    4. VIS Aktualisierung - Nachlaufen [gelöst]
    • OliverIO
      OliverIO @Homoran last edited by
      das könnte aber auch an der chart bibliothek liegen.
      was für charts sind das?
        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in VIS Aktualisierung - Nachlaufen:
        flot
        • OliverIO
          füllung basier auf geschlossenen polygone
          wenn da die falsche seite gefüllt wird, dann ist da eine fehlberechnung mangels information (falls das nicht immer passiert)
            @oliverio
            liegt das möglicherweise auch am (geringen) RAM.
            Nach Neustart klappt's meistens.
            Wie der Teufel es will bekomme ich gerade nichts "schönes" hin
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
              flot adapter nutzt in datei
              jquery.flot.js die version 0.8.3
              auf github ist es schon
              jquery.flot.js 3.0.0
              und da ist seit 3 jahren nix mehr passiert
              flot besteht allerdings aus mehreren dateien, hab jetzt nicht alle gecheckt
              • MartinSU
                MartinSU @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Nur zur Info wegen dem Nachlaufen:
                ich habe den Cache im Firefox abgeschaltet - kein Unterschied
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @MartinSU last edited by
                  @martinsu du hast diesen Thread als "erledigt" markiert. Was ist denn die Lösung?
                  Ro75,
                  MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MartinSU
                    MartinSU @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    es ist ja nicht so richtig gelöst, weil das Problem nach aktuellem Stand nicht beseitigt werden kann.
                    Außer man nimmt einen anderen Browser o.ä.
                    Deshalb habe ich es [erledigt] genannt und nicht [gelöst]
                    Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @martinsu
                      gibt es so etwas im FF oder auch den Effizienzmodus im FF?
                      Ro75.
                      • MartinSU
                        @ro75
                        ich wußte nicht, dass es so etwas gibt.
                        Ich habe das etwas gefunden, scheint aber nicht das richtige zu sein.
                        https://de-help.mypurecloud.com/articles/disable-your-browsers-sleep-mode-setting/
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
                          @martinsu sagte in VIS Aktualisierung - Nachlaufen [erledigt]:
                          es ist ja kein ioBroker "Problem".
                          🤔 gehört wohl nach offTopic!??
                          • MartinSU
                            MartinSU @Homoran last edited by
                            Als ich die Frage gestellt hatte, war mir noch nicht klar ob VIS oder Browser.
                            Jetzt sieht das natürlich anders aus....
                              @martinsu alles gut!
                              nur wenn ich es nach offTopic schöbe, sähen es andere Betroffene vielleicht nicht und hielten es weiterhin für ein ioB-issue!
                              Dilemma für den Mod das ist!
                              • MartinSU
                                VIS ohne Browser geht nicht, vielleicht ist es dann hier doch nicht so schlecht😀
                                • OliverIO
                                  OliverIO @MartinSU last edited by
                                  @martinsu
                                  doch nochmal. hab was in den vis settings gefunden was evtl hilft
                                  • MartinSU
                                    @oliverio
                                    danke für die Info, den Punkt kannte ich nicht.
                                    Ich habe den "Destroy inactive view", bei mir heißt es "Lösche nicht aktive Views" auf 10 Sekunden gestellt.
                                    Dann läuft die Anzeige zwar auch noch nach, aber sehr kurz.
                                    Meine Uhr mit Sekundenanzeige hat gefühlt in einer halben Sekunde die letzten 10 Sekunden aufgeholt und ist dann aktuell.
                                      @martinsu ich glaub auch nicht, dass das wirklich hilft.
                                      Das Nachlaufen hab ich auch beim standalone Ernergiefluss-erweitert, ohne dass der in einer vis eingebettet ist.
                                      OliverIO MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        es gibt dafür meiner Meinung nach nur folgende Möglichkeiten. Ausgangslage ist immer das ein Tab eine gewisse Zeit nicht Aktiv war:
                                        1. Events werden nicht live ausgeführt, nach Aktivierung der Tabs werden die ausgeführt (wie hier beschrieben Nachlaufen). Ergebnis: Bildschirm ist wieder aktuell
                                        2. Events werden verworfen, bzw wenn Events zu alt sind: Ich glaub das das klar ist, der Bildschirm ist nicht aktuell und eigentlich auch nicht vertrauenswürdig und lückenhaft
                                        3. kompletter reload, was aber uU einige Zeit benötigt, je nach Umfang der Daten
                                        4. Events auch bei Deaktiviert weiterbearbeiten, kann zu Performanceeinbußen führen.
                                        Auf Mobilgeräten beobachte ich meist 3). Produktiv hab ich ein fire tablet, das aber immer durchläuft, daher kein reload
                                        1. Ist mir selbst noch nie so richtig aufgefallen, meine vis ist aber auch nicht wirklich aufwändig,
                                        2. schließt sich aus
                                        3. würde gehen, die Seite muss dann aber sowas wie serviceWorker unterstützen. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API wobei ich nicht weiß ob die während ein tab inaktiv ist, das DOM zu bearbeiten.
                                          @oliverio sagte in VIS Aktualisierung - Nachlaufen [gelöst]:
                                          kommt auf die Dauer der Nichtnutzung an.
                                          Je länger das war, desto wahrscheinlicher wird komplett neu geladen.
                                          Bei kurzen Unterbrechungen läuft der Film ab.
                                          (ist manchmal ganz informativ 😉 )
                                          • MartinSU
                                            Es gibt 2 Phasen wenn man den TAB wechselt (so empfinde ich es).
                                            man wechselt in den VIS-TAB:
                                            1. alle Aktionen der letzen X Sekunden werden nachgeholt (z.B. eine Uhr mit Sekunden rast)
                                            2. der Bildschirm wird grau und neu aufgebaut
                                            Bei mir ist durch die Umstellung die Phase 1 deutlich kürzer
                                            1882
