    4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
      ticaki @tritor last edited by
      @tritor sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
      @snopy_16
      wegen USB durchreichen:
      nimm einem LAN Zigbee Coordinator.
      Bist unabhängig von PC und USB.
      und frei in der Standortwahl. Heißt weit weg von usb3.x Geräten
        crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by crunchip
        @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
        dieser MiniPC ausreichen
        naja, nicht gerade das gelbe vom Ei, siehe
        https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+GX-415GA+SOC&id=2081
        oder
        https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-amd_gx_415ga-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
          Snopy_16 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke für die Benchmarks.
          Hast recht- bringt leistungsmässig nicht allzu viel, auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt.
          Vielleicht such ich doch was Stärkeres🙄
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Snopy_16 last edited by Dr. Bakterius
            Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
            • MartinP
              MartinP @Dr. Bakterius last edited by MartinP
              @dr-bakterius aktuell gibt es bei Reichelt auch ein Ryzen System für etwa 200€ CPU hat aber 15 statt 6 W TDP
              Das sind aber Barebones ohne RAM und SSD...
              5300U oder 4500U
              https://www.cpubenchmark.net/compare/5157vs4288vs3702/Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-3-5300U-vs-AMD-Ryzen-5-4500U
              https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5-4500u-gb-brr5-4500-p302296.html?search=4500U
              https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5300u-gb-ber3h-5300-p385649.html?&trstct=pos_0&nbc=1
                @shadowhunter23 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                Was gebrauchtes:
                https://forum.iobroker.net/topic/77686/lenovo-thinkcentre-m900-i5-16gb-ram-und-120gb-ssd
                Klingt interessant. Kannst du mir noch einige Infos geben?
                Ist das ein Tiny? Sind das die Abmessungen (180 x 35 x 192 mm)?
                Wo würde ungefähr der Stromverbrauch mit o.g. Konfiguration liegen?
                Hat das Gerät einen zusätzlichen Steckplatz für M.2?
                Hast du auch Fotos?
                  Shadowhunter23 @Snopy_16 last edited by Shadowhunter23
                  Ja
                  Wenn du das genau wissen willst dann installiere ich Proxmox nochmals.
                  Allerdings dann ohne VM oder CT.
                  Ich hab das nie gemessen da mir das egal ist.
                  Das installierte win10 im Leerlauf liegt bei ~10 W. Ich schätze ein Proxmox liegt darunter und verbraucht weniger.
                  Ja
                    hansmeier last edited by
                    Den Think Centre M900 kann ich auch empfehlen. Habe zwei Stück davon am laufen. Einen mit Windows und einen mit Proxmox, so ziemlich im Vollausbau: SATA-SSD + M.2 - SSD + 24 GB RAM + Conbee + einiges an LXC.
                    Nur mit Proxmox hatte ich um die 10 W und jetzt mit diversen LXC sind es so um die 18 Watt. Wobei MotionEye mit mehreren Kamera-Streams die Hauptlast bringt.
                    Prozessorpower ist trotz älterem i5 voll ausreichend.
                    S Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Snopy_16 @hansmeier last edited by
                      Danke Euch mal für die Infos und Hilfe
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @hansmeier last edited by
                        @hansmeier sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                        Ein Beelink Mini (N100 Prozessor, 32GB RAM 1TB SSD) braucht mit reinem Proxmox zirka 6 W. Mit 8 LXC (auch mehreren Cam-Streams), 1x VM, 2 USB-SSD, aktivem USB-Hub, SAT-Receiver, HM-IP - Modul und einem Arduino Mega mit 433 MHz Sender und -Empfänger bin ich auch bei rund 18 Watt. Dabei ist der Rechner nicht zu hören und wird handwarm.
                        Nur so als Info ...
                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Ich schleiche gerade um diesen Mini-PC herum, da mein aktueller Server (4 x Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz (1 Socket) mit 16 GByte RAM) speziell beim RAM an seine Grenzen stößt:
                          https://www.notebookcheck.com/Minisforum-UH125-Pro-im-Test-AI-Mini-PC-mit-Intel-Core-Ultra-5-125H-32-GB-DDR5-RAM-und-1-TB-SSD-hat-seinen-Preis.865059.0.html
                          Das Baerbone mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 125H gibt es gerade im "Angebot" https://store.minisforum.de/products/uh125-pro-mini-pc
                          Ziel ist es den Server dann mit 64 GByte RAM und einer 1 oder 2 TB SSD zu betreiben.
                          Mit 20 Watt wird sich der Server aber nicht betreiben lassen 😐
                          Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob der Server nicht eine Nummer zu groß / stromfressend ist.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                            Nur so als Info ...
                            welcher Beelink ist das denn genau und welcher Ram wurde verbaut (DDR4 oder DDR5 genaue Bezeichnung davon wäre gut).
                            Ich möchte mich mit dem Teil mit Proxmox versuchen, darauf laufen soll Iobroker, Phoscon (Conbee 2 Stick) und noch eine Nextcloud. Was dann noch kommt werde ich sehen.
                            Gruß Michael
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Michael Schmitt last edited by
                              @michael-schmitt sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                              Im konkreten Fall handelt es sich um einen TRIGKEY Mini PC 12th Gen. Der ist baugleich mit dem Beelink MINI-S12.
                              RAM habe ich gegen den Corsair Vengeance SODIMM 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 3200 MHz CL22 getauscht (hat mir nichts gekostet weil die Produktbeschreibung damals falsch war) und die NVMe wurde durch eine Samsung 990 PRO ersetzt. Zu der habe ich einfach mehr Vertrauen.
                              • Thomas Maul
                                Thomas Maul last edited by
                                @snopy_16
                                ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
                                Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
                                Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant.
                                  Snopy_16 @Thomas Maul last edited by
                                  @thomas-maul Hey, danke, es ist nie zu spät😁
                                  Habs nun gefunden unter Ressourcen - hinzufügen - Device Passthrough
                                  Was muss ich den bei Gerätepfad eintragen, bzw. wo finde ich den?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Snopy_16 last edited by haselchen
                                    @snopy_16
                                    Ich hab’s trotz der GUI Neuerung ums Verrecken nicht geschafft USB in LXC durchzureichen .
                                    Nach jedem Neustart musste ich die Berechtigung nochmal per Terminal eintippen.
                                    Gibt auch haufenweise Lesestoff dazu. Zum Durchreichen.
                                    Und ich habe wirklich alles gelesen und probiert.
                                    Also eine VM daraus gemacht und zack, Stick war sofort da.
                                    S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Snopy_16 @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      So habs ich auch gemacht, geht halt einfacher (als Linux-Greenhorn😀 )
                                      Mir ist es auch zu blöd, den Stick umständlich nach LXC durchzureichen.
                                      • haselchen
                                        @snopy_16
                                        Ich bin zu sehr von Unraid verwöhnt.
                                        Aber pro Gerät leider 1 Lizenz.
                                        Warum Proxmox das Durchreichen einfach nicht hinbekommt, jetzt sogar mit GUI Hilfe, ist mir einfach schleierhaft.
                                        Hier nur als Info ein Auszug aus Unraid.
                                        Da kann ich auch per GUI nach Herzenslust die USB Geräte zuweisen.
                                          dan11hh @haselchen last edited by dan11hh
                                          Moin. Stehe vor dem gleichen "Problem". Meine Synology Diskstation kommt langsam an ihre Grenzen. Ich hätte für ioBroker aber am liebsten eine "ein Knopf" Lösung. Einrichten darf ruhig etwas komplizierter sein, aber das Update muss einfach per iob update gehen. Das ist aktuell bei meiner Synology Docker Lösung nicht wirklich möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Diskstation als NAS und Videoserver weiter läuft. Also wären auf einem Proxmox PC erstmal nur ioBroker, Grafana, InfluxDB2, usw. installiert. Soll ich einen Beelink nehmen? Welchen? Lautstärke spielt keine Rolle, das Ding kommt sowieso in den Technikraum im Keller. Kann ich eigentlichen einfach ein Proxmox System umziehen, wenn die Leistung mal nicht mehr reicht oder was defekt ist?
                                            Einstein67 @haselchen last edited by
                                            @haselchen said in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                            Die Rechte kannst doch in der GUI einstellen. Funktioniert seit Monaten problemlos ...
                                            39
                                            4141
