gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
@thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
use the -n option
was ist das? bzw. was sagt mir das ?
als Befehl im Terminal bringt das nix ....
sorry -
@kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
@kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
also
sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1 -
@homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
Eieiei...das weiss ich doch net...
schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1 e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020) Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check. /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced. Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes Pass 2: Checking directory structure Pass 3: Checking directory connectivity Pass 4: Checking reference counts Pass 5: Checking group summary information Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375). Fix? no /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blockstc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020) /dev/sda1 contains a ext4 file system last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan 1 01:00:19 1970 Proceed anyway? (y,N) y /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock -
@oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
war oben schon thema
hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
partitionstabelle reparieren -
partitionstabelle reparierenNee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
@kusselin
ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
@kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
Wie und wo finde ich das Protokoll?
DISKPART> list disk Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT --------------- ------------- ------- ------- --- --- Datenträger 0 Online 465 GB 0 B * Datenträger 1 Online 57 GB 0 B DISKPART> list partition Partition ### Typ Größe Offset ------------- ---------------- ------- ------- Partition 1 Primär 57 GB 1024 KB DISKPART> clean Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.Wie ich schrieb, in deinem Fall:
select 1dannclean -
@meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
select 1danncleanJa, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht
MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
was sollen die in der Doku schreiben?
Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
erst viel später
erst viel später
Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder
wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
das siehst du falsch!
ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken -
ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinkenIch werd edeisen Feheler gemacht haben:
Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
"Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser -
Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln. -
nein!
wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
aber genau deswegen ging es mir nicht darum
@kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
@homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
oder gehen da nur SSD platten dran..?
Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick -
SS = SuperSpeed
das ist ein USB3
der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
Schont auch die "Anschlüsse"@kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
doch!
müsste er.
Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
Danke!
mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
