    4. Test Adapter Hoover hON
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Adapter bleibt Gelb
      hoover.0
      2024-11-16 14:39:40.918	error	""
      hoover.0
      2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
      hoover.0
      2024-11-16 14:39:02.391	error	""
      hoover.0
      2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
      hoover.0
      2024-11-16 14:38:24.538	error	""
      hoover.0
      2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
      hoover.0
      2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
        hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
        was ist damit?
        Ro75.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
          was ist damit?
          Ro75.
          da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
          • Ro75
            @horst-böttcher dann neues Log mit dem
            Ro75.
            • Horst Böttcher
              @ro75
              hoover.0
              2024-11-16 15:16:57.040	error	""
              hoover.0
              2024-11-16 15:16:57.039	error	AxiosError: Request failed with status code 301
              hoover.0
              2024-11-16 15:16:56.315	info	starting login
              hoover.0
              2024-11-16 15:16:56.283	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
              • Ro75
                vielleicht liegt es ja am
                Dieser ist doch beta und nicht stable?!
                Ro75.
                • Horst Böttcher
                  @ro75 kann mann das zurücksetzen
                  • Ro75
                    @horst-böttcher sicher.
                    Ro75
                    • Horst Böttcher
                      @ro75
                      Hab jetzt mal neu gemacht und nein es hat nix gehlfen 😞
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:22.505	error	""
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:22.504	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:21.964	info	starting login
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:21.926	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:15.605	info	terminating
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:15.103	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:15.098	info	terminating
                      hoover.0
                      2024-11-16 19:46:15.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        tombox @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher # Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          Moin,
                          bei mir verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                          Fehlermeldung:
                          hoover.0 2025-02-09 09:37:58.568	error	Error: unable to verify the first certificate
                            tombox @Matten Matten last edited by
                            @matten-matten Bitte 0.1.4 testen
                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @tombox last edited by Matten Matten
                              @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Danke für deinen schnellen support 0.1.4 von npm installiert und jetzt folgende Fehler im Log
                              EDIT:
                              läuft nach einem erneuten Upload & Start.
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:19.355	info	subscribe to xx-xx-xx-xx-xx-xx
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:19.354	info	mqtt connected
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:18.655	info	Connecting to MQTT
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:18.636	info	Found 1 devices
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:17.881	info	Login successful
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:13.954	info	starting login
                              hoover.0 2025-02-09 10:28:13.922	info	starting. Version 0.1.4 in C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.hoover, node: v21.0.0, js-controller: 7.0.6
                              Matten Matten
                                Steffen 3 last edited by
                                Ich hatte ebenfalls den Fehler mit "error Error: unable to verify the first certificate" und bin nun auf die 0.1.4 umgestiegen. Bekomme nun aber eine ziemlich lange Fehlermeldung. Adapter schon mehrfach neu installiert.
                                Thomas Braun Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Steffen 3 last edited by
                                  @steffen-3
                                  Spring von der alten nodejs-Version runter...
                                  iob nodejs-update
                                  ist DRINGEND angezeigt.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @Steffen 3 last edited by
                                    @steffen-3
                                    Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Matten Matten last edited by Thomas Braun
                                      @matten-matten
                                      Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
                                      nodejs21 ist nicht unterstützt.
                                      iob nodejs-update 20
                                      Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
                                        Steffen 3 @Matten Matten last edited by
                                        @matten-matten
                                        was meinst du mit Upload neu anstoßen? ;D
                                        und vielen Danke für schnelle Antwort!
                                          @steffen-3 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          iob nodejs-update
                                          iob upload all
                                            Steffen 3 @Thomas Braun last edited by
                                            okay, Danke für den Hinweis. Habe gesehen du hast da bereits Anleitungen verfasst. Muss ich mal schauen wie das bei meinem System (Unraid und iob als Docker) funktioniert. Wenn ich den Befehl in die Console eingebe kommt nur:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18905
