorer
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @NWH last edited by
                                      @nwh ja, du musst jeden DP in die configuration.yaml eintragen:
                                      • NWH
                                        @lobomau
                                        danke,
                                        Allerdings kommen bei mir keine Daten im hass an.
                                        Was könnte ich hier falsch gemacht haben.
                                        • lobomau
                                          @nwh ich habe es eben bei mir wieder aktiviert und festgestellt, dass es zuerst auch nicht funktionierte. Ist tatsächlich nicht so trivial. Ich versuche mich da gerade schlauer zu machen um eine bessere Beschreibung liefern zu können.
                                          • NWH
                                            @lobomau
                                            Wie muss den der mqtt broker im hass konfiguriert werden?
                                            Gibt es hier was unbedingt eingetragen werden.
                                            Die Daten aus dem Iobroker werden auf jeden Fall published da ich sie im mqtt Explorer sehe.
                                            39
                                            6915
