    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75 Was soll ich da bewirken können?
      tombox muss sich nicht bei mir abmelden (und auch sonst nirgendwo).
      Im Profil ist eins 'Sommerpause' erkennbar.
      https://github.com/TA2k
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter White
        Walter White @Thomas Braun last edited by
        Da geht anscheinend "plötzlich und unerwartet" nichts mehr:
        Gibt es für solche Fälle keine Nachfolger Regelung?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Walter White last edited by
          @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Die allermeisten Adapter entstehen als "one man show". Da gibt's keine Nachfolger.
          Wenn ein Adapter tatsächlich länger verwaist ist, kann er als "Community-Adapter" weiterleben. Wenn sich jemand findet, der sich da reinfuxt und den Code weiter pflegen möchte.
          Aber weil es eben in den meisten Fällen Einzelkämpfer sind, müsst ihr den Entwicklern auch ihren wohlverdienten Urlaub gönnen. Außerdem haben die fast alle noch einen regulären Job, Haus, Familie und neben dem Programmieren möglicherweise noch andere Hobbies. Und krank werden können die auch mal.
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Walter White
            Walter White @Codierknecht last edited by
            @codierknecht es wurde an der Authentifizierung gearbeitet, wenn das implementiert wird sollte es doch wieder gehen oder?
            https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/pull/47/files/44c3f469e7d9915a7c6810f2d976469db487be95..cc27f5dbdeb21bff43b114e222af0e2fa2731d57
            Zumindest habe ich gerade eine E-Mail bekommen, keine Ahnung warum, scheint aber damit zu tun zu haben. 🙂
            • Dk Dk
              Dk Dk last edited by
              hat schon jemand versucht eine Tapo Klingel D235 einzubinden?
              Der Adapter findet alle Kameras aber die Klingel nicht.
              • Walter White
                Walter White @Dk Dk last edited by Walter White
                @dk-dk leider ist hier beim Adapter tote Hose, würde mir nichts mehr von tapo holen wenn es in iobroker eingebunden werden soll.
                Ja und meine Frage ob sich ein weiteren Monat später etwas getan hat erübrigt sich hiermit wohl auch, sehe schon das hier zu Ende ist.
                Habe den Adapter auch schon deaktiviert damit ich nicht mit fehlermeldungen gespamt werde, Kameras regelt inzwischen die tapo eigene App, und Steckdose suche am Wochende mal was passendes.
                  TobiE last edited by
                  ich hab gerade die Version 0.3.4 installiert. Hier eine kurze Rückmeldung:
                  Verwendet wird bei mir der Steckdosenadapter P110.
                  Schalten über setPowerState funktioniert. Leider wird der Wert nicht vom P110 ausgelesen. Das bedeutet, wenn der über die Tapo App oder am Schalter geschaltet wird, dann bekommt das der ioBroker nicht mit.
                  Auch die Energieverbrauchswerte werden leider nicht mehr übertragen.
                  Echt schade, so sind meine Tapo Adapter leider nicht mehr für meine Zwecke zu gebrauchen.
                  Ich habe meinen Wäschetrockner überwacht. Wenn er nur noch minimal Leistung verbraucht hat, dann ist er fertig und hat mich per Telegram darüber informiert.
                  Viele Grüße
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @TobiE last edited by
                    @tobie dann melde das Problem auf Git.
                    Ro75.
                      andreas.kerzel last edited by
                      Hallo, ich würde gerne meine Tapo Kameras in mein ioBroker einbinden so das ich auf dem Dashboard ein Bild/Video davon zeigen kann. Ist das grundsätzlich möglich. Hat das schon jemand zum Laufen gebracht??? Und wenn mit welchem Adapter?
                      vielen Dank
                      Andreas
                        Ach so, den TP-Link Tapo habe ich installiert und zum Laufen gebracht. Aber ich weiß zum Henker nicht was ich aus dem Objekt-Baum nutzen muss um das Bild aufs Dashboard zu bekommen...
                          Android51 @andreas.kerzel last edited by
                          @andreas-kerzel
                          Welches Dashboard meinst du? Deine Vis? Welche nutzt du?
                            andreas.kerzel @Android51 last edited by
                            @android51 ja die VIS-2
                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                              @andreas-kerzel ich seh in dem Objektbau absolut nix was sich in einem Vis 2 - Material-Widgets Kamera darstellen lässt...
                                @andreas-kerzel
                                Du kannst das Kamera Bild als iframe einbinden. Musst mal gucken, ob deine Kamera onvif unterstützt.
                                  @android51 und welche Object ID der Tapo Kamera müsste ich benutzen?
                                    @andreas-kerzel
                                    Gar keine. Du benötigst den tapo Adapter auch gar nicht.
                                    Entweder den onvif Adapter oder Go2rtc. Musst mal bei Youtube gucken, da sind gute Anleitungen
                                      @android51 ich muss morgen noch mal schauen. Hier komm ich auch onvif nicht weiter. Da kommt keine Streaming Adresse die man in iFrame oder Widget einbauen kann. Trotzdem dir erst mal Dankeschön
                                        @andreas-kerzel aber vielleicht nochmal zum Anfang. Hat schon jemand es geschafft Live Bilder einer Tapo Kamera auf die VIS-2 zu bringen???
                                        vg Andreas
                                          Einstein67 @andreas.kerzel last edited by Einstein67
                                          @andreas-kerzel Mit VIS1 war das kein Problem. VIS2 sollte aber auch funktionieren.
                                          Den Tapo-Adapter brauchst du dafür nicht.
                                          Das wichtigste ist dass du in der Tapo-App das lokale Kamerakonto aktivierst. Mit dem dort vergebenen User/Passwort kannst du dir dann deinen Stream-Link zusammenstellen:
                                          rtsp://user:pass@IP.xxx.xxx.xxx:554/stream1
                                          Dieser läßt sich dann wie oben beschrieben in VIS einbinden
                                            pascha last edited by pascha
                                            Hi, als ein Newbie zu IOBroker, brauch ich die Hilfe zu diesem Satz:
                                            "tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl"
                                            Ich habe ja alles aus der letzten NPM Repo brav installiert, ich sehe den Instance grün auf IObroker, aber unter dem TAPO Objekt finde ich keine Stelle zum TRUE setzen. Ein Node namens tapo.0.(meinID).remote existiert zwar, aber das lässt sich nicht auf TRUE setzen. (Readonly?) Wie soll ich weiterkommen? Unten noch ein Screenshot.
                                            753
                                            187557
