Request ablösen durch httpget
@TT-Tom
Kann ich nachher machen wenn ich am PC sitze, am Tablet lässt sich das Script nicht markieren und in die Zwischenablage legen.
Daher nur der Screenshot, dachte mir schon dass das vielleicht nicht so ideal ist.Edit!
Ist jetzt in den Codetags.
Habe es schon anhand den Posts selber versucht aber nicht hinbekommen. -
var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg // Bild an telegram schicken function sendImage (pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram.0', 'send', {text: pfad, disable_notification: true}); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 2 * 1000) } // Bild speichern function saveImage() { httpGet( source_url, {basicAuth: { user: 'xxxxx', password: 'xxxxxxx'}, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => { if (!err) { writeFile('0_userdata.0', 'image3.jpg', response.data, (err) => { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage('0_userdata.0/image3.jpg'); } }); } else { console.error(err); } }); // bei Skriptstart ausführen saveImage();das könnte so passen, mit den Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher, mit der Schreibweise.
@tt-tom sagte in Request ablösen durch httpget:
speichern ist nicht mehr notwendig, geht auch einfacher:
const ip = 159; httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { sendTo('telegram.0', { user: vUser, text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data), caption: cam }); } });siehe:
https://forum.iobroker.net/topic/74580/gelöst-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175 -
okay, ist ja noch besser. Kommt gleich in meine Sammlung.
@bahnuhr
könnte man das Script auch mit Blockly bauen oder ist das zu komplex für Blockly?const ip = 159; httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { sendTo('telegram.0', { user: vUser, text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data), caption: cam }); } }); -
@paulchen67 sagte in Request ablösen durch httpget:
Blockly bauen
keine Ahnung.
Mache nix mit Blockly.Probiere es doch aus.
Kann ich dir auch nicht sagen.
@bahnuhr sagte in Request ablösen durch httpget:
Blockly bauen
keine Ahnung.
Hab es ausprobiert.
Mit Blockly funktioniert es so:
@TT-Tom
Deine Script habe ich nicht zum Laufen gebracht. Bild holen und abspeichern funktioniert nicht. Hab es aber nur am Tablet ausprobiert, werde es am PC nochmal versuchen und es genauer unter die Lupe nehmen wo es da klemmt. -
Bis auf eines habe ich jetzt alle Scripte mit request umgestellt. Hat alles super geklappt und alle Scripte laufen jetzt ohne Meldungen.
An einem Script komme ich aber nicht weiter.
Hier wird der Status meines E-Bike Alarms über einen Webhook abgefragt.
Mit request funktioniert das ohne Probleme, mit httpGet bekomme ich es nicht hin.
hier kommt {guarded: true} oder {guarded: false} zurück
Bei httpGet nicht.
Mache ich es so…
dann bekomme ich eine TXT Datei zurück in der dann nur
{guarded: true} oder {guarded: false} steht.Mit diesem Umweg könnte es ja eventuell funktionieren, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Text in der Datei aus dieser rausbekomme um es weiterzuverarbeiten.
Wo liegt da der Fehler?
Bei httpGet nicht.
warum nimmst du
resultund nicht
