    4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
      Wildbill @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
      Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
      Gruss, Jürgen
      • black.falcon87
        black.falcon87 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
        Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
        Magst du mal einen Screenshot zeigen?
          e-i-k-e @black.falcon87 last edited by
          @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
            e-i-k-e @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
            Gruss, Jürgen
            Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
            Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
              @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
              Gruss, Jürgen
                Gruss, Jürgen
                Welchen hast du verwendet?
                  @e-i-k-e Das kommt drauf an, was ich übergeben will. Ich habe sowohl welche vom Typ Template, Text, Zahlenwert und Taste. Da gibt es kein einzig Korrektes, das muss schon zu dem passen, was Du übergeben willst. Da Du von PV-Leistung bzw. Energiedaten redest, wird es wohl mit Zahlenwert funktionieren.
                  Da würde ich Dir aber dennoch mal empfehlen, dass Du Dich da ein wenig einliest und einarbeitest. Das sind HA-Basics, da sollte man schonmal geschaut haben, was man damit wie machen kann und das nicht einfach stumpf von irgendwas nachbauen. Du kannst Dein Smarthome ja nicht danach aufsetzen, wenn jemand Dir sagt, "Klick mal hier, dann drück da".
                  Wenn Du den korrekten Helfer in HA erstellt hast und den HA-Adapter in Biobroker mal neu startest, sollte der in den Objekten auftauchen. Aber eben, je nach Typ, an unterschiedlicher Stelle. Da kann ich Dir im Voraus nicht sagen, wo genau was auftaucht. Aber zumindest (bei mir) kannst Du sie dann direkt mit Werten füllen, die dann in HA übernommen werden. Was Du dann dort damit machst (Lovelace, Automatisierung, ...) ist eine andere Geschichte.
                  Gruss, Jürgen
                  • lobomau
                    lobomau @cainam last edited by
                    @cainam ich habe hier mal ein Beispiel, dass mir läuft:
                    in HASS in configuration.yaml:
                    mqtt:
                      sensor:
                            - name: "Leistung Bezug mittel"
                              unique_id: leistung_bezug_mittel_watt
                              state_topic: "ioBroker/Energie/Leistung/Bezugmittel"
                              unit_of_measurement: "W"
                              icon: mdi:transmission-tower-import
                    im DP in ioBroker unter mqtt-client die Einstellungen:
                    In HASS muss mqtt laufen und in ioBroker im Adapter mqtt-client der HASS mqtt server angegeben sein.
                    Am Ende habe ich dann in HASS diese Darstellung mit den Werten vom ioBroker:
                    NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      e-i-k-e @Wildbill last edited by e-i-k-e
                      Gruss, Jürgen
                      Vielen Dank, ich habe viele Helfer ausprobiert, aber anscheinend noch nicht die richtige gefunden. 🙂
                      Aktuell funktioniert es, wenn ich manuell Werte in ioBroker unter [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.set_value] eintrage (z. B. 10,55). Diese Werte werden dann unmittelbar nach [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.state] übertragen.
                      Wenn ich den Wert allerdings über ein Blockly-Skript ändere, wird zwar der "set_value" angepasst, aber der "state" bleibt unverändert.
                      Ich habe testweise den Wert im Blockly als Zahl konvertiert, eine Pause eingebaut – aber keine Änderung festgestellt. Woran könnte das liegen?
                      black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • black.falcon87
                        Nimm mal im Blockly steuere statt aktualisieren.
                        Aktualisieren ist nur für eigene Datenpunkte unter 0_userdata. Alles was über einen Adapter läuft wird mit steuere angesprochen
                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @black-falcon87
                          Danke, dass war es!
                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @e-i-k-e last edited by lemonbiter
                            @e-i-k-e
                            Ich wäre Dir super verbunden, wenn es Dir möglich wäre... JA ICH WEISS ENORMER AUFWAND ... Mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu machen. Ich stehe vor derselben Idee, weiss aber nicht wo ich wie anfange... Ich wäre Dir sehr dankbar...Screenshots und wo was eingetragen werden muss
                            Lieben Gruß
                            LEM
                            • NWH
                              NWH @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              Servus
                              Ich habe es genau so gemacht, aber irgendwie bekomme ich im HASS die Daten nicht zu sehen.
                              Im mqtt Explorer sehe ich die 3 DP die ich im Iobroker abonniert habe.
                              Muss im Hass noch was eingestellt werden?
                              Wie funktioneiert das wenn man mehrere DP im iobroker abonniert?
                              muss ich da dann in der yaml auch alles eintragen?
                              so sieht es bei mir im hass aus
                              mqtt explorer
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @NWH last edited by
                                @nwh ja, du musst jeden DP in die configuration.yaml eintragen:
                                • NWH
                                  @lobomau
                                  danke,
                                  Allerdings kommen bei mir keine Daten im hass an.
                                  Was könnte ich hier falsch gemacht haben.
                                  • lobomau
                                    @nwh ich habe es eben bei mir wieder aktiviert und festgestellt, dass es zuerst auch nicht funktionierte. Ist tatsächlich nicht so trivial. Ich versuche mich da gerade schlauer zu machen um eine bessere Beschreibung liefern zu können.
                                    • NWH
                                      @lobomau
                                      Wie muss den der mqtt broker im hass konfiguriert werden?
                                      Gibt es hier was unbedingt eingetragen werden.
                                      Die Daten aus dem Iobroker werden auf jeden Fall published da ich sie im mqtt Explorer sehe.
                                      • lobomau
                                        @nwh ich habe es nur so hinbekommen, dass ioBroker seine Daten an den MQTT-Broker auf HASS schickt (obwohl bereits ein MQTT-Broker auf ioBroker läuft... einer sollte ja eigentlich reichen).
                                        Dafür habe ich in HASS unter add-ons den moquitto broker installiert:
                                        Unter Einstellungen - Geräte & Dienste - Integration - mqtt installiert (alles standard)
                                        In ioBroker habe ich den mqtt-client installiert und da die Daten eingegeben vom mqtt broker auf HASS
                                        Nun kann ich in ioBroker in einen DP gehen und dort die Daten für mqtt-client eingeben, z.B.:
                                        Nun in die configuration.yaml rein und den neuen DP eintragen, topic muss passen, config sichern!
                                        Entwicklerwerkzeuge und HASS neustarten. Unter mqtt erhöht sich die Anzahl der Geräte um das neu hinzugefügte:
                                        Einmal Rollo Kueche bewegen, dann kommt der Wert:
                                        Einheit in config.yaml korrigiert:
                                        NWH F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • NWH
                                          NWH @lobomau last edited by NWH
                                          @lobomau
                                          Danke für deine Anleitung.
                                          Ich mache es 1:1 so wie du beschreibst, aber trotzdem steht bei mir unknown!
                                          Keine Ahnung wo hier der Fehlerteufel sitzt.
                                          Habe den Mosquitto broker gelöscht und neu installiert. Im mqtt Explorer kommen die Daten vom Iobroker an.
                                          So jetzt funktioniert es.
                                          Grund dafür war, dass im Iobroker mqtt-client Adapter unter "Benutzerdefinierte Optionen" bei "Präfix für publish Topics" was drinnen stand.
                                          Rausgelöscht und jetzt geht es.
                                            floripappa @lobomau last edited by
                                            @lobomau Super, das war es bei mir auch !
                                            39
                                            6915
