    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
      Wie und wo finde ich das Protokoll?
      DISKPART> list disk
        Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
        Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
      * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
      DISKPART> list partition
        Partition ###  Typ               Größe    Offset
        Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
      DISKPART> clean
      Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
      Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
      Wie ich schrieb, in deinem Fall:
      select 1 dann clean
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Meister Mopper last edited by Homoran
        @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        DISKPART> list disk
        DISKPART> clean
        select 1 dann clean
        Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
        wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht 😞
        MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
          Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
          Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
            Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
            was sollen die in der Doku schreiben?
            Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
            Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
            zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
            erst viel später
            • Kusselin
              Kusselin @Homoran last edited by
              @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
              erst viel später
              Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
                wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
                das siehst du falsch!
                ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
                • Kusselin
                  Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
                  Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
                  "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
                    @kusselin
                    Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
                    Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
                      nein!
                      wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
                      Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
                      Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
                      Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
                      aber genau deswegen ging es mir nicht darum
                      was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
                      Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                      • Kusselin
                        Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                        @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                        eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                        Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                        so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                        oder gehen da nur SSD platten dran..?
                        Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                        die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                          SS = SuperSpeed
                          das ist ein USB3
                          der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                          dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                          Schont auch die "Anschlüsse"
                          doch!
                          müsste er.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by
                            Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                              Danke!
                              mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
                              passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
                              • Kusselin
                                Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
                                Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Kusselin last edited by Meister Mopper
                                  Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
                                  Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
                                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Kusselin
                                    @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
                                    Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
                                    Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
                                    Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
                                    Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
                                    Homoran Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      welchen Pfad?
                                      /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
                                      ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
                                        Wenn es gemountet wurde:
                                        mount | sort
                                        zeigt die alle eingehängten Dateisysteme.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
                                          @kusselin
                                          sind wir noch bei picoreplayer?
                                          ich glaube picoreplayer hat kein automount, bzw nur beim start des betriebssystems
                                          bin mir aber nicht ganz sicher
                                          du bist nach anleitung vorgegangen?
                                          https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/
                                          für die anderen, picore player basiert auf
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
                                          es ist zwar linux, aber aufgrund der besonderheit, das es rein im ram läuft und das speichermedium im regelfall nur beim start lesend genutzt wird, sind manche dinge nicht ganz so einfach umsetzbar wie bei debian oä.
                                          daher sind die meisten konfigurationen auch nur über die picoreoberfläche möglich
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @OliverIO last edited by
                                            @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
                                            Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
                                            Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7459
