    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Crash vom pi5
    Crash vom pi5
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Crash vom pi5:
      Also sudo poweroff
      ohne Zugriff 😲 ?
        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
        @jleg sagte in Crash vom pi5:
        aus der RPi Doku: "To force a hard shutdown, press and hold the power button"
        also nicht kurz!
        • JLeg
          JLeg @Meister Mopper last edited by
          Also sudo poweroff
          nicht anderes macht der kurze Druck auf den Taster - intern wird einfach ein Systemprozess getriggert, der einen "Software Shutdown" ausführt. Geht aber "ssh" nicht mehr bzw. ist die Kiste tot, bleibt nur die Hardware-Variante (wozu der "Longpress" gehört).
            @jleg ok, den short press hab ich leider vorher nicht versucht
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Crash vom pi5:
              ...hätte auch fast garantiert nicht funktioniert - s.o., dafür muss das OS noch leben, und wenn es das getan hätte, wärst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch per ssh noch draufgekommen...
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                Also sudo poweroff
                ohne Zugriff 😲 ?
                Ok, jetzt wurde es mir klar 🤦‍♂️ :
                Der lief ja 24/7 und tat es offenbar nicht mehr.
                Bei Geräten, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden, rate ich aber weiterhin, sie "soft" zu schalten.
                  @jleg irgendwas lebte da auch noch.
                  Die sonst üblichen Fehlermeldungen beim Versuch zu verbinden traten nicht auf, erst nach dem long press als die LED rot war.
                    Ich hab nochmal mit top nachgesehen, dabei ist mir aufgefallen dass immer wieder kurz Prozesse vom root in den obeten Rängen auftauchen.
                    Ich kann mich nicht erinnern dass das früher so war
                    top - 20:46:23 up  4:31,  1 user,  load average: 0.47, 0.39, 0.35
                    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  3.0 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.3 total,    489.6 free,   3360.7 used,   4304.3 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4691.6 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    4026 iobroker  20   0 5521952 494944  41984 S   7.6   6.0  25:23.53 iobroker.js-con
                    4154 iobroker  20   0 5353504 279056  43520 S   1.3   3.4   8:11.24 io.javascript.1
                    5898 iobroker  20   0 5128176 164512  42496 S   1.3   2.0   1:58.08 io.zigbee.0
                    17864 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:00.36 kworker/3:0-events_freezable
                    4071 iobroker  20   0  799600 140304  36352 S   1.0   1.7   6:15.72 io.history.0
                    4128 iobroker  20   0 5067920 203328  37376 S   1.0   2.5   4:57.07 io.javascript.0
                    5745 iobroker  20   0  892800  89904  35328 S   0.7   1.1   1:29.26 io.modbus.0
                    6165 iobroker  20   0  955376 100528  36352 S   0.7   1.2   2:56.41 io.energiefluss
                    829 root      20   0  263504  18432  14336 S   0.3   0.2   0:01.65 NetworkManager
                    833 root      20   0   17616   9728   8192 D   0.3   0.1   0:00.65 wpa_supplicant
                    4772 iobroker  20   0  684960  79856  35328 S   0.3   1.0   0:06.14 io.fritzbox.0
                    5764 iobroker  20   0  696688  90976  35840 S   0.3   1.1   0:54.23 io.modbus.1
                    5830 iobroker  20   0  955248  89328  36352 S   0.3   1.1   1:35.86 io.smartmeter.0
                    5947 iobroker  20   0  695808  98304  35840 S   0.3   1.2   2:45.73 io.energiefluss
                    6013 iobroker  20   0  942400  75120  36352 S   0.3   0.9   0:06.63 io.sensebox.0
                    6150 iobroker  20   0  689504  82192  35328 S   0.3   1.0   0:09.95 io.wiffi-wz.0
                    17300 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.06 kworker/0:2-events
                    17908 pi        20   0   12000   5120   2560 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                    1 root      20   0  170464  12192   7680 S   0.0   0.1   0:03.56 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                    11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-netns
                    12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                    13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                    14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                    15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                    16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 ksoftirqd/0
                    17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.71 rcu_preempt
                    18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                    19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                    20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                    21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                    22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 ksoftirqd/1
                    25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                    26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                    27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 ksoftirqd/2
                    30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                    31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                    32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.30 ksoftirqd/3
                    39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                    40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                    42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                    44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                    45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                    • Meister Mopper
                      Das sind doch Systemprozesse, die laufen bei mir auch unter root.
                        klar, aber mir sind die nie mit so "hoher" Last aufgefallen, dass sie da oben auftauchten.
                        Als dann noch was von "freeze" stand, hab ich lieber nachgefragt.
                        Danke!
                        81.1k
                        932
