    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Lemmi @Kredar last edited by
      @kredar
      29eb481c-cd87-42a3-9a29-d6ce5c679dde-grafik.png Wird angezeigt. Leider nur so, dass man damit nicht so viel anfangen kann. Armilar hat anscheinend herausgefunden wie man die Daten so aufbereitet, das es nutzbar wird aber rückt nicht richtig mit seinen erkenntnissen raus. Müssen wohl noch ein wenig warten bis auch das zur verfügung steht. Bin mir sicher, das Apollon das auch noch hinbekommt.
      An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Apollon für den tollen Adapter.
      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kredar @Lemmi last edited by Kredar
        @lemmi
        Ah okay, dann hab ich nichts falsch gemacht. Dann warte ich mal und hoffe das kommt noch. In der App wird das ja echt spitze dargestellt, aber leider auch nur dort. In der Zwischenzeit habe ich vor einen Shelly 3M vor Ort zu installieren, damit der Strom auch ausgelesen wird.
        Aber per Adapter wäre das super, ansonsten per Shelly :).
        Danke für die Info und danke für die Hilfe hier 🙂
        mfg
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Lemmi last edited by Armilar
          @lemmi
          Ist so 'ne Zeitsache aktuell 😉
          Also es gibt zwei Skripte, die wir mit Bereitstellung der RAW-Daten zusammengestrickt haben. Nach den Posts hier wären aber beide anscheinend nicht vollständig.
          Das erste wäre ein Blockly, dass bei meiner Altherma wunderbar funktioniert. Es verarbeitet allerdings keine "cooling"-Energy-Daten, sondern nur "heating" und müsste diesbezgl. auf "cooling", sofern genutzt erweitert werden.
          Also wenn ihr das zunächst schon nutzen wollt, dann nur die Onnecta-UUID im Script austauschen und Skript einschalten. Danach habet ihr einen Ordner in 0_userdata mit den Energiedaten.
          https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/refs/heads/main/Blockly/Daikin Altherma ioBroker
          Das zweite Skript ist hier: (von Volker88)
          https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
          Ist aus meiner Sicht eher für Klimaanlagen geeignet, da es nicht in die einzelnen Komponenten einer Wärmepumpe, z.B. climateControlMainZone, domesticHotWaterTank, etc. aufteilt, berücksichtigt allerdings "cooling"
          Eigentlich müssten die Logiken zusammengefasst werden, um es allgemeingültig für den Adapter zu haben... 😊
          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lemmi @Armilar last edited by
            @armilar
            Erstmal vielen Dank für die Einstellung der Skripte. Mal sehen ob Appollon das irgendwie verwerten kann und was allgemeines daraus zaubert. Ansonsten werde ich ( leider kein Crack was Spripte angeht ) mich daran versuchen und schauen ob ich da was für mich hinbekomme.
            • Armilar
              @lemmi
              bei den Daten von @Kredar dürfte das Blockly mit dem Tausch der UUID bereits funktionieren. Die "cooling" Daten stehen eh soweit ich das sehe auf "0"
              Bei deinem DP-Auszug fehlen die Infos um das beurteilen zu können...
              Würde das heutzutage aber eh etwas eleganter lösen... Wenn ein wenig mehr Zeit, dann sehe ich mir das nochmal an...
                @Armilar
                Die DP aus meiner Antwort an @Kredar sind nur ein Screenshot aus den DP von Kredar um Ihm zu zeigen, das die Werte vorhanden sind aber nur nicht so richtig brauchbar.
                  Kredar @Armilar last edited by Kredar
                  @armilar
                  Danke für das Blocky. Habe es gleich mal getestet aber es legt bei mir unter 0_userdata keine Datenbank an wie bei dir auf dem ersten Screenshot.
                  Habe meine UUID eingetragen bei dem Blocky unter Oneta_UUID (die lange Zeichenkette beim Cloud-Adapter ohne daikin-cloud.0. davor.
                  Wenn ich das Blocky startet kommt keine Fehlermeldung aber auch kein Eintrag bei 0_Userdata.
                  Muss ich da noch mehr anpassen auf meine Wärmepumpe? Bei den Javascript-Einträgen (die vier Lila Zeilen ganz oben) habe ich nichts geändert.
                  Edit: Jetzt sind die Zeilen da, dauerte bei mir 20min. 🙂 Danke mal schauen was da so kommt ;). Und es kommen Daten wie bei deinem Screenshot :D. Vielen Dank für das Blocky das langt mir, Kühlen tue ich eh mit der Wärmepumpe nicht dafür habe ich die Klimaaanlage (auch von Daikin 😉 ).
                  mfg
                  • Armilar
                    @lemmi
                    habe mal ein wenig Zeit gefunden, um das Skript auf alle Device-Typen und Adapterinstanzen anzupassen.
                    TypeScript anlegen. Inhalt reinwerfen. Sollte nichts angepasst werden müssen. Skript starten...
                    Die Daten für jedes Daikin-Device in der Onnecta-App (Klima, Wärmepumpe, heating, cooling, Total, etc.) werden unter 0_userdata.0.daikin-cloud.... angelegt.
                    @apollon77 - evtl. kann man das in den Adapter schreddern...
                    /* TypeScript (TS) @Armilar
                     * This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                     * It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                     * The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                     * 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                     * Createtd: 14.11.2024
                    // Log-Mode
                    const logMode: any = 'info'; // 'info' or 'debug'
                    // Path in 0_userdata
                    const mainPath: string = '0_userdata.0.';
                    // Onnecta hours (if d-raw)
                    const hourly: Array<string>  = ["00:00 - 02:00", "02:00 - 04:00", "04:00 - 06:00", "06:00 - 08:00", "08:00 - 10:00", "10:00 - 12:00", "12:00 - 14:00", "14:00 - 16:00", "16:00 - 18:00", "18:00 - 20:00", "20:00 - 22:00", "22:00 - 24:00"];
                    // Onnecta weekdays (if w-raw)
                    const daily: Array<string>   = ["01_Monday", "02_Tuesday", "03_Wednesday", "04_Thursday", "05_Friday", "06_Saturday", "07_Sunday"];
                    // Onnecta months  (if m-raw)
                    const monthly: Array<string> = ["01_Januray", "02_February", "03_March", "04_April", "05_May", "06_June", "07_July", "08_August", "09_September", "10_October", "11_November", "12_December"];
                    let devices: string[] = getDeviceNames("daikin-cloud.");
                    function setOrCreateState(id: string, value: any, forceCreation: boolean = true, common: Partial<iobJS.StateCommon> = {}, callback?: iobJS.SetStateCallback): void {
                        if (!existsState(id)) {
                            createState(id, value, forceCreation, common, callback);
                        } else {
                            setState(id, value, true);
                    // Get Daikin Device Names
                    function getDeviceNames(vAdapterInstance: string): string[] {
                        let devices = [];
                        $(vAdapterInstance + '*raw').each(function (id) {
                            if (devices.indexOf(id) == -1) {
                                devices.push(id);
                        return devices;
                    async function writeConsumtionData(path: string, rawType: string, rawData: number[]): Promise<void> {
                        log(rawType + ' - ' + rawData, logMode);
                        let total: number = 0;
                        switch (rawType) {
                    	case "d-raw":
                                for (let j = 0; j < 12; j++) {
                                    let dpName = "Yesterday." + hourly[j];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                    log(mainPath + path + dpName + ': ' + rawData[j], logMode);
                                    total = total + rawData[j];
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Yesterday', total, true, {type: 'number', name: 'Yesterday', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                total = 0;
                                for (let j = 12; j < 24; j++) {
                                    let dpName = "Today." + hourly[j-12];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: hourly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.Today', total, true, {type: 'number', name: 'Today', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                break;
                    	case "w-raw":
                                for (let j = 0; j < 7; j++) {
                                    let dpName = "LastWeek." + daily[j];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastWeek', total, true, {type: 'number', name: 'LastWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                total = 0;
                                for (let j = 7; j < 14; j++) {
                                    let dpName = "ThisWeek." + daily[j-7];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: daily[j-7], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisWeek', total, true, {type: 'number', name: 'ThisWeek', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                break;
                    	case "m-raw":
                                    let dpName = "LastYear." + monthly[j];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.LastYear', total, true, {type: 'number', name: 'LastYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                total = 0;
                                    let dpName = "ThisYear." + monthly[j-12];
                                    setOrCreateState(mainPath + path + dpName, rawData[j], true, {type: 'number', name: monthly[j-12], role: 'value.power', unit: 'kWh'});
                                setOrCreateState(mainPath + path + 'Total.ThisYear', total, true, {type: 'number', name: 'ThisYear', role: 'value.power',unit: 'kWh'});
                                break;
                    async function readConsumtionData(): Promise<void> {
                        for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                            //get d-raw; w-raw; m-raw
                            let dev: any = devices[i].split('.');
                            let state = getState(devices[i]).val;
                            state = state.slice(1,-1);
                            state = state.replaceAll('null', '0');
                            await writeConsumtionData(devices[i].slice(0,-5), dev[dev.length -1], Array.from(state.split(','), Number));
                    readConsumtionData();
                    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('daikin-cloud.*.lastUpdateReceived'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                        await readConsumtionData();
                    K L T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @armilar sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                      • This Script will read the consumption Data from Daikin-Cloud adapter and transform the raw data into individual data points similar to how it's shown in the Daikin Onecta App.
                      • It will also sum up the historic consumption from the current and previous year and update the total consumption meter going forward.
                      • The data is created in the following path analogous to the daikin cloud data
                      • 0_userdata.0.daikin-cloud.0...
                      • Createtd: 14.11.2024
                      // Log-Mode
                      } else {
                      let devices = [];
                      devices.push(id);
                      return devices;
                      switch (rawType) {
                      case "d-raw":
                      total = 0;
                      break;
                      case "w-raw":
                      total = 0;
                      break;
                      case "m-raw":
                      total = 0;
                      break;
                      Super da ist ja auch meine Klimaanlage von Daikin drinnen 🙂 Läuft 1a. Danke für das überarbeite Script. Merci
                        @armilar Welchen Teil des Skriptes muss ich denn kopieren und einfügen? Irgendwie haut das bei mir nicht hin. Das Blockly funzt.
                        Vielen Dank1
                          Lemmi @Kredar last edited by Lemmi
                          @kredar
                          Problem gelöst!!! Ich bin auch ein kleines dummerchen. Habe die ganze Zeit versucht unter Javaskript das Ding ans laufen zu bringen. Kann ja auch nicht klappen denn es steht doch deutlich geschrieben "TypeScript (TS)" anlegen. Das richtige Skript angelegt und alles reingeschmissen. Siehe da, es funzt.
                          Vielen Dank an @kredar
                            @lemmi
                            steht ja auch da, TS Script 🙂
                            Super wenn es nun geht 😉
                              Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by Hofmann IOBRF
                              @apollon77 Die Verbindung zur Cloud hat nun einige Zeit gut funktioniert.
                              Heute Morgen hatte ich einen "Error on update (1): expected 200 OK, got: 500 Internal Server Error" Fehler.
                              Danach ging gar nichts mehr.
                              Die Daikin Status Seite meldet keinen Fehler.
                              Also habe ich die App gelöscht und neu angelegt.
                              Ohne Erfolg.
                              Nach dem Zugriff bestätigen bekomme ich die Fehlermeldung "Error on OAuth process: OPError: invalid_grant (invalid authorization code)"
                              Hat noch wer aktuell Probleme damit?
                              Jetzt meldet auch die Daikin Status Seite meldet Fehler!
                              Geht jetzt wieder!
                              Die Cloud ist halt einfach nicht sehr stabil!
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Hofmann IOBRF last edited by
                                @hofmann-iobrf
                                Kam bei mir auch, ich musste nur wieder authentifizieren:
                                Und jetzt gehts wieder...
                                  Gismoh @nik82 last edited by
                                  @nik82
                                  War bei mir ebenso, auch der App Zugriff war gestört.
                                  War bei Daikin auch bekannt, und hatten dran gearbeitet.
                                  Mit der neuen Authentifizierung über den Adapter funktioniert nun es auch wieder im IOBroker.
                                    Es gibt in der App ein Update für die Benutzerschnittstelle. Hat das schon jemand gemacht? Kommt der Adapter danach damit klar?
                                    Aktuell läuft es sehr gut mit dem Adapter, deswegen frage ich mal.
                                      Hofmann IOBRF @Hofmann IOBRF last edited by
                                      @hofmann-iobrf ist hier noch jemand?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Hofmann IOBRF last edited by
                                        @hofmann-iobrf
                                        ja, der Adapter reicht nur die Daten durch... Du kannst das Update machen
                                          Hofmann IOBRF @Armilar last edited by
                                          @armilar Ja, hat geklappt. Funktioniert alles. Nur die Energiedaten kommen jetzt noch unregelmäßiger. Tlw. 2h später.
                                            apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                                            @hofmann-iobrf Das wäre eine Frage an Daikin, da kann der Adapter leider nichts tun.
                                            236
                                            49390
