    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Chrischi 0 @MCU last edited by
      @mcu 🤦‍♂️ Ja, da taucht alles auf.
        Flowski last edited by
        Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
        Version 3.1.8 (kein Pro)
          MCU @Flowski last edited by MCU
          @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
            Flowski @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
              @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
                @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
                die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
                  @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
                  Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
                    @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
                      Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
                      Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
                        MCU @UncleB last edited by
                        @uncleb
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                        • U
                          UncleB @MCU last edited by
                          @mcu genau das hab ich eigentlich gemacht, aber das Fenster bleibt leer.
                          Is das evtl. n Bug von Jarvis?
                          Wenn ich dir Url im Browser aufrufe klappt es wunderbar
                            @uncleb Zeig mal die Einstellungen im Layout.
                            welche Version im Einsatz? v3.2.0?
                            • U
                              @mcu
                              3.2.0 Beta 51
                                @uncleb Sandbox aktivieren und alles auswählen
                                • U
                                  @mcu das hatte ich gestern auch schon mal versucht, das bringt leider nix.
                                    MCU @UncleB last edited by MCU
                                    @uncleb Zeig mal die Kurven in eCharts. Die Kurve wird dort nicht mit . angezeigt , oder?
                                    echarts.0.BK Lager.Temperaturen
                                    web.0 anklicken -> richtige Adresse
                                    • U
                                      @mcu doch klar, werden mir angezeigt
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @Zefau last edited by
                                        @zefau moin moin, ich wollte seit langen wieder einmal Datenpunkte in Jarvis hinzufügen. Nur fehlt mir leider der Adapter "Alias" zur Auswahl. Den gab es ja einmal. Ich hatte auch schon einmal mitgelesen, dass es da einmal Probleme gab. Finde das aber nicht wieder.
                                        Kann mir da jemand eventuell ein wenig unter die Arme greifen ?
                                        Gruß André
                                          @uncleb Zeig ml bitte den Eintrag der Kurve im ECharts direkt. (So wie meine Kurven oben angezeigt habe)
                                          Die Sandbox-Einstellungen -> Select All
                                            MCU @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy Versuch es mit rc.11
                                            F gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            92
                                            1815
                                            680739
