    5. [gelöst]Unterkategorien mit ID-Selector ansprechen
      paul53 @MeisterSchatten last edited by paul53
      @meisterschatten sagte: bekomme ich den Objektnamen nicht
      Die Datenpunktnamen mit angehängtem "meter_00" werden nicht in der Schleife ausgegeben?
      Wert ist an dieser Stelle sicher falsch:
      Da der Datenpunktname mehrmals verwendet wird, setze ihn zu Beginn der Schleife besser in eine Variable.
        MeisterSchatten @paul53 last edited by
        @paul53 Natürlich, "Wert" steht da nur noch aus meinen Tests.
        Debug Output bei "Objektname" ist:
        17.11.2024, 14:08:11.236	[info ]: javascript.0 (9603) Stopping script script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute
        17.11.2024, 14:08:11.238	[info ]: javascript.1 (9618) Stopping script script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute
        17.11.2024, 14:08:11.326	[info ]: javascript.0 (9603) Start JavaScript script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute (Blockly)
        17.11.2024, 14:08:11.335	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: subscribe: {"pattern":{"id":"telegram.0.communicate.request","change":"any","q":0},"name":"script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute"}
        17.11.2024, 14:08:11.335	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17.11.2024, 14:09:35.303	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: getState(id=telegram.0.communicate.request, timerId=undefined) => {"val":"[Michael]Stromgestern","ack":true,"ts":1731848975301,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1731842969177}
        17.11.2024, 14:09:35.411	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: getObject(id=statistics.0.save.sumDelta.linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol.day, enumName=null) => {"common":{"type":"number","role":"value","name":{"en":"Daily value","de":"Tageswert","ru":"Ежедневная стоимость","pt":"Valor diário","nl":"Daily waarde","fr":"Valeur quotidienne","it":"Valore giornaliero","es":"Valor diario","pl":"Daily","uk":"Добова норма","zh-cn":"每日价值"},"write":false,"read":true,"custom":{"sql.1":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":500,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":30,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":0,"enableDebugLogs":true,"debounce":1000,"ignoreZero":true}}},"native":{"addr":"linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol"},"type":"state","_id":"statistics.0.save.sumDelta.linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol.day","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.statistics.0","user":"system.user.admin","ts":1731101038184}
        17.11.2024, 14:09:35.411	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: [object Object]meter_00
        17.11.2024, 14:09:35.412	[info ]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: getObject(id=statistics.0.save.sumDelta.linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol.day, enumName=null) => {"common":{"type":"number","role":"value","name":{"en":"Daily value","de":"Tageswert","ru":"Ежедневная стоимость","pt":"Valor diário","nl":"Daily waarde","fr":"Valeur quotidienne","it":"Valore giornaliero","es":"Valor diario","pl":"Daily","uk":"Добова норма","zh-cn":"每日价值"},"write":false,"read":true,"custom":{"sql.1":{"enabled":true,"storageType":"","counter":false,"aliasId":"","debounceTime":500,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":30,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":0,"customRetentionDuration":365,"maxLength":0,"enableDebugLogs":true,"debounce":1000,"ignoreZero":true}}},"native":{"addr":"linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol"},"type":"state","_id":"statistics.0.save.sumDelta.linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol.day","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.statistics.0","user":"system.user.admin","ts":1731101038184}
        17.11.2024, 14:09:35.413	[error]: javascript.0 (9603) script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute: TypeError: (intermediate value).common.name.indexOf is not a function
        17.11.2024, 14:09:35.413	[error]: javascript.0 (9603)     at Object.<anonymous> (script.js.Energie.Tagesverbraeuche_heute:24:50)
          @meisterschatten sagte: [object Object]meter_00
          Die Datenpunktnamen sind mehrsprachig.
          Aus deinem ersten Post entnehme ich, dass die DP-Namen alle gleich sind: "Tageswert".
          EDIT: Mit mehrsprachigem Namen versuche es mal so:
          Was möchtest du als Nachricht ausgeben?
          Die "==" befinden sich in der Datenpunkt-ID - nicht im Namen!
          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            MeisterSchatten @paul53 last edited by MeisterSchatten
            Vielen Dank Paul!
            Ja der Objektname ist mehrsprachig, wie ich auch gerade festgestellt habe.
            Ich habe es zwar zwischenzeitlich selbst gelöst, aber deine Lösung mit "de" finde ich sicherer, als bei mir mit Auswahl nach Index.
            Hier noch meine Lösung:
              <variables>
                <variable id="/qaN*}S,4Qhh}Dx!KhP*">telegramText</variable>
                <variable id="3ZO)cPrY1Use;ShbtMJ1">Nachrichtentext</variable>
                <variable id=";N8^1gRx_@Aa5kL6[*eO">i</variable>
                <variable id="Q#9rHor5!ZZ4!,mL@YD{">Objectname</variable>
                <variable id="[m1(zyS^FG5%]RKc$r/Q">n_</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="nEp+r#CjhA!8~fP$4kUE" x="-1337" y="-4513">
                <field name="COMMENT">Senden aller aktuellen Tagesverbrauchswerte an Telegram-Bot</field>
                  <block type="variables_set" id="O!~P;s0F8e%~j?wcjZQV">
                    <field name="VAR" id="/qaN*}S,4Qhh}Dx!KhP*">telegramText</field>
                      <block type="text" id="*5Ki5kPJ-hQ(|m=iHTw]">
                        <field name="TEXT">Stromgestern</field>
                      <block type="on" id="^UswhH6fw_$gSUoS1Xqx">
                        <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                          <block type="controls_if" id=")R(r8N2xyM}?/HIv,:k!">
                              <block type="logic_compare" id="!!3lc.kMJ!MGOs[j+7mR">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="text_indexOf" id="#Qs+ACeVeoBqVu-2yp9~">
                                    <field name="END">FIRST</field>
                                      <block type="convert_tostring" id="4`_kC@Dyg~.$(F!qQ@w8">
                                          <block type="get_value" id="lhbt_QK$WSXv^vav._/c">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="s2-+](q-8WO(?7][4A(i">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      <block type="variables_get" id="J}G!9gw:pOsY9_F7(2!b">
                                  <block type="math_number" id="[7E){e[Ath2f;SG?xjA/">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="debug" id="xgU.]_agzkK^kA3u@ms(" disabled="true">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="2#S{8q*z[;pC~::~5L.q">
                                  <block type="convert_tostring" id="4dsuJo$`Ql`m^rCY^9u-">
                                      <block type="text" id="o}9t:W;#sBzi*5(]*KWU">
                                  <block type="comment" id="~.#K~D%BUox8E-pqyh?3">
                                    <field name="COMMENT">Verbrauchswerte aktuelle Zählerstände sammeln</field>
                                      <block type="text_append" id="B29v4,$onBh:7|/qAmj!">
                                        <field name="VAR" id="3ZO)cPrY1Use;ShbtMJ1">Nachrichtentext</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="%9IFh,_[w)0Znl9Yn:Dv">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="text_join" id="r)9=7|IxW~1j|*aplNtm">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="HUeSx:~leb^Yzd,cs[$[">
                                                <field name="TEXT">------- Hauptzähler -------</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="ea?YZMp~JSEm%]T#;t;B">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                          <block type="controls_forEach" id="B_9uX!SZ`I#3f#5w;Y@|">
                                            <field name="VAR" id=";N8^1gRx_@Aa5kL6[*eO">i</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="selector" id="=hweWaw/N.R7Gh]V+d.Q">
                                                <field name="TEXT">*(List_Meter=meter_00_cons_daily)</field>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="comment" id="e!~%@hHk/d7GsiauP)h%">
                                                <field name="COMMENT">Verbrauchswerte im Nachrichtentext verketten</field>
                                                  <block type="variables_set" id="]/E%[5#Jq;oDsymAx2MN">
                                                    <field name="VAR" id="Q#9rHor5!ZZ4!,mL@YD{">Objectname</field>
                                                      <block type="convert_tostring" id="IS*d^)/c}}3jQ-QDR@|r">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="8vLv_CfKKy6^R#qFsy]v">
                                                              <block type="get_value_var" id="g%SkC,ft}cmHyROv(/f0">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="rVrs,^yLOcDbd}%*pd$1">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="h1Y[:vxRijE.YlAWPQpu">
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="z||Bm=;k0p4u^Kcc4Bz~">
        <field name="NUM">2</field>
                                                      <block type="debug" id="gdohwz)57(uvo~10=E$=">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="text_join" id=":9~.R~9xi1]2O[2+Rohy">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="-dh/AW;U3cl*@d(rZWuK">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="a:`YTf984uH)Bj/8R/wt">
        <field name="TEXT">meter_00</field>
                                                          <block type="variables_set" id="0m_yT7o$1jra0qBVZ4WN">
                                                            <field name="VAR" id="[m1(zyS^FG5%]RKc$r/Q">n_</field>
                                                              <block type="text_indexOf" id="Jz#M56N8pL?GMh`3.Y44">
        <block type="variables_get" id="O?S@|nD,)l`e?0Lv%W`H">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="[ve/id#fbF86Bz-1(D%5">
        <field name="TEXT">==</field>
                                                              <block type="text_append" id="8Dtb(5PbHn9;M$PxgfCh">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="rl)-ua=s:Ax;I]sn#Bpx">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="L3-RX.dM}fTqB#x:Ayn*">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Z.=Ri5[^Tg?C|D`y:]?D">
        <field name="TEXT">--------------</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_getSubstring" id=".AG9W-3uHrOsT3ca-+3G">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="eBW^_V!+xC[(K`2X{{~)">
        <value name="AT1">
        <block type="variables_get" id="}GBn?G^e0L[q]?$z((?l">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="(?rY8mY`@-DptNb0%Qh%">
        <field name="TEXT"> : </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="q.#Bn0OAY$fRV$^F0t1w">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Se6uPr:*{TW7|684JBU_">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="get_value_var" id="auDbYno,TTDpkC~*f;p9">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="U~VY|b#`N)MC=nU8R(tg">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="y(G5)Z+5@_w(~4)FJXA,">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value_var" id="L$]4x,6bh0:QT7Z=(u6-">
        <field name="ATTR">common.unit</field>
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="zGpo9{wHg_udpwEs$jOU">
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="ng~fDWNVax{+^AcJ1xd.">
                                              <block type="debug" id="POq_S6.=i)!/i#9f|j=A">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="variables_get" id="`UNVO8Cs^rGLF#P8CM3T">
                                                  <block type="comment" id="R8)C|e5R4-E^hw2_3(YJ">
                                                    <field name="COMMENT">Telegramm Nachricht </field>
                                                      <block type="telegram" id="EMIP!a[rarr#6`mXn1z(">
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="Xl#pf^ttxsLfaOOsPgdg">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/echarts-temp-photo.jpg</field>
                                                          <block type="variables_get" id="4T8+]hO0:yE4y{,2NEu5">
              @paul53 said in Unterkategorien in Kategorien mit ID-Selector ansprechen:
              OK, ID<>Namen, das habe ich übersehen. Wie bekomme ich denn die ID?
                @meisterschatten sagte: Hier noch meine Lösung:
                Ersetze an den beiden Stellen die Variable Objectname durch die Variable i:
                @meisterschatten sagte in Unterkategorien in Kategorien mit ID-Selector ansprechen:
                Ist in i enthalten.
                  Wunderbar, so klappt es!
                  Jetzt habe ich noch zwei Verständnisprobleme:
                  • Der Objektname scheint bei mir leer zu sein - kann ich den selber definieren (z.B. mit einem anderen Skript)?
                  • Die Einheit scheint durch linkeddevices nicht an das verlinkte Objekt übergeben worden sein. Kann man das irgendwo einstellen, oder muss ich mir die Einheit aus dem Ursprungsobjekt holen?
                  Edit aktuelle Einstellung verlinkte Objekte:
                  und:
                  PS: Was ist denn hier die "Währung" für gute/sehr hilfreiche Beiträge?
                    @meisterschatten sagte: muss ich mir die Einheit aus dem Ursprungsobjekt holen?
                    Die Einheit muss im per Blockly ausgewerteten Datenpunkt "statistics.0.save.sumDelta.linkeddevices.0.++HSS7.B.01KG.VK==DDC1+01KG.HZ=BF010.HZ=BF010&TotE_B_TotVol.day" stehen.
                    Ein Klick auf den Pfeil nach oben:
                      Ist bei mir leider nicht der Fall. Hatte die linkeddevices im Verdacht, aber dort sind Einheiten drin. Nur in den Wertem vom statistics-Adapter nicht. Finde dafür auch keine Einstellung.
                        @meisterschatten sagte: in den Wertem vom statistics-Adapter nicht. Finde dafür auch keine Einstellung.
                        Trage die Einheiten manuell nach oder gebe im Blockly den Text "kWh" ein.
                        402
