    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
      @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
      also
      sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
        @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        Eieiei...das weiss ich doch net...
        schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
        tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
        e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
        Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
        /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
        Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
        Pass 2: Checking directory structure
        Pass 3: Checking directory connectivity
        Pass 4: Checking reference counts
        Pass 5: Checking group summary information
        Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
        Fix? no
        /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
        tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
        mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
        /dev/sda1 contains a ext4 file system
                last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
        Proceed anyway? (y,N) y
        /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
          war oben schon thema
          hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
          ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
          partitionstabelle reparieren
          • Kusselin
            Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
            • OliverIO
              @kusselin
              ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
              Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
              Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
              Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
              Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
              Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Kusselin last edited by
                @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                Wie und wo finde ich das Protokoll?
                DISKPART> list disk
                  Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                  Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                DISKPART> list partition
                  Partition ###  Typ               Größe    Offset
                  Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                DISKPART> clean
                Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                Wie ich schrieb, in deinem Fall:
                select 1 dann clean
                • Kusselin
                  Kusselin @Meister Mopper last edited by Homoran
                  @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                  DISKPART> list disk
                  DISKPART> clean
                  select 1 dann clean
                  Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
                  wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht 😞
                  MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
                    Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                    Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                      was sollen die in der Doku schreiben?
                      Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
                      Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
                      zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
                      erst viel später
                      • Kusselin
                        erst viel später
                        Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
                          wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
                          das siehst du falsch!
                          ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
                          • Kusselin
                            Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
                            Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
                            "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
                              @kusselin
                              Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
                              Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
                                nein!
                                wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
                                Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
                                Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
                                Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
                                aber genau deswegen ging es mir nicht darum
                                was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
                                Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                                • Kusselin
                                  @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                                  eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                                  Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                                  so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                                  oder gehen da nur SSD platten dran..?
                                  Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                                  die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                                    SS = SuperSpeed
                                    das ist ein USB3
                                    der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                                    dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                                    Schont auch die "Anschlüsse"
                                    doch!
                                    müsste er.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                                      Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                        Danke!
                                        mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
                                        passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
                                        • Kusselin
                                          Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
                                          Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Kusselin last edited by Meister Mopper
                                            Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
                                            Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
                                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            7460
