    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
      @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      fsck.ext4 -n /dev/sda1
      war oben schon thema
      hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
      ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
      partitionstabelle reparieren
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
        • OliverIO
          @kusselin
          ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
          Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
          Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
          Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
          Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
          Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Kusselin last edited by
            @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
            @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
            Wie und wo finde ich das Protokoll?
            DISKPART> list disk
              Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
              Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
            * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
            DISKPART> list partition
              Partition ###  Typ               Größe    Offset
              Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
            DISKPART> clean
            Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
            Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
            Wie ich schrieb, in deinem Fall:
            select 1 dann clean
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              Kusselin @Meister Mopper last edited by Homoran
              @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
              DISKPART> list disk
              DISKPART> clean
              select 1 dann clean
              Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
              wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht 😞
              MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
                Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                  was sollen die in der Doku schreiben?
                  Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
                  Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
                  zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
                  erst viel später
                  • Kusselin
                    Kusselin @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                    erst viel später
                    Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
                      wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
                      das siehst du falsch!
                      ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
                      • Kusselin
                        Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
                        Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
                        "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
                          @kusselin
                          Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
                          Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
                            nein!
                            wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
                            Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
                            Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
                            Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
                            aber genau deswegen ging es mir nicht darum
                            was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
                            Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                            • Kusselin
                              Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                              @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                              eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                              Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                              so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                              oder gehen da nur SSD platten dran..?
                              Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                              die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                                SS = SuperSpeed
                                das ist ein USB3
                                der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                                dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                                Schont auch die "Anschlüsse"
                                doch!
                                müsste er.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                                  Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                    Danke!
                                    mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
                                    passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
                                    • Kusselin
                                      Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
                                      Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Kusselin last edited by Meister Mopper
                                        Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
                                        Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Kusselin
                                          @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
                                          Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
                                          Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
                                          Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
                                          Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
                                          Homoran Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            welchen Pfad?
                                            /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
                                            ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
                                            7459
