    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      theGrinch last edited by
      Nur kurzes Feedback und großer Dank an @arteck :
      Gestern von Kia e-Soul auf Hyundai ioniq5 MJ24 umgestiegen. Problemlos im Adapter angelegt, alles funktioniert wie es soll.
        fichte_112 @arteck last edited by
        @arteck seit ein paar Tagen wird der Standort nicht mehr als Text ausgegeben. Die Koordinaten sind aber korrekt. Woran kann das liegen?
          A Former User @fichte_112 last edited by
          @fichte_112
          Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen..
            fichte_112 @Guest last edited by
            @ilovegym jetzt funktioniert es wieder. Komisch.
              arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
              @fichte_112 da war bestimmt der Kartenservice mal nicht da..
              • N
                nimsoc last edited by
                Hallo allerseits,
                Als Kia EV Fahrer und iobroker Nutzer finde ich diesen Adapter ebenfalls sehr nützlich und wichtig. Ein großes Dankeschön daher an den Entwickler samt Community!
                Ich habe es geschafft die Fahrzeugdaten zu lesen und visualisieren, allerdings kann ich nicht das Fahrzeug damit steuern - wie es sonst mit der Kia connect App möglich ist.
                Am wichtigsten ist mir zunächst die Fernklimatisierung, vor allem in der kalten Jahreszeit. In der App heisst es "Klimaanlage starten", im Adapter heißt der "Button" "control.clima.start".
                Hat jemand Erfahrung mit der Betätigung eines solchen Buttons?
                Der JS Code sieht bei mir so aus nur tut sich dabei leider nichts:
                on({id: '0_userdata.0.KIA.taster_klima', change: 'any'}, function(obj) {
                if (obj.state.val)
                setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.airTemp', 24);
                setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.defrost', true);
                setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.heating', true);
                setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.start', true);
                Der Auslöser ist ein Taster (hqwidget) in der Visualisierung. Derselbe Tastertyp funktioniert gut mit anderen Funktionen in einem anderen Adapter.
                Es scheint hier das richtige Bluelink-Befehl zu fehlen.
                Bin für jeden Tipp dankbar!
                Zur Not auch mit einer anderen Implementierung, sprich nicht mit Javascript.
                Die Systemkomponenten sind:
                Bluelink v3.1.0
                Kia Niro EV SG2
                iobroker auf RPi 5
                Vielen Dank erstmal!
                arteck stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @nimsoc last edited by
                  @nimsoc pack bitte code und LOG in code tag...
                  und ja das sollte es tun... da ich nur eine PHEV habe kann ich nicht vorklimatisieren...
                  kann das jemand checken ???
                  @nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Kia EV Fahrer
                  welcher Kia ... Bj..
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @arteck last edited by
                    @arteck
                    Also bei meinem Niro EV '22 funktioniert das bestens.
                    Hier der entsprechende Auszug aus meinem Blockly:
                    setState('bluelink.0.KNAXXXXXXXXXXXXXX.control.clima.start' /* Start clima for the vehicle */, true, true);
                    N Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • stolly82
                      stolly82 @nimsoc last edited by
                      Bei unserem 2024er EV9 klappt das auch bestens
                        marchusar last edited by marchusar
                        seit dem 08.11. bekomme ich keine Drive History Daten mehr, also 20241107 ist der letzte Eintrag.
                        Haken in den Einstellungen ist gesetzt, die 3 Abfragen pro Tag ebenfalls - und bis 07.11. hat es ja auch funktioniert.
                        Auch bluelink.0.KNACxxxx.control.force_checkDriveInfo bringt nichts.
                        Version ist 3.1.0, Fahrzeug: Kia EV6
                        Alle anderen Daten (Ladestand etc) funktionieren.
                        Hat das noch jemand?
                        Viele Grüße
                        Marc
                          A Former User @marchusar last edited by
                          @marchusar
                          das duerfte wohl der Tag gewesen sein, wo man den Servern ein groesseres Update gemacht hat.. da gabs auch ueber die Bluelink-App neue Commands.. die Drive History bekomme ich seit dem 5N sowieso nicht mehr, bzw. gibts da ganz andere Daten..
                          Der Kia EV6 ist ja vom Infotainment aehnlich.. wieder neues Raetselraten, wie man an die Daten kommt... 😉
                            marchusar @Guest last edited by
                            @ilovegym Danke, ich bin gespannt, ob da irgendwann wieder was kommt. Fand die Daten eigentlich sehr angenehm zur Auswertung.
                            Schade, dass die Hyundai/Kia API scheinbar nicht öffentlich bekannt ist ... selbst professionelle Anbieter wie Tronity funktionieren ja leider kaum bis gar nicht.
                            • N
                              nimsoc @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @arteck
                              Besten Dank für diese Info. Es scheint nun zu klappen. Mir hat einfach ein zusätzliches 'true' im Befehl gefehlt.
                              Danke auch an @arteck und @stolly82 für die schnellen Antworten.
                              Ich bin etwas spät dran, die Notifications waren nicht aktiv.
                              Darf ich zusätzlich fragen womit Ihr den Fahrzeugstatus manuell aktualisiert? Es gibt mehrere refresh-Befehle und ich habe es noch nicht geschafft.
                              Danke nochmal!
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @nimsoc last edited by
                                Bei dieser Konstellation sind es die buttons force_refresh_from_car und force_refresh_from_server.
                                Allerdings bei mir nur sicher mit dem stable Adapter v2.3.6.
                                • N
                                  Danke @meister-mopper!
                                  Darf ich um die genauen Setstate Befehle wie vorhin bitten?
                                  Ich weiß sonst nicht ob ich nur "true" oder "true, true" als Parameter eintragen soll. Ehrlich gesagt verstehe ich nach wie vor nicht was der zweite "true" bedeutet und warum man den unbedingt braucht.
                                  Gut zu wissen dass v2.3.6 auf jeden Fall stabil ist.
                                  Sobald ich das hinter mir habe verspreche dann erstmal nicht mehr zu stören.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @nimsoc last edited by Meister Mopper
                                    @nimsoc
                                    Ich bin kein Programmierer und ein Blockly-Dilettant.
                                    Ich frage das nach festgelegten Zeiten in dieser Art ab:
                                    Vom Kfz rufe ich es nur ab, wenn es geladen (transaction_active) wird.
                                    Tatsächlich ist es so, dass die 12 V-Batterie schnell leergenuckelt wird, wenn stündlich vom Kfz abgefragt wird. Dann werden nämlich alle Steuergeräte aktiviert, das funktioniert leider (noch) nicht selektiv.
                                    • N
                                      @meister-mopper
                                      Hervorragend, besten Dank nochmal, ich werde es demnächst so probieren!
                                      Ich fing eigentlich auch mit Blockly an, was ich tatsächlich recht angenehm fand. Bei einem anderen Adapter bin ich aber bei solchen "Buttons" gestolpert und konnte es nur mit JS lösen.
                                      Das mit dem 12V leersaugen habe ich es vor kurzem auf die harte Art erfahren - zum Glück war eine 12V Powerbank im Kofferraum. Ich kann es nicht nachvollziehen warum die Hersteller keinen manuellen Restart (per Knopfdruck) aus der HV-Batterie implementieren.
                                      Den Status möchte ich erstmal nur manuell aktualisieren, daher sollte es ok sein.
                                      Der Adapter selbst aktualisiert aber von alleine ein Mal die Stunde. Sollte ich das auch lieber lassen?
                                      Bringt es was wenn man nur vom Server aktualisiert, sprich sind solche Werte sinnvoll?
                                      Ich weiß nämlich nicht wie oft das Auto im Stillstand den Status an den Server schickt.
                                      • Meister Mopper
                                        Das weiß ich auch nicht (es ist ein Geheimnis von Hyundai/Kia). Die Server sind auch nicht ständig erreichbar (ist auch ein Geheimnis von Hyundai/Kia).
                                        @arteck hat es da als Entwickler nicht gerade leicht (vielen Dank an Dich 😉 )
                                        Wie kommst du darauf? Dann hast du offenbar einen cron in der Instanz eingerichtet.
                                        • N
                                          Ich weiß leider nicht was "cron" ist.
                                          In der Instanz habe ich tatsächlich unter "Request max 400" "48" eingetragen. Es müssten daher 2 Aktualisierungen / Stunde sein. Es war gedacht um den Ladezustand immer im Blick zu haben.
                                          Viellecht sollte ich das tatsächlich reduzieren und zeitlich beschränken.
                                          Ich dachte am Anfang ich sei von der 10.5V Untergrenze geschützt, wenn es aber so weit kommt ist es wahrscheinlich zu spät.
                                          • Meister Mopper
                                            Lies bitte diesen Thread mal quer, da wirst du etliche Beiträge lesen, die ein Sterben der 12 V Batterie beschreiben.
                                            Ich muss nicht alle 30 Minuten wissen, wo das Kfz steht oder fährt, auch benötige ich nicht ständig den Ladezustand der Batterie.
                                            Falls ich es wissen muss, reicht mir die App und die Abfrage über vis.
                                            2305
                                            861218
