    4. Gelöst / Bash-Befehl in javaScript
      Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Bash-Befehl in javaScript:
      Rufe es mal im exec() mit python3 auf.
      "python3 hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new
      Wenn es 'ordentlich' per pipx installiert wurde (und dann dadurch im $PATH des users 'iobroker' liegt) dann sollte der Aufruf von
      hoymiles-wifi
      per exec-Block reichen.
        Schorsch @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hi, ich habe den Befehl so eingegeben, erhalte jedoch eine Fehlermeldung.
        Kann es sein, dass durch die Installation mit pip und anschließend mit pipx etwas durcheinander gekommen ist?
        Die PATH-Variable habe ich mit export PATH angepasst.
        Wie muss ich vorgehen, um hoymiles-wifi komplett zu deinstallieren, um es dann neu zu installieren?
        @paul53 Der Aufruf mit dem Vorangestellten "python3" führt auch zu keinem Erfolg.
        Gruß Schorsch
          Thomas Braun Most Active @Schorsch last edited by
          @schorsch
          Bilidchen kann und will ich nicht entziffern.
          Text immer in CodeTags eingebettet hier rein.
            @Thomas-Braun Sorry, mach ich n atürlich.
            Folgend der Befehl und das Ergebnis zur Installation von hoymiles-wifi gemäß deinen Angaben.
            sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
            ^ File exists at /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi and points to /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi. Not modifying. installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.11.2
            -hoymiles-wifi (symlink missing or pointing to unexpected location)
            ^ Note: '/home/iobroker/.local/bin is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessibleuntil your PATH is updatet. Run 'pipx ensurepath' to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell`s config file (e.g. ~/.bashrc).
            Ich denke, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. Daher möchte ich wie folgt vorgehen:
            1. hoymiles-wifi komplett deinstallieren. Wie mache ich es am Besten?
            2. hoymiles-wifi wieder installieren, gemäß deiner Vorgabe
            3. wie editiere ich die PATH-Variable des users iobroker, wie in der Antwort vorgeben oder anders?
            Vielen Dank für deine Geduld.
            Schorsch
              Thomas Braun Most Active @Schorsch last edited by Thomas Braun
              @schorsch sagte in Bash-Befehl in javaScript:
              pip uninstall hoymiles-wifi
              im gleichen Verzeichnis wie bei der installation eingeben.
                So, nach mehreren Tagen lesen und probieren bekomme ich es jetzt halbwegs hin.
                Was nicht funktioniert, ist die Variable PATH für iobroker zu verändern.
                Bei der Installation mit pipx wurde hoymiles-wifi im Verzeichnis "/home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/" installiert.
                Mit folgendem Aufruf aus der bash erhalte ich Daten vom Wechselrichter
                sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-real-data-new
                Wenn ich den Befehl in einem exec-Block von Blockly eingebe, erhalte ich auch Daten zurück.
                Was ich nicht hinbekomme, ist die PATH-Variable so zu ändern, dass iobroker im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin sucht. Ich habe testweise mit nano folgende Dateien editiert und danach wieder in den ursprung gesetzt:
                • /etc/profile
                • /home/iobroker/.profile
                  und den RasPi danach jeweils neu gestartet.
                  Als User dann mit folgenden Befehl die PATH-Variable geprüft:
                sudo -H -u iobroker printenv
                Ergebnis war immer:
                PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                MAIL=/var/mail/iobroker
                LOGNAME=iobroker
                USER=iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Fragen:
                • Ist es möglich, mit pipx das Programm hoymiles-wifi im Verzeichnis usr/local/bin zu installieren? Wenn ja, wie?
                • Wie kann ich die PATH-Variable so anpassen, dass iobroker das Programm hoymiles-wifi selber findet und ich mir die Pfadangaben im Befehl sparen kann?
                  Ja, wenn es mit root-Rechten global installiert wird landet es dort.
                  Oder du machst es per
                  sudo -H -u iobroker pipx ensurepath
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    was hast du da eingetragen?
                    du hättest da sowas eintragen können
                    export PATH="$PATH:/path/to/dir"
                    das $PATH sorgt dafür, dsa der bisherige Pfad mit deinem /path/to/dir ergänzt wird.
                    der rechner muss auch nicht neu gestartet werden, es muss nur die aktuelle session beendet werden, also am besten ausloggen und wieder einloggen.
                    logout
                    https://stackoverflow.com/questions/14637979/how-to-permanently-set-path-on-linux-unix
                      Schorsch @OliverIO last edited by
                      @oliverio Da ich mich noch zu den Anfängern zähle, habe ich einfach vorhandene PATH-Zuweisungen ergänzt.
                      So z. B. in der Datei /etc/profile. Da habe ich hinten ":/home/iobroker/.local/bin" angehängt:
                      if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
                        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin"
                      else
                        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin:/usr/local/games:/usr/games"
                      fi
                      export PATH
                      Ich bin davon ausgegangen, dass entweder der eine oder andere Teil der if-Anweisung durchlaufen wird. Daher habe ich in beiden die PATH-Angabe hinten ergänzt. Meine Erwartung war, dass dann für den User iobroker in der PATH-Anweisung hinten die Ergänzung erscheint.
                      Ich gehe davon aus, dass die Variable $PATH des Users "iobroker" mit folgendem Befehl mit ausgegeben wird:
                      sudo -H -u ioproker printenv
                      In der Ausgabe ist dann unter PATH folgendes zu lesen (siehe auch meinen vorherigen Beitrag):
                      In der Datei /home/iobroker/.profile hat pipx nach Eingabe des folgenden Befehls
                      folgenden Eintrag hinterlassen
                      # Created by `pipx` on 2024-11-15 17:24:05
                      export PATH="$PATH:/home/iobroker/.local/bin"
                      Auch diese Zeichenkette erschien nicht. Ich habe danach die Ergänzung von pipx mit nano auskommentiert und folgende Zeilen eingefügt:
                      # set PATH so it includes hoymiles-wifi
                      if [ -d "$HOME/.local/pipx" ] ; then
                          PATH="$HOME/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin"
                      fi
                      Auch ohne Erfolg.
                      Entweder zeigt der Befehl "sudo -H -u iobroker printenv" nicht die Variable $PATH vom User iobroker an oder die Zuweisung erfolgt irgendwie anders.
                      Der User, mit dem ich über SSH auf den Raspi zugreife, ist folgenden Gruppen zugeordnet:
                      USER@ioBrokerPi:~ $ id USER
                      uid=1000(USER) gid=1000(USER) Gruppen=1000(USER),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),106(netdev),995(spi),994(i2c),993(gpio),1001(iobroker)
                      Der Gruppe root ist kein User zugeordnet.
                        Lösung gefunden.
                        Die Variable $PATH des Users iobroker konnte ich nicht editieren.
                        Ich habe jetzt einen Softlink im Verzeichnis /usr/local/bin mit dem Namen hoymiles-wifi gesetzt, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt. Mit Blockly kann dann die Pfadangabe entfallen.
                        Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                        Jetzt funktioniert auch der Adapter von @Michael-6.
                        871
