    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 @flkontakt last edited by
      @flkontakt
      nicht so schwierig. Das kriegst du hin.
      Die ersten Meldungen sind Warnmeldungen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen.
      1. Du akzeptierst, dass du Warnmeldungen beim Aufrufen des Scripts hast
      2. Du machst eine Einstellung im Javascript Adapter
        • allgemeine Einstellungen unter "Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
          stells du z.B. 500 ein. Damit sind die Warnmeldungen Geschichte
      3. Du verzichtest auf historische Servicemeldungen (nur aktuelle werden gespeichert) und stellst das script auf:
        const GeraeteIDTrigger = false (vorgegeben ist hier true). Dann gibt es nur 1 Subscription
      Die Fehlermeldung erscheint wahrscheinlich nur beim ersten Aufruf des Scripts. Da hakt es wohl beim Timing vom Erstellen der States und dem Versuch diese zu beschreiben. (eigentlich sollte das abgefangen sein aber , na ja)
      vG Looxer
        looxer01 @flkontakt last edited by looxer01
        @flkontakt
        (falls noch interessant)
        ich habe nochmal geforscht. Das Coding ist im Prinzip ok. Es kann aber sein, dass ein wenig performantes System Probleme verursacht, wenn "asynchron" verarbeitet wird, was hier der Fall ist.
        -Übersetzt: ich erstelle die Datenpunkte und möchte warten bis die fertig erstellt sind. Dann werden diese auch schon beschrieben
        Was kann man in diesem Fall tun ?
        • Die nächste Version wird keinen harten "error" erzeugen sondern nur eine Warnmeldung. Dann werden auf jeden Fall alle notwendigen Datenpunkte erstellt, wenngleich verzögert
        Für dich würde ich empfehlen folgende Einstellung im Script vorzunehmen: const GeraeteIDTrigger = false
        Die neue Version kommt heute noch.
        vG Looxer
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          looxer01 last edited by
          Version 1.09. ist online.
          • Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt
          • moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen
          • Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
          vG Looxer
          • flkontakt
            flkontakt @looxer01 last edited by
            @looxer01 vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Anpassung des Scripts. Bei mir hakt es aber immer noch, wenn ich eine Sabotage an einem Fensterkontakt durchführe, ändern sich der Datenpunkt Anzahl_SABOTAGE nicht und es werden Fehlermeldungen angezeigt. Hättest Du hierzu eine Idee, einen Tipp? In der JS-Instanz habe ich die Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung) auf 100 (Default) gelassen.
            avascript.0
            2024-11-16 17:34:51.799	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.799	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.799	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.799	error	at Object.<anonymous> (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:334:13)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.799	error	at Servicemeldung (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:407:26)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.798	error	at Check_All (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:521:15)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.798	error	at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.798	error	at script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:536:89
            javascript.0
            2024-11-16 17:34:51.798	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'TYPE')
              @flkontakt
              sehr eigenartig.
              kannst du mir bitte folgendes zeigen
              1. Die Liste der angelegten Datenpunkte
              2. Deine Einstellungen innerhalb des scriptes
              Ausserdem:
              kannst du bitte einen Test machen mit dieser Einstellung im Script:
              vG Looxer
              • flkontakt
                hier die Infos, kannst du damit etwas anfangen?
                javascript.0.ServicemeldungenVol2.json
                // Servicemeldungen Script zum erfassen von aktuellen Servicemeldungen und halten der historie fuer einen definierten Zeitraum (Historie)
                // Servicemeldungen koennen ueber bekannte services gesendet werden
                // Trigger kann ausgewaehlt werden (entweder REGA anzahl = Servicemeldungen oder einzelne IDs) // States werden vom script angelegt
                // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                // Version 1.01 - 02.11.24 Sabotage Alarm fuer HM-Classic Sensoren angepasst. (Error >= 1 und <= 7) // formatierung mit Zeilenumbruch korrigiert
                // Version 1.02 - 03.11.24 Replacements als Funktion // Handling von geloeschten Datenpunkten // Ausschlussliste bei subscription der Geraete ID // Kosmetik
                // Version 1.03 - 04.11.24 Stringumwandlung gefixt / JSON fuer aktuelle Meldungen und historische Meldungen hinzugefuegt.
                // Version 1.04 - 05.11.24 im Datenpunkt id_JSON_Servicemeldung_Aktuell wird ein falscher Text gezeigt // Quick Fix - keine historische Meldung bei Status 0
                // Version 1.05 - 10.11.24 Fix fuer Status 0 fuer historische Meldungen. Text aus Tabelle: StandardstatusMessages verwendet // Text angepasst in Tabelle fuer 0
                //                         Batteriemeldung erweitert // Telegram Instanz und User hinzugefügt
                //                         WICHTIGE Aenderung fuer REGA subscription:   Intelligenterer Umgang bei vielen Aenderungen von Anzahl der Servicmeldungen aus der CCU
                // Version 1.06 - 12.11.24 GruppenSelektoren auskommentiert fuer unreach // korrektur fuer REGA subcription:Timer variable zuruecksetzen
                //                         HM-Classic Sabotage counts werden umgeleitet von error auf Sabotage
                //                         Instanzen zur Selektion sind jetzt als Variabel definiert - z.B. um CuxD auszuschliessen
                // Version 1.07 - 13.11.24 Zähler für Sabotage funktioniert jetzt für HMClassic und HMIP // Text StandardMessages angepasst
                //                         Fuer alle Messenger Services kann die gewuenschte Instanz angegeben werden
                // Version 1.08 - 14.11.24 Einstellungsbereich aufgeraeumt- weitere Kosmetik // Fix Low_Bat Meldung
                // Version 1.09 - 15.11.24 Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt // moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen // Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
                // Einstellungen (alle Einstellungen sind optional - Das heisst, dass das script läuft ohne weitere Einstellungen)
                // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                // schreibt einen logeintrag in ein externes file (Excel Format) / nur bei GeraeteIDTrigger = true
                const logflag = true;
                const LogPath = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logsconstst  / nur bei GeraeteIDTrigger = true
                //const LogPath = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/ nur bei GeraeteIDTrigger = true // iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                const Ausschlussliste = ['003660xxx62C5D', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen
                // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                const debugLevel = 0 ;
                // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
                const GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions - false = 1 subscritpion
                //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet
                // Voraussetzung ist, dass der entsprechende Adapter installiert und konfiguriert ist
                    const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer'];
                    const MessengerScope = {
                    'UNREACH_ALARM':                [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                    'LOWBAT_ALARM':                 [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                    'SABOTAGE_ALARM':               [false,       true,          false,      true,          false,      false],
                    'CONFIG_PENDING':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                    'Sonstige':                     [false,       false,         false,      false,          false,      false],
                    'keineSM':                      [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                    const MessengerInstanz =        [0,             0,              0,          0,              0,          0 ]; // Instanz des Messengers
                // email-Einstellungen
                const emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"
                const Headline = "ioBroker Servicemeldung"; // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                // telegram Einstellungen
                const TelegramUser = "";
                //Experten Einstellungen
                // Texte werden in "history" hinzugefuegt und etsprechend des schedules wieder geloescht -- nur relvant wenn  GeraeteIDTrigger = false
                const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens - sollen alle Servicemeldungen der Woche datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alernative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt - Vorgabe ist Standard = 0,1,2 . Mit CuxD wuerde es 1,2,3 sein.
                const HMClassicInstanz = 0;
                const HMIPInstanz = 1;
                const GruppenInstanz = 2; // Gruppen sind im Standard nicht aktiviert. nicht unbedingt notwendig
                // Pfade
                const PathRega = 'hm-rega.0.maintenance';
                const id_Text_ServicemeldungLang = path+'TextLangAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) Lange (normale) Version
                const id_Text_ServicemeldungKurz = path+'TextKurzAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                const id_Text_Servicemeldung_History = path+'TestLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell = path+'JSONAktuelleSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                const id_JSON_Servicemeldung_Historie = path+'JSONVergangeneSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                const id_IST_LOWBAT                     = path+'Anzahl_LOWBAT'             // HM classic; & HMIP                    =
                const id_IST_UNREACH                    = path+'Anzahl_UNREACH'
                const id_IST_STICKY_UNREACH             = path+'Anzahl_STICKY_UNREACH'     //*Anzahl Sticky Unreach (zu bestaetigende unreach)
                const id_IST_CONFIG_PENDING             = path+'Anzahl_CONFIG_PENDING';
                const id_IST_UPDATE_PENDING             = path+'Anzahl_Update_PENDING';
                const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER       = path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                const id_IST_ERROR                      = path+'Anzahl_in_ERROR';
                const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING';
                const id_IST_FAULT_REPORTING            = path+'Anzahl_FAULT_REPORTING';
                const id_IST_SABOTAGE                   = path+'Anzahl_SABOTAGE';
                const id_IST_ERROR_REDUCED              = path+'Anzahl_ERROR_REDUCED';
                const id_IST_STICKY_SABOTAGE            = path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE';
                const id_IST_USBH_POWERFAIL             = path+'Anzahl_USBH_POWERFAIL';
                const id_IST_U_SOURCE_FAIL              = path+'Anzahl_U_SOURCE_FAIL ';
                const id_IST_Gesamt                     = path+'Anzahl_GESAMT'
                const id_IST_SMAktuell                  = path+'Anzahl_SM-Aktuell'
                //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                const batteryTypes = {
                    '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                    '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                    '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                    '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                    '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',
                                    'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                    'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                    '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2',
                                    'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3', 'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                    '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                    '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO',
                                    'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                    '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                    'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                    'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                    'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                    '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                    '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                    '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                    '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                    'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                    'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                        'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                    'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                // Standard Servicemeldungen, wenn alle anderen nicht zutreffen
                const StandardstatusMessages = ['keine Stoerung', 'Stoerung', 'bestaetigte Servicemeldung'];
                // hier sind alle bekannten Servicemeldungen zugeordnet (ueber Status-Datenpunkte des Geraetes)
                    const statusMessages = {
                        UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                        STICKY_UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                        SABOTAGE_ALARM: ['Keine Sabotage', 'Sabotage', 'Sabotage aufgehoben'],
                        LOWBAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                        LOW_BAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                        ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet wurde angehoben.', 'Geraet wurde angehoben: Bestaetigt'],
                        CONFIG_PENDING_ALARM: ['keine Meldung', 'Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an', 'Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an'],
                        UPDATE_PENDING_ALARM: ['kein Update verfuegbar', 'Update verfuegbar', 'Update wurde eingespielt'],
                        DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet startet neu', 'Geraet wurde neu gestartet'],
                    const errorMessages = {
                        'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                        'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                        'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                        'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                        'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                    const faultMessages = {
                        'HM-CC-RT-DN': {
                            0: 'keine Stoerung',
                            1: 'Ventil blockiert',
                            2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                            3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                            4: 'Kommunikationsfehler',
                            6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                            7: 'Fehlstellung Ventil'
                // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                const replacements = { // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                    'ä': 'ae',
                    'ü': 'ue',
                    'ö': 'oe',
                    'ß': 'ss'
                const idsUNREACH = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsSTICKY_UNREACH = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsConfig_Pending = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsUPDATE_PENDING_ALARM = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsLOWBAT_ALARM = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.LOWBAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
                const idsERROR = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsFAULT_REPORTING = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id)); // nur HM-Classic
                const idsSABOTAGE_ALARM = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                const idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = [];
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                // @ts-ignore
                $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                const selectors = [
                    { ids: idsUNREACH, name: 'UNREACH_ALARM' },
                    { ids: idsSTICKY_UNREACH, name: 'STICKY_UNREACH_ALARM' },
                    { ids: idsConfig_Pending, name: 'CONFIG_PENDING_ALARM' },
                    { ids: idsUPDATE_PENDING_ALARM, name: 'UPDATE_PENDING_ALARM' },
                    { ids: idsLOWBAT_ALARM, name: 'LOWBAT_ALARM' },
                    { ids: idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM, name: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM' },
                    { ids: idsERROR, name: 'ERROR' },
                    { ids: idsFAULT_REPORTING, name: 'FAULT_REPORTING' },
                    { ids: idsSABOTAGE_ALARM, name: 'SABOTAGE_ALARM' },
                    { ids: idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM, name: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM' },
                //Hauptprogramm
                let AktuelleSMjsonString = []                                 // alle aktuellen Servicemeldungen als JSON
                let MessageSendCollector = {};                                // alle aktuellen Servicemeldungen zum senden an messaging services
                    'UNREACH_ALARM': [],
                    'Sticky_UNREACH_ALARM': [],
                    'UPDATE_PENDING_ALARM': [],
                    'LOWBAT_ALARM': [],
                    'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM': [],
                    'ERROR': [],
                    'FAULT_REPORTING': [],
                    'SABOTAGE_ALARM': [],
                    'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM': [],
                    'CONFIG_PENDING': [],
                    'ERROR_REDUCED': [],
                    'STICKY_SABOTAGE': [],
                    'USBH_POWERFAIL': [],
                    'U_SOURCE_FAIL': []
                // Variable für den Timer, um die 5-Sekunden-Wartezeit zu steuern
                let changeTimeout = null;
                let countIdsInnerhalbTimeout = 0;
                // create States
                CreateStates(() => {
                    Check_All()
                // Subscriptions erstellen
                if (GeraeteIDTrigger) {
                    SubscribeGeraeteID();
                }else{
                    SubscribeRegaDP();
                // Schedule zum Loeschen des Datenpunktwertes der Histore
                schedule(scheduleTimeClearSMTexte, function() {
                    setState(id_Text_Servicemeldung_History, '');
                    setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, []);
                    log(`Datenpunkt ${id_Text_Servicemeldung_History} geloescht`);
                // Funktion  SubscribeRegaDP
                // Erstellung der Subscriptions auf REGA Datenpunkt // es werden 5 Sekunden lang vorliegende Aenderungen gesammelt
                function SubscribeRegaDP() {
                    if (debugLevel >= 2) {
                        log(`Routine SubscribeRegaDP wird ausgefuehrt - Pfad des Datenpunkts: ${PathRega}`, "info");
                    on({id: PathRega, change: 'any'}, function (obj) {
                        if (obj.state.val === obj.oldState.val) {  // Überprüfen, ob sich der Wert des Datenpunkts geändert hat
                            return;  // Keine Änderung, also nichts tun
                        countIdsInnerhalbTimeout++;
                        if (debugLevel >= 2) { log(`Datenpunkt ${PathRega} hat sich geaendert. Neuer Wert: ${obj.state.val}`, "info");}
                        // Falls schon ein Timer läuft, diesen abbrechen
                        if (changeTimeout) {
                            clearTimeout(changeTimeout);
                        // Setze einen neuen Timer auf 5 Sekunden, um die Funktion Servicemeldung aufzurufen
                        changeTimeout = setTimeout(function() {
                            Servicemeldung(); // Funktion wird nach 5 Sekunden ohne weitere Änderungen aufgerufen
                        }, 5000);  // 5000 ms = 5 Sekunden
                } // ende funktion
                // Funktion  Subscribe GeraeteID
                // Erstellung der Subscriptions auf GeraeteID und Datenpunkt Ebene
                function SubscribeGeraeteID() {
                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt`, "info");}
                    let callCount = 0;                                              // fuer Timer Funktion
                    let timeoutActive = false;                                      // fuer Timer Funktion
                    selectors.forEach(selector => {
                        if (selector.ids.length > 0) {
                            if(debugLevel >= 2) {log(`SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: ${selector.name}`);};
                            const filteredIds = selector.ids.filter(id => {         // IDs filtern: nur IDs behalten, deren Geraete-ID nicht in der Ausschlussliste ist
                                const parts = id.split('.');                        // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                                const deviceId = parts[2];                          // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                                if (Ausschlussliste.includes(deviceId)) {           // ueberpruefen, ob die Geraete-ID in der Ausschlussliste ist
                                    if(debugLevel >= 2) { log(`ID ${deviceId} aus den subscriptions entfernt (wegen Ausschlussliste) : ${id}`);};
                                    return false; // Diese ID wird gefiltert
                                return true; // Diese ID bleibt
                            filteredIds.forEach(id => {
                                // @ts-ignore
                                if( debugLevel >= 3 ) { log(`Routine Subscription per ID: Creating subscription for ID: ${id}`);};
                                on({ id: id, change: "any" }, obj => {
                                        return;
                                    if (timeoutActive) {
                                        return; // Wenn der Timeout aktiv ist, keine weitere Verarbeitung
                                    callCount++;
                                    // Wenn mehr als 10 Aufrufe innerhalb von 1 Sekunde
                                    if (callCount >= 50) {
                                        timeoutActive = true; // Wartezeit aktivieren
                                        log("SubscribeGeraeteID: Servicemeldungen: Zu viele Servicemeldungen wurden generiert, warte 5 Minuten.","warn");
                                        setTimeout(() => {
                                            timeoutActive = false; // Timeout beenden
                                            callCount = 0; // Zaehler zuruecksetzen
                                            log("Servicemeldungen: Wartezeit beendet, weitere Servicemeldungen sind jetzt moeglich.");
                                        }, 5 * 60 * 1000); // 5 Minuten in Millisekunden
                                    Servicemeldung(obj, selector.name); // "Servicemeldung" aufrufen
                                    setTimeout(() => {
                                        // Reset des Zaehlers nach 1 Sekunde
                                        callCount = Math.max(0, callCount - 1);
                                    }, 1000);
                            }); // EndIDLoop
                        } else {
                            if(debugLevel >= 1 ) {log(`SubscribeGeraeteID: No matching states found for ${selector.name}`);};
                    }); //endSelectorLoop
                } // EndFunction
                // Kernfunktion Sevicemeldung
                // erstmal die aktuelle Servicemeldung analysieren und loggen
                function Servicemeldung(obj, Selektor_Name) {
                    if (debugLevel >= 2) log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt`, "info");
                    if (!GeraeteIDTrigger) {            // nur wenn ueber REGA Servicemeldungen von der CCU reagiert werden soll
                        if (debugLevel >= 1) {
                            log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt - Es wurden insgesamt ${countIdsInnerhalbTimeout} Änderungen festgestellt.`, "info");
                        countIdsInnerhalbTimeout = 0;  // Reset der Zählung
                        changeTimeout = null;          // Reset des Timeouts fuer den REGA Trigger
                        const AnzahlSM = Check_All();
                        const regaState = getState(PathRega).val;
                        if (debugLevel >= 1) { log("REGA Anzahl SM " + regaState + " anzahlSM " + AnzahlSM);};
                        if (regaState === 0 || AnzahlSM === 0) {
                            setState(id_Text_ServicemeldungLang, MessageBeiKeinerSM);
                            setState(id_Text_ServicemeldungKurz, MessageBeiKeinerSM);
                            collectMessage('keineSM', MessageBeiKeinerSM);
                            sendMessage('keineSM');
                            return;
                        sendMessage();
                        return;
                // jetzt die subscriptions die ueber Aenderungen von Datenpunkten laufen also bei GeraeteIDTrigger = true - Servicemeldungen in die Historie schreiben
                    const id_name = obj.id.split('.')[2];
                    if (!existsState(obj.id)) {
                        log("Routine Servicemeldungen - Geraet " + id_name +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                        return;
                    if (AnzahlSM === 0) {            // keine Servicmeldungen
                        delete MessageSendCollector['keineSM'];
                    if (Ausschlussliste.includes(id_name)) {
                        if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Servicemeldung ID ${id_name} hat eine Aenderung gemeldet wird aber uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                        return;
                    let commonObj = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2));
                    let common_name = ReplaceString(commonObj.common.name);
                    const meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                    const status = obj.newState.val;
                    const native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                    let status_text = DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status,obj.id,"lang");
                    if(debugLevel >= 1 ) { log(`ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
                    const datum_seit = func_get_datum(obj.id);
                // Status "0" wurde gesetzt. Bei HM-Classic war das der Status um zu melden, dass die Servicemeldung zurueckgesetzt wurde
                    if(status === 0 ) {
                        status_text =  DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, obj.id, "lang")
                        if(debugLevel >= 2 ) { log(`Routine Servicemeldung - status ist 0 - status_text ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
                // externes log erzeugen
                    writelog(common_name, id_name, meldungsart, status, status_text);
                // Historische Servicemeldung als Text speichern
                    appendToState(id_Text_Servicemeldung_History, status_text);
                //historische Servicemeldung als Json speichern (additiv)
                    let HistorischeSMjsonString = []
                    const stateValue = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val;
                    if (stateValue) {
                    try {
                            HistorischeSMjsonString = JSON.parse(stateValue);
                        } catch (error) {
                            log(`Fehler beim Parsen des JSON: ${error}`);
                            HistorischeSMjsonString = []; // Fallback auf leeres Array
                    HistorischeSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status,status_text));
                    const jsonString = JSON.stringify(HistorischeSMjsonString);
                    setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);
                // Messenger Dienste aktivieren
                    delete MessageSendCollector[meldungsart];
                    collectMessage(meldungsart, status_text)
                    sendMessage(meldungsart);
                // Kompeletter Durchgang
                // jetzt alle Servicemeldungen durchzaehlen
                function Check_All() {
                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All wird ausgefuehrt`, "info");}
                    let count_all = 0;
                    let count_Akut = 0;
                    let count_Akut_UNREACH_ALARM = 0;
                    let count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM = 0;
                    let count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM = 0;
                    let count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM = 0;
                    let count_Akut_LOWBAT_ALARM = 0;
                    let count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = 0;
                    let count_Akut_ERROR = 0;
                    let count_Akut_FAULT_REPORTING = 0;
                    let count_Akut_SABOTAGE_ALARM = 0;
                    let count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM = 0;
                    let count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = 0;
                    let count_Akut_ERROR_REDUCED = 0;
                    let count_Akut_USBH_POWERFAIL = 0;
                    let count_Akut_U_SOURCE_FAIL = 0;
                    let count_Akut_STICKY_SABOTAGE = 0;
                    let id;
                    let parts;
                    let common_name;
                    let id_name;
                    let native_type;
                    let GeraeteID;
                    let meldungsart;
                    let ServiceMeldungTextKurz;
                    let ServiceMeldungTextLang;
                    let status;
                    let datum_seit;
                    let commonObj;
                    let ServicemeldungMessagesLang = [];
                    let ServicemeldungMessagesKurz = [];
                    AktuelleSMjsonString = [];
                            for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                id = selector.ids[i];
                                GeraeteID = parts[2]; // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                                if (!existsState(id)) {
                                    log("Routine Check_All - Geraet "+GeraeteID +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                                    continue;
                                if (Ausschlussliste.includes(GeraeteID)) {
                                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All ID ${GeraeteID} wird uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                                    continue; // ueberspringe die ID, wenn sie in der Ausschlussliste ist
                                native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                                id_name = id.split('.')[2];
                                meldungsart = id.split('.')[4];
                                status = getState(id).val;
                                datum_seit = func_get_datum(id);
                                switch (selector.name) {
                                    case 'UNREACH_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            ServiceMeldungTextLang =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"lang");
                                            ServicemeldungMessagesLang.push(ServiceMeldungTextLang);
                                            ServiceMeldungTextKurz =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"kurz");
                                            ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextLang);
                                            collectMessage('UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_UNREACH_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'Sticky_UNREACH_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextKurz);
                                            collectMessage('Sticky_UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'UPDATE_PENDING_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('UPDATE_PENDING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'LOWBAT_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('LOWBAT_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_LOWBAT_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'ERROR':
                                        if (status >= 1 && status <= 7) {
                                            collectMessage('ERROR', ServiceMeldungTextLang)
                                            if (status === 7) {
                                                count_Akut_SABOTAGE_ALARM++; // nur fuer HM-Classic-messagetype = error status = 7 entspricht sabotage
                                            } else {
                                                count_Akut_ERROR++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'FAULT_REPORTING':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('FAULT_REPORTING', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_FAULT_REPORTING++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'SABOTAGE_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('SABOTAGE_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM++;
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'CONFIG_PENDING':
                                        if(status === 1) {
                                            collectMessage('CONFIG_PENDING', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM++
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'STICKY_SABOTAGE':
                                        if(status === 2) {
                                            collectMessage('STICKY_SABOTAGE', ServiceMeldungTextLang)
                                            count_Akut_STICKY_SABOTAGE++
                                            count_Akut++;
                                        break;
                                    case 'ERROR_REDUCED':
                                        //count_Akut_ERROR_REDUCED++
                                        //count_Akut++;
                                        log("Servicemeldung -ERROR_REDUCED- ist nicht implementiert","warn")
                                        break;
                                    case 'USBH_POWERFAIL':
                                        //count_Akut_USBH_POWERFAIL++
                                        //count_Akut++;
                                        log("Servicemeldung -USBH_POWERFAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                        break;
                                    case 'U_SOURCE_FAIL':
                                    // count_Akut_U_SOURCE_FAIL++
                                    // count_Akut++;
                                        log("Servicemeldung -U_SOURCE_FAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                        break
                                    default:
                                        break;
                                count_all++; // Jetzt ausserhalb des Switch-Blocks
                        } else {
                            if (debugLevel >= 1 ) {log(`No matching states found for ${selector.name}`);}
                    }); // ende selectors loop
                    const jsonString = JSON.stringify(AktuelleSMjsonString);
                    setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);
                    // Gehe durch das Array und fuege jede Nachricht mit einem Zeilenumbruch hinzu
                    let formattedMessagesLang = ServicemeldungMessagesLang.join('<br>');
                    let formattedMessagesKurz = ServicemeldungMessagesKurz.join('<br>');
                    // Speichere den formatierten String im Datenpunkt
                    if(count_Akut === 0){
                        setState(id_Text_ServicemeldungLang,MessageBeiKeinerSM);
                        setState(id_Text_ServicemeldungKurz,MessageBeiKeinerSM);
                    }else{
                        setState(id_Text_ServicemeldungLang, formattedMessagesLang);
                        setState(id_Text_ServicemeldungKurz, formattedMessagesKurz);
                    // jetzt die Einzelcounts speichern
                    setState(id_IST_UNREACH,count_Akut_UNREACH_ALARM );
                    setState(id_IST_STICKY_UNREACH,count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM );
                    setState(id_IST_LOWBAT,count_Akut_LOWBAT_ALARM );
                    setState(id_IST_CONFIG_PENDING,count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM );
                    setState(id_IST_UPDATE_PENDING,count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM );
                    setState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER,count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM );
                    setState(id_IST_ERROR,count_Akut_ERROR );
                    setState(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM );
                    setState(id_IST_FAULT_REPORTING,count_Akut_FAULT_REPORTING );
                    setState(id_IST_SABOTAGE,count_Akut_SABOTAGE_ALARM );
                    setState(id_IST_ERROR_REDUCED,count_Akut_ERROR_REDUCED );
                    setState(id_IST_STICKY_SABOTAGE,count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM );
                    setState(id_IST_USBH_POWERFAIL, count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                    setState(id_IST_U_SOURCE_FAIL, count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                    // Gesamtcounts
                    setState(id_IST_Gesamt,count_all );
                    setState(id_IST_SMAktuell,count_Akut );
                    if(debugLevel >= 1)  {
                        log(`es wurden insgesamt ${count_all} ids gecheckt - insgesamt gibt es ${count_Akut} Servicemeldungen`, "info");
                        log("davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: " + count_Akut);
                        log("SM count_Akut_UNREACH_ALARM " + count_Akut_UNREACH_ALARM + " count_akut " + count_Akut);
                        log("SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM " + count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM);
                        log("SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM " + count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM);
                        log("SM count_Akut_LOWBAT_ALARM " + count_Akut_LOWBAT_ALARM);
                        log("SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM " + count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM);
                        log("SM count_Akut_ERROR " + count_Akut_ERROR);
                        log("SM count_Akut_FAULT_REPORTING " + count_Akut_FAULT_REPORTING);
                        log("SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM " + count_Akut_SABOTAGE_ALARM);
                        log("SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM " + count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM);
                        log("SM count_Akut_ERROR_REDUCED " + count_Akut_ERROR_REDUCED);
                        log("SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE " + count_Akut_STICKY_SABOTAGE);
                        log("SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL " + count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                        log("SM count_Akut_USBH_POWERFAIL " + count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                    if(debugLevel >= 3)  {
                        console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesLang}`)
                        console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesKurz}`)
                    return count_Akut
                } // endfunction
                // Message ERmittlung
                function DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, id, version) {
                    if (debugLevel >= 2) { log(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart}`, "info"); }
                    let ServiceMessage; // Rueckgabewert
                    let parts = id.split('.'); // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                    let commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                    let id_name = parts[2];
                    let datum_seit = func_get_datum(id);
                    // Im Folgenden werden lange und kurze Versionen von Servicemeldungen erzeugt
                   switch (meldungsart) {
                        case "CONFIG_PENDING":
                            ServiceMessage = version === "lang"
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`;
                            if (version === "lang") {
                                AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status], null) );
                            break;
                        case "LOW_BAT_ALARM":
                        case "LOWBAT_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${id_name}) - ${status} - ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.LOWBAT_ALARM[status],func_Batterie(native_type) ));
                            break;
                        case "STICKY_UNREACH_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "UNREACH_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UNREACH_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "UPDATE_PENDING_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "SABOTAGE_ALARM":
                        case "SABOTAGE":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM":
                                ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`
                                : `${common_name} ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`;
                                AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status],null ));
                            break;
                        case "ERROR":
                            if (status >= 1 && status <= 7) { // nur wenn kein status = 0
                                if (errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                        ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${errorMessages[native_type][status]}`
                                        : `${common_name} ${errorMessages[native_type][status]}`;
                                        AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,errorMessages[native_type][status],null ));
                                } // endif errorMessages
                            } // endif Status >=1...
                            if (status === 0) { // nicht HIMIP Geräte die auf Error und status 0 stehen - Message aufgehoben fuer Historie
                                        ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - $StandardstatusMessages[status]}`
                                        AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,StandardstatusMessages[status],null ));
                            break;
                        case "FAULT_REPORTING":
                            if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                    ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${faultMessages[native_type][status]}`
                                    : `${common_name} ${faultMessages[native_type][status]}`;
                                    AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,faultMessages[native_type][status],null ));
                            break;
                        default:
                            if (status < 0 || status >= StandardstatusMessages.length) {
                                ServiceMessage = `datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,- Ungueltiger Status`; // fuer ungueltige Statuswerte
                            } else {
                                    ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${StandardstatusMessages[status]}`
                                    : `${common_name} ${StandardstatusMessages[status]}`;
                    return ServiceMessage; // Nur einmal am Ende zurueckgeben
                // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                function sendMessage(messageType = null) {
                        log(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype ${messageType}`, "info");
                        console.log(MessageSendCollector);
                    const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);
                    messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                        const messagesToSend = MessageSendCollector[type] || [];
                        if (messagesToSend.length === 0) {
                                log(`Keine Nachrichten zum Senden fuer "${type}".`, "info");
                            return;
                        const combinedMessage = messagesToSend.join('<br>');
                        const messageServices = MessengerScope[type] || MessengerScope['Sonstige'];
                        services.forEach((service, index) => {
                            if (messageServices[index]) {
                                    log("Messagetype " + type + " wird versendet fuer Service " + service, "info");
                                sendToService(service, combinedMessage);
                        // Nach dem Senden die Nachrichten aus dem Collector entfernen
                        delete MessageSendCollector[type];
                    // Spezielle Behandlung fuer "Sonstige" Nachrichten
                    if (MessageSendCollector['Sonstige'] && MessageSendCollector['Sonstige'].length > 0) {
                        const combinedOtherMessage = MessageSendCollector['Sonstige'].join('br');
                            if (MessengerScope['Sonstige'][index]) {
                                sendToService(service, combinedOtherMessage);
                                    log("Nachricht vom Typ 'Sonstige' wird versendet fuer Service " + service, "info");
                        // Leere das "Sonstige" Array nach dem Senden
                        delete MessageSendCollector['Sonstige'];
                // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                function sendToService(service, combinedMessage) {
                    switch (service) {
                        case "email":
                            sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                text: combinedMessage,
                                to: emailAddresse,
                                subject: Headline
                            break;
                        case "whatsApp":
                            sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                            break;
                        case "Signal":
                            sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                            break;
                        case "Telegram":
                            sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfänger festzulegen
                            break;
                        case "Pushover":
                            sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                message: combinedMessage,
                                sound: ""
                            break;
                        case "Pushsafer":
                            sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                title: Headline
                            break;
                        default:
                            log(`Unbekannter Service: ${service}`, "warn");
                // collectMessage  Messxages werden in MessageSendCollector gesammelt
                function collectMessage(messageType, Nachricht) {
                    if (!MessageSendCollector.hasOwnProperty(messageType)) {
                        MessageSendCollector[messageType] = [];
                    MessageSendCollector[messageType].push(Nachricht);
                // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                function ReplaceString(string) {
                    for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                        // Escape den Punkt (.) für den regulären Ausdruck
                        const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                        string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                    return string;
                // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                function func_get_datum(id) {
                //    const datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                    const datum = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                    return datum < '01.01.71 01:00:00' ? '' : `${datum} Uhr`;
                // func_Batterie Batterieermittlung
                function func_Batterie(native_type) {
                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine func_Batterie wird ausgefuehrt`, "info");}
                    const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                    return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                        batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                    ) || 'unbekannt';
                // Funktion createJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                function createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages, Batterie) {
                    // Erstelle das JSON-Objekt
                    return {
                        datum_seit: datum_seit,
                        meldungsart: meldungsart,
                        common_name: common_name,
                        id_name: id_name,
                        status: status,
                        status_message: statusMessages,
                        batterie_bezeichnung: Batterie
                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System (looxer)
                function writelog(Name, id_name, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine writelog wird ausgefuehrt`, "info");}
                    const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                    if (!logflag) return;
                    const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                    const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                    const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${id_name} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                    const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                    fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err, data) {
                        if (!err) {
                            fs.appendFileSync(LogPath, logEntry, 'utf8');
                        } else {
                            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                            fs.writeFileSync(LogPath, headerLine + logEntry, 'utf8');
                // Funktion zum Hinzufuegen einer neuen Zeile am Anfang des bestehenden State (looxer)
                function appendToState(id, newText) {
                    if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine appendToState wird ausgefuehrt`, "info");}
                    const updatedText = newText + '<br>' + getState(id).val;
                    setState(id, updatedText);
                // Funktion Create States
                async function CreateStates(callback) {
                    if (debugLevel >= 2) { log(`Routine CreateStates wird ausgefuehrt`, "info"); }
                    try {
                        await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                        await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                        await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                        await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                        await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                        await createStateAsync(id_IST_Gesamt, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Total', desc: 'Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_SMAktuell, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Aktuelle SM', desc: 'Anzahl Aktuelle Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_LOWBAT, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Lowbat Anzahl Total', desc: 'Lowbat Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Unreach Anzahl Total', desc: 'Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_STICKY_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Sticky Unreach Anzahl Total', desc: 'Sticky Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_ERROR, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR Anzahl Total', desc: 'ERROR Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_CONFIG_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Konfig Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Konfig Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_UPDATE_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Updates Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Updates Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Total', desc: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Total', desc: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_FAULT_REPORTING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen FAULT_REPORTING Anzahl Total', desc: 'FAULT_REPORTING Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_ERROR_REDUCED, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_REDUCED Anzahl Total', desc: 'ERROR_REDUCED Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_STICKY_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen STICKY_SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'STICKY_SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_USBH_POWERFAIL , 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen USBH_POWERFAIL Anzahl Total', desc: 'USBH_POWERFAIL Anzahl Servicemeldungen' });
                        await createStateAsync(id_IST_U_SOURCE_FAIL, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SOURCE_FAIL Anzahl Total', desc: 'SOURCE_FAIL Servicemeldungen' });
                        // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                        if (callback) await callback();
                    } catch (error) {
                        log(`Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, "warn");
                  @flkontakt
                  vielen Dank fuer deine Geduld.
                  Es könnte möglich sein, dass der Fehler mit deiner Umgebung zu tun hat bzw augenblicklichen Set-Up.
                  Mögliche Fehlerquellen
                  • Deine Node-JS Version untestützt das Statement "continue" in forEach nicht
                    Ich habe daher den Code umgeschrieben und eine Standard Schleife verwendet
                  • Es gibt ein Problem bei einer oder mehreren Geräte-IDs in deinem ioBroker
                    Ich habe einen Check eingebaut, der die jeweilige ID mit einer Warnmeldung überspringen sollte
                    Wenn dies der Fall sein sollte, dann sollte ein Neustart von HM-Rega und RPC Instanzen helfen (oder neustart ioBroker)
                    aber bitte voher das neue Script (version 1.10 ) checken. und dann erst die vorgenannten aktionen umsetzen
                  neue Version folgt.
                  lets check.
                  vG Looxer
                  EDIT:
                  aaah gerade gesehen du verwendest CuxD. und hast wired.
                  versuche bitte folgende Einstellungen:
                  const HMIPInstanz = 2;
                  EDIT2
                  koenntest du mir sagen welche Servicemeldungen generell fuer Wired Geraete in Frage kommen ?
                  z.B. keine LowBat
                  oder keine UNREACH
                  überhaupt irgendwelche ?
                    Version 1.10 ist online
                    • CheckAll Schleife geaendert und ForEach ersetzt
                    • Versuch der Behandlung von Fehlern, wenn die ID nicht existiert
                    • Log fuer DebugLevel1 angepasst
                    vG Looxer
                      Version 1.11 ist online
                      • Instanz Wired hinzugefuegt
                      • Instanzen koennen jetzt eingestellt werden:
                        const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                        const WiredInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                      vG Looxer
                        @flkontakt
                        Bitte nutze Version 1.11
                        Wired war bisher nicht berücksichtig. Dafür habe ich eine eigene Einstellung hinzugefügt.
                        Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt Servicemeldungen gibt. Dafür bräuchte ich deine Hilfe das herauszufinden und natürlich welche das sind. Dafür wären die Datenstrukturen für Wired hilfreich. Aso gibt es datenpunkte für:
                        LOWBAT
                        UNREACH
                        STICKY_UNREACH
                        CONFIG_PENDING
                        UPDATE_PENDING
                        ERROR
                        FAULT_REPORTING
                        SABOTAGE (ist wahrscheinlich relevant)
                        ERROR_REDUCED
                        STICKY_SABOTAGE
                        USBH_POWERFAIL
                        U_SOURCE_FAIL
                        Wenn ich weiß welche Datenpunke es fuer Alarm-Situationen gibt, dann kann ich das Coding für Wired entsprechend anpassen.
                        Trotzdem sollte die 1.11 schon einigermaßen laufen.
                        vG Looxer
                        flkontakt Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • flkontakt
                          @looxer01 vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                          Hier die aktuelle Situation mit Version 1.11:
                          -habe Debug im Sript ausgeschaltet, Sabotage am Fensterkontakt erhöht DP um 1, Rücknahme der Sabotage Reduzierung DP um 1. Funktioniert mit dem ersten Test soweit
                          -DP Anzahl Gesamt zeigt >450 an, auch nach Neustart der Instanzen und CCU2
                          -neue Fehlermeldungen im Log, dich ich bisher nicht hatte
                          Frage: müsste ich meine HM-Einstellungen so anpassen?
                          const HMIPInstanz = 1; (bei mir Cuxd)
                          const GruppenInstanz = 3; (bei mir die Heizungsgruppen)
                          const WiredInstanz = 2; (bei mir Wired)
                          17.11.2024, 13:03:22.977	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.077	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
                          • flkontakt
                            @looxer01 hm-rpc.2.LEQ0117581.0.json
                              @flkontakt sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                              bitte erstmal so einstellen:
                              const HMIPInstanz = 9
                              Bitte so einstellen. Wired erstmal rauslassen und Gruppen brauchst du nicht und IP hast du nicht.
                              Für wired muss ich noch eine neue Version machen, aufgrund deiner Infos. Wenn die da ist, dann kannst du
                              wiredInstanz auf 2 stellen.
                              vG Looxer
                              • Z
                                zahnheinrich @looxer01 last edited by
                                @looxer01
                                Datenpunkte HM wired alt:
                                Datenpunkte HM wired neu:
                                Vielen Dank für das tolle script!!
                                Ulrich
                                  super, vielen Dank für die Infos. Habe ich auch gleich eingebaut.
                                  Testen kann ich ja leider nicht. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch läuft.
                                  Ich habe auch Overheat_Alarm und under_voltage Alarm für die HMIP/Classic Geräte gleich mit eingebaut
                                  Script kommt gleich
                                  vG Looxer
                                    Version 1.12 ist online
                                    • Für Wired sind die jetzt bekannten Alarme hinzugefügt
                                    • für HMIP und Classic sind die Alarme erweitert auf Overheat und Undervoltage
                                    vG Looxer
                                    • flkontakt
                                      @looxer01 nochmal vielen Dank für den tollen Support, Script läuft soweit stabil. Kann man ggf. noch einstellen, dass z.B. per Telegram nur der TextKurzAktuelleSM übermittelt wird? Siehe auch Bild, hier würde mir der Kurztext reichen, Details lasse ich mir dann per JSON in Jarvis anzeigen.
                                      • Z
                                        @looxer01
                                        Bei HM classic wired gibt es NUR die 6 Datenpunkte, welche ich oben gepostet habe, also nix undervoltage usw...
                                          @flkontakt
                                          vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, dass es zunächst mal läuft.
                                          Das mit dem Kurztext hatte ich schon auf der Liste. Dauert aber noch etwas.
                                          vG Looxer
                                            looxer01 @zahnheinrich last edited by looxer01
                                            @zahnheinrich
                                            bei HMIPW hast du im screen print einmal "Error_Undervoltage_Alarm"
                                            Frage:
                                            gibt es bei HM wired auch 2 instanzen, also je eine für HM-Classic und eine fuer HMIP?
                                            Das wäre ja noch gar nicht eingebaut.
                                            vG Looxer
                                            224
                                            42004
