    4. iobroker.js-con 100% cpu
      Edwin40 last edited by
      also bei mir hat das Adapterupdate MQTT Broker/Client 6.1.1 auf 6.1.2 permanent bis zu 100% CPU Auslastung bewirkt. Zurück auf 6.1.1 und alles war gut....
      mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Edwin40 last edited by mcm1957
        @edwin40 said in iobroker.js-con 100% cpu:
        Hast du das Problem mit den entsprechenden Infos in einem Issue erfasst? Bitte hier verlinken.
        Zwischen 6.1.1 und 6.1.2 wurde eigentlich nur genau eine Zeile geändert die ein Problem beheben soll wenn Clients keine Id haben / senden...
          darkiop Most Active @Edwin40 last edited by darkiop
          @edwin40 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
          Hier läuft der MQTT 6.1.2 ohne Auffälligkeiten.
            Thomas Braun Most Active @darkiop last edited by
            @darkiop sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
            Hier auch.
            • ESP8266
              ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
              @thomas-braun , mein Senf auch dazu, PI 5 hier ohne Auffälligkeiten.
              Letzter Beta Stand.
              Hats der Themenersteller nun gelöst ? ....keine Anwort mehr.
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                spicer @ESP8266 last edited by spicer
                @esp8266
                Sorry für die späte Antwort (hatte auch nicht auf "beobachtet").
                Status: Jein.
                Ich habe alle MQTT-Pub's auf das altehrwürdige RPI1, welches für die Dachfenster und Sonnenstore zuständig ist, geleitet.
                Dieses sendet nur alle 10min MQTT-Daten an das ioBroker RPI5. So hält die CPU-Auslastung die Füsse für 10min still.
                Es fällt auf, dass das RPI5 bei nur einem einzigen MQTT-Sub für 30s auf 100% CPU geht.
                Das auch, wenn ich den Javascript Adapter deaktiviert habe.
                Es kann also kein Loop sein.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @spicer last edited by
                  @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                  Als ich von einer Schleife sprach, meinte ich eigentlich keine Javascript- sondern eine MQTT-Schleife, die entstehen kann, wenn es eine ungute Kombination aus Subscriptions, Publish und Einstellungen des Adapters gibt. Bitte mal die Einstellungen des Adapters zeigen.
                  Seltsam finde ich auch das Topic
                  mqtt.1.info.clients.mosqsub
                  , welches ja scheinbar die Last erzeugt. Soweit ich es kenne, legt der MQTT Adapter dieses Topic nicht automatisch an, obwohl der Zweig "info" dem Adapter gehört. Hast du eine Idee, wo es herkommt?
                  Und macht die Instanz mqtt.0 noch irgend etwas?
                  ESP8266 spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Marc Berg last edited by ESP8266
                    @marc-berg , scheint vielleicht eine zusätzliche Mosquitto Installation zu sein.
                    Ich habe wegen ebusd zwar auch eine, aber da kommt bei mir nichts ins Gehege.
                    Davon wird mir nichts gemeldet.
                    Doppelte Port Belegung !? Warum meldet das Rollo überhaupt stetig Nachrichten.
                    Bei meinen wird nichts gemeldet. Die laufen über sonoff. Die melden nur zurück was gerade passiert, oder auch die Procent.
                    • spicer
                      spicer @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
                      • spicer
                        @esp8266
                        Das RPI5 ist ja neu installiert. Also keine weitere mosquitto Installation drauf.
                        Das Dachrollo sendet aktuell nur noch alle 3min, seit ich die oben genannten veränderungen gemacht habe.
                        • ESP8266
                          ESP8266 @spicer last edited by ESP8266
                          @spicer , keine Ahnung was bei dir zickt. Meiner läuft besser als der PI 4. (schneller)
                          Die Installation wurde auch vom PI 4 übernommen.
                          Die Kühlung hält sich in den Grenzen zwischen 45 - 50 °C
                          • ESP8266
                            @marc-berg
                            Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
                            Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
                            • spicer
                              @esp8266
                              Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
                              Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
                                Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                                @spicer
                                iob diag
                                hat das als Punkt drin.
                                Alternativ
                                iob list instances
                                • spicer
                                  spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                                  $ iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
                                    @spicer
                                    Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
                                    iob diag
                                    wäre gesprächiger.
                                    • spicer
                                      			v.2024-10-19
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                      User-ID: 		1000
                                      Display-Server: 	true
                                      Boot Target: 		graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	1
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.7G        2.4G        3.5G
                                      Active iob-Instances: 	11
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                      			admin 			7.1.5
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		11171
                                      States: 		10600
                                      Size of iob-Database:
                                      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                                                 Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                                                       RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                                                      Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      daniel
                                      HOME=/home/daniel
                                      GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                                               8052 M total memory
                                               2053 M used memory
                                               2302 M active memory
                                               1965 M inactive memory
                                               3358 M free memory
                                                347 M buffer memory
                                               2466 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                                      Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                                      /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                                      |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.2G	/var/
                                      562M	/var/log
                                      559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
                                      203M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      75M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	6.0.11
                                      admin: 		7.1.5
                                      javascript: 	8.8.3
                                      nodejs modules from github: 	0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects: 	11171
                                      States: 	10600
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
                                      tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
                                      udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
                                      2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
                                      2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
                                       MB von 922MB (358%)
                                      2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                                      2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                                      2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                      2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                      2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
                                      2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                      2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                                      2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                                      2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
                                      2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                                      2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                                       MB von 2048MB (10%)
                                      2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
                                      2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
                                      2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                                      2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
                                       MB von 922MB (367%)
                                      2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
                                      2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                      iob diag has finished.
                                        @spicer
                                        Bring halt mqtt auf Stand.
                                        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • spicer
                                          Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                                          Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @spicer
                                            Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                                            Bin dann auch raus.
                                            7357
