[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
 Hallo, den Multiflow habe ich probiert, da habe ich das gleiche Problem, das beim zweiten WR die gleichen Werte wie beim ersten WR angezeigt werden. Die Warnmeldung von zu vielen Abfragen kann doch nicht sein, ich frage ja nur drei Werte ab pro WR ab. Diese werden auch richtig angezeigt.
 Hallo @badsnoopy667,
 bin gerade dabei den Punkt 4.1 Zeitgesteuertes Laden .. zu implementieren, alle Punkte nach Anleitung durchgeführt, btw. Danke dafür den Flow der läuft nun seit 2 Jahren problemlos bei mir.
 Das aktivieren von TOU in der APP funktioniert und die LUNA beginnt das Laden aus dem Netz.
 Das schreiben auf das Register 47086 funktioniert bei mir leider nicht nicht. Wert wird nicht auf 5 geändert.
  Würde das gerne aus einem Script triggern da ich aWattar-Kunde bin und zum günstigsten Zeitpunkt die Batterlie laden möchten.
 @johgre said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write): steuertes Laden .. zu implementieren, alle Punkte nach Anleitung durchgeführt, btw. Danke dafür den Flow der läuft nun seit 2 Jahren problemlos bei mir. Was steht denn in Deiner function-Node? Bei mir steht da: var sa = 50; // Startadresse des Registers var address = 1; // Adressen des Registers var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit) var buf = Buffer.alloc(2); buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer msg.payload = { 'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers 'unitid': 2, // Modbus-Geräte-ID 'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer }; return msg;Die Orange-Node ist vom Typ "FC6: Preset Single Register"
 Was mir sonst noch einfällt wenn alles korrekt ist: Das Schreiben funktioniert bei mir nur, wenn ich während des Schreibens für ein paar Sekunden das Lesen beende. Anscheinend reicht die Bandbreite für beides nicht aus. Weiß gerade nicht, ob diese "setze flow.pause" funktion schon implementiert ist bei dir. PS: Korrekte Unit-ID eingetragen?
 @badsnoopy667
 Hi, danke für die schnelle Antwort.
 function-Node Code sieht exact gleich aus, wobei mir jetzt einfällt ich habe ja Unit-ID 1. dh. ich muss die da jetzt im function-Node auch ändern?
 @johgre
 Ich würde erwarten: Ja
 @badsnoopy667 Das wars, danke
 Ich hätte auch nochmal eine Frage zum Schreiben..
 Ich hab ebenfalls einen Node-Red Flow bei dem ich alle Sachen meiner Kaskade auslese. Ich nutze dazu aber als Verbindung die Wechselrichter direkt und nicht den SDongle auf Grund der Geschwindigkeit.
 Nun wollte ich AC-Laden (Register 47087) bei der Batterie bei Bedarf schreiben. Mit dem Beispiel aus dem Initial Post funktioniert das nur wenn ich als "Server" den SDongle auswähle nicht aber wenn ich auch hier den Wechselrichter als Modbus Server angebe. Muss in der Node "function" irgendwas am Code geändert werden? Unterschied beim Lesen ist ja nur, dass ich da z.b. keine Unit-ID brauche,
 Hallo zusammen, habe im Fusion Portal folgende Meldung bekommen...
 Ist das evtl. ausschlaggebend zu den Nodered Flows ?Wichtiges Update zur IP-Verbindung von FusionSolar
 Sehr geehrter Benutzer/Sehr geehrte Benutzerin, bitte beachten Sie, dass die von Ihrem Unternehmen verwalteten Geräte über einen bestimmten Domainnamen mit FusionSolar verbunden sind. Der Zugriff auf das System über den Domainnamen bleibt unverändert, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Geräte eine kontinuierliche Verbindung zu FusionSolar aufrechterhalten. Es ist jedoch möglich, dass einige Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Aufgrund von Systemaktualisierungen wird die IP-Adresse von FusionSolar bis Ende 2024 geändert. Wenn Ihre Geräte derzeit über eine IP-Adresse verbunden sind, werden sie offline geschaltet, sobald die IP-Adresse geändert wird. Daher empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob Ihre Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Wenn sie über eine IP-Adresse verbunden sind, aktualisieren Sie bitte die Konfiguration, um den folgenden Domainnamen zu verwenden: region04eu5.fusionsolar.huawei.com Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100414730 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: eu_inverter_support@huawei.com. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
 Bin ich der einzige der Fehler hat ?
 Seit mehrere Wochen habe ich Probleme mit haufenweise Fehler in den Logs:Copy to Clipboard
 node-red.0 2024-11-17 21:13:59.751 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 node-red.0 2024-11-17 21:13:59.750 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 node-red.0 2024-11-17 21:13:28.040 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 node-red.0 2024-11-17 21:13:28.039 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 node-red.0 2024-11-17 21:13:11.526 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 node-red.0 2024-11-17 21:13:11.525 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
 ich kriege zwar die Daten gelesen aber kann nichts senden ... oder sehr selten.
 Auch in einer Linux Umgebung das gleiche Problem ...PlatformBetriebssystem:win32
 Architektur:x64
 CPUs:4
 Geschwindigkeit:1498 MHz
 Modell:Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
 RAM:7.4 GB
 System-Betriebszeit:02:50:09
 Node.js:v20.18.0
 time:1731875819824
 timeOffset:-60
 NPM:10.8.2
 Adapter-Anzahl:546
 Datenträgergröße:445.8 GB
 Freier Festplattenspeicher:276.9 GB
 Aktive Instanzen:19
 Pfad:C:\iobroker\SmartHome\ioBroker
 Betriebszeit:02:49:42
 aktiv:true
 _nodeCurrent:20.18.0
 _nodeNewest:20.18.0
 _nodeNewestNext:20.18.0
 _npmCurrent:10.8.2
 _npmNewest:10.8.2
 _npmNewestNext:10.8.2
 @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write): ich kriege zwar die Daten gelesen aber kann nichts senden ... oder sehr selten.
 Auch in einer Linux Umgebung das gleiche Problem ...Du musst vor dem Senden das Lesen pausieren, gleichzeitig mag er nicht. Ich habe bei mir eine Abfrage eingebaut beim lesen, die prüft, ob die Variable "Pause" auf false steht. Beim Schreiben wird die Variable Pause für 20 Sekunden auf true gesetzt, dann wird 5 Sekunden gewartet und dann geschrieben. MMn bedeuten die Warnungen nur, dass zu viel Traffic ist. Ist die Verbindung zum WLan Stick schlecht?
 @badsnoopy667
 Hallo Badsnoopy,
 Danke für deine Antwort.
 Ich benutze seit einem Jahr fehlerfrei das Nodebeispiel hier am Anfang. Erst seit einige Wochen das Problem aufgetreten. (vielleicht nach Node Update ?). Es ist alles verkabelt.[Nodes.json](/assets/uploads/files/1732139496386-nodes.json)
 Hallo zusammen, jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich meinen node-red flow erstellt habe.
 Nun wollte ich diesen anpassen und stehe gerade auf dem Schlauch.Aktuell übergebe ich meine Eigenschaften "msg.payload" mit dem "msg.topic" direkt an den iobroker.
 Filter node
 ioBroker node
  Nun möchte ich den topic und den payload an die InfluxDB 2 direkt weitergeben.
 D.h. in der InfluxDB 2 soll der topic das _measurement und der payload als _field value übergeben werden.
 Die Verbindung zum bucket habe ich hergestellt.
 An der Übergabe scheiter ich gerade.Habt ihr einen Tipp für mich? Gruß
 Markus
 @mage Man sollte halt mal die Hilfe zu der Node anschauen. Ausserdem musst Du ja einen Wert übergeben und deshalb kannst Du doch nicht die payload mal schnell als field verwenden.  Also: - Measurement - topic in msg.measurement
- payload als Objekt mit {topic:payload}
 Also die Hilfe anschauen, hilft meist.
 @mickym Du hast natürlich recht. Da war ja was....
 Doku lesen, dann fällt der Groschen.
 gelöscht
 Hallo Leute,
 Nach Paar Jahre stabiler Funktion, habe ich zuletzt Probleme mit vielen Timeouts und Fehler. Aus den o.g. Gründen nach Alternative gesucht und tatsächlich seit Oktober einen neuen Adapter gefunden was unsere Bemühung mit dem Node-Red und schreiben/lesen der Register überflüssig macht.https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter Ich habe es ausprobiert und funktioniert gut.
 Mit dem Steuern der Wallbox gibt es vielleicht auch Lösungen seit der EMMA ... aber noch nicht fertig ...
 Gruß.
 Guten Morgen zusammen, hat seit heute morgen auch jemand das Problem mit dem Flow? Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.Lief bis heute morgen seit 1 Jahr problemlos.
 Hier iobdiag:*** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 09:37:21 up 37 min, 3 users, load average: 0.41, 0.53, 0.62 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2025-01-19 09:37:22 CET Universal time: Sun 2025-01-19 08:37:22 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.9G 200M 53K 986M 1.1G Swap: 209M 5.0M 204M Total: 4.2G 2.9G 405M Active iob-Instances: 29 3791 M total memory 2735 M used memory 1432 M active memory 1913 M inactive memory 191 M free memory 105 M buffer memory 835 M swap cache 199 M total swap 4 M used swap 195 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:37:22 up 37 min, 3 users, load average: 0.41, 0.53, 0.62 Tasks: 230 total, 1 running, 229 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 12.5 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 62.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3791.9 total, 190.6 free, 2735.9 used, 941.1 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 195.2 free, 4.8 used. 1056.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.3M 378M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 17G 11G 61% / tmpfs tmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 44K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Jan 19 09:00:07 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Sun Jan 19 09:00:11 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jan 19 09:00:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.8G /var/ 1.9G /var/cache/apt 1.9G /var/cache 1.7G /var/cache/apt/archives 1.2G /var/log/journal/7e2c2a4edd65422bba2260b27bca6205 Archived and active journals take up 1.1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 15M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.5G /opt/iobroker/iobroker-data/ 923M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 11.0.0 /usr/bin/npx 11.0.0 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 2202) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 1 +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.daikin-cloud.0 : daikin-cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.daikin.0 : daikin : raspberrypi - enabled + system.adapter.daikin.1 : daikin : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : raspberrypi - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.myenergi.0 : myenergi : raspberrypi - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : raspberrypi - enabled + system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : raspberrypi - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "awtrix-light" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "daikin-cloud" : 0.4.11 , installed 0.4.11 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lg-thinq" : 1.0.7 , installed 1.0.7 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "myenergi" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "openhab" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "spotify-premium": 1.5.2 , installed 1.5.2 Adapter "tesla-motors" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.14 , installed 1.10.14 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9092 States: 6656 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:42133 0.0.0.0:* LISTEN 112 7953 1250/homebridge: @t tcp 0 0 127.0.0.1:44137 0.0.0.0:* LISTEN 112 10463 1256/homebridge: ho tcp 0 0 127.0.0.1:44095 0.0.0.0:* LISTEN 112 7917 1231/homebridge: ho tcp 0 0 127.0.0.1:35877 0.0.0.0:* LISTEN 112 9733 1224/homebridge: ho tcp 0 0 127.0.0.1:36193 0.0.0.0:* LISTEN 112 7928 1225/homebridge: ho tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7057 766/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:38199 0.0.0.0:* LISTEN 112 10457 1276/homebridge: ho tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1000 11672 2019/node tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9152 1501/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13517 1974/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 114 7048 761/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11189 1986/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 5664 753/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:39929 0.0.0.0:* LISTEN 112 9686 1249/homebridge: ho tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9465 1055/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6095 1055/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:41203 0.0.0.0:* LISTEN 112 7964 1238/homebridge: @0 tcp 0 0 127.0.0.1:41117 0.0.0.0:* LISTEN 112 9771 1235/homebridge: ho tcp 0 0 127.0.0.1:37121 0.0.0.0:* LISTEN 112 9759 1264/homebridge: ho tcp6 0 0 :::52120 :::* LISTEN 112 10342 1276/homebridge: ho tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 113 9460 1054/grafana tcp6 0 0 :::47961 :::* LISTEN 112 8673 1224/homebridge: ho tcp6 0 0 :::39667 :::* LISTEN 112 7818 1231/homebridge: ho tcp6 0 0 :::51798 :::* LISTEN 112 10320 1179/homebridge tcp6 0 0 :::8581 :::* LISTEN 112 7679 1114/hb-service tcp6 0 0 :::45391 :::* LISTEN 112 9658 1238/homebridge: @0 tcp6 0 0 :::37166 :::* LISTEN 112 8711 1225/homebridge: ho tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 5663 753/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7059 766/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::53299 :::* LISTEN 112 10395 1249/homebridge: ho tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8035 1431/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 25838 3660/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 7548 869/influxd tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 114 7049 761/mosquitto tcp6 0 0 :::32570 :::* LISTEN 112 7848 1256/homebridge: ho tcp6 0 0 :::36476 :::* LISTEN 112 9639 1250/homebridge: @t tcp6 0 0 :::44253 :::* LISTEN 112 8682 1264/homebridge: ho tcp6 0 0 :::52403 :::* LISTEN 112 10346 1235/homebridge: ho udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 10989 1766/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 10990 1766/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 112 7842 1231/homebridge: ho udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 112 10251 1114/hb-service udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6969 588/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:50608 0.0.0.0:* 104 6971 588/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 12644 2049/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 112 10372 1250/homebridge: @t udp6 0 0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::* 0 5717 699/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6970 588/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::40477 :::* 104 6972 588/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-01-19 09:26:02.568 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:26:12.570 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:27:02.582 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:27:12.587 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:28:02.596 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:28:12.597 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:29:02.608 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:29:12.611 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:30:02.621 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:30:12.624 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:31:02.633 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:31:12.637 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:32:02.646 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:32:12.648 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:33:02.659 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:33:12.660 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:34:02.669 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:34:12.671 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:35:02.685 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:35:12.689 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:36:02.701 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:36:12.704 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:37:02.711 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:37:12.713 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-01-19 09:38:02.724 - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:38:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.Screenshots vom Flow:
  Software Dongle: V200R022C10SPC108
 Sun2000: V100R001C00SPC155
 Hallo zusammen, seit gestern geht mein Flow nicht mehr, hatte dies bereits jemand ?
 Ich hatte gestern wegen den Daikin Adapter auf "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" umgestellt um mich anzumelden.
 Natürlich wieder den Haken beim Admin Adpater entfernt.
 Ich denke nicht das es wegen dem sein kann, oder?025-07-09 09:47:57.494 - info: node-red.0 (30027) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 2025-07-09 09:47:59.206 - info: node-red.0 (30027) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2025-07-09 09:47:59.214 - info: node-red.0 (30027) Node-RED started successfully (PID: 30045) 2025-07-09 09:48:04.743 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 9 Jul 09:48:04 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json 2025-07-09 09:48:04.820 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Encrypted credentials not found 2025-07-09 09:48:06.007 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input. 2025-07-09 09:48:06.011 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
