Hilfe beim Programmieren mit Arduino
Hallo Liebe ioBrokler,
kann mir jemand helfen in einen Bestehenden Sketch MQTT einzubinden? Ich schaffe es nicht allein!
hmm - sollten wir hinbekommen. Ich hab paar so Dinger laufen
Wo genau ist dein Problem?
guck mal ich habe diesen Sketch hier und da würde ich gerne MQTT einbinden um das letzendlich über den ioBroker zu steuern und es im VIS anzeigen zu lassen.
das ist der code:
/********************************************************************************** Code for controlling RGB Strip using Amazon Echo and NodeMCU Written by Sid for Sid's E Classroom https://www.youtube.com/c/SidsEClassroom *********************************************************************************/ #include <arduino.h> #include <esp8266wifi.h> #include "fauxmoESP.h" #include <adafruit_neopixel.h> #define WIFI_SSID "***********"//Set your Wifi name #define WIFI_PASS "**********"//Set your Wifi Password #define SERIAL_BAUDRATE 115200 fauxmoESP fauxmo; //declare switching pins #define RGBCTL D7 //Change pins according to your NodeMCU/ESP pinouts int numPixels = 41; int i; //----------------------------------------------------------------------------------------------- //Pixel initialization for Google's Colours //Divide the total number of pixels in the stip by 4 and set pixel increments starting from zero //If num of Pixels is not perfectly divisible by 4, consider the nearest multiple of 4 //eg: 28 in case of 29,30 and 31 pixels, 32 in case of 33,34 and 35 pixels. //----------------------------------------------------------------------------------------------- int start1 = 0; int start2 = 3; int start3 = 6; int start4 = 9; // Parameter 1 = number of pixels in strip // Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid) // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed: // NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs) // NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers) // NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products) // NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2) // NEO_RGBW Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products) Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(numPixels, RGBCTL,NEO_RGB + NEO_KHZ800); // ----------------------------------------------------------------------------- // Wifi Setup // ----------------------------------------------------------------------------- void wifiSetup() { // Set WIFI module to STA mode WiFi.mode(WIFI_STA); // Connect Serial.printf("[WIFI] Connecting to %s ", WIFI_SSID); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); // Wait while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(100); } Serial.println(); // Connected! Serial.printf("[WIFI] STATION Mode, SSID: %s, IP address: %s\n", WiFi.SSID().c_str(), WiFi.localIP().toString().c_str()); Serial.println("Nach der Verbindung mit %s, sag Alexa 'Schalte <devicename> An' oder 'Aus'"); } // ----------------------------------------------------------------------------- // Device callback and printing response in serial monitor // ----------------------------------------------------------------------------- void callback(uint8_t device_id, const char * device_name, bool state) { Serial.print("Device "); Serial.print(device_name); Serial.print(" state: "); if (state) { Serial.println("ON"); } else { Serial.println("OFF"); } //------------------------------------------------------------------------------ //Switching action on detection of device name //------------------------------------------------------------------------------ //Turns strip RED if ( (strcmp(device_name, "Rot") == 0) ) { if (state) { i = 1; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip GREEN if ( (strcmp(device_name, "Grün") == 0) ) { if (state) { i = 2; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip BLUE if ( (strcmp(device_name, "Blau") == 0) ) { if (state) { i = 3; } else { allOff(); i = 0; } } //RAINBOW pattern on the strip if ( (strcmp(device_name, "Regenbogen") == 0) ) { if (state) { i = 8; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip WHITE if ( (strcmp(device_name, "STRIPE") == 0) ) { if (state) { i = 4; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Google's colours if ( (strcmp(device_name, "GOOGLE LIGHTS") == 0) ) { if (state) { i = 9; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "Pink") == 0) ) { if (state) { i = 11; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "Violet") == 0) ) { if (state) { i = 12; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "50") == 0) ) { if (state) { i = 13; } else { allOff(); i = 0; } } } void setup() { //Initialize pins to Low on device start pinMode(RGBCTL, OUTPUT); digitalWrite(RGBCTL, LOW); // Init serial port and clean garbage Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE); Serial.println("FauxMo demo sketch"); // Wifi wifiSetup(); // Device Names for RGB Patterns i = 0; fauxmo.addDevice("Rot"); fauxmo.addDevice("Grün"); fauxmo.addDevice("Blau"); fauxmo.addDevice("Regenbogen"); fauxmo.addDevice("STRIPE"); fauxmo.addDevice("GOOGLE LIGHTS"); fauxmo.addDevice("Pink"); fauxmo.addDevice("Violet"); fauxmo.addDevice("50"); fauxmo.onMessage(callback); strip.begin(); strip.show(); strip.setBrightness(100); } void loop() { fauxmo.handle(); startShow(i); } //Case for strip patterns. Add a new case or pattern if you wish void startShow(int i) { switch (i) { case 0: colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 50); // Black/Off break; case 1: colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red break; case 2: colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green break; case 3: colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue break; case 4: colorWipe(strip.Color(255, 255, 255), 20); // White break; case 5: theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White Chase break; case 6: theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red Chase break; case 7: theaterChase(strip.Color( 0, 0, 127), 50); // Blue Chase break; case 8: rainbow(20); break; case 9: google(); break; case 10: theaterChaseRainbow(50); break; case 11: colorWipe(strip.Color( 199, 21, 133), 50); // Pink break; case 12: colorWipe(strip.Color( 255, 0, 255), 50); // Violett break; case 13: strip.setBrightness(50); // Violett break; } } // Fill the dots one after the other with a color void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) { for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, c); strip.show(); delay(wait); } } //Rainbow pattern void rainbow(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for (j = 0; j < 256; j++) { for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255)); } strip.show(); delay(wait); } } //Rainbow equally distributed throughout void rainbowCycle(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for (j = 0; j < 256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); } strip.show(); delay(wait); } } //Theatre-style crawling lights void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) { for (int j = 0; j < 10; j++) { //do 10 cycles of chasing for (int q = 0; q < 3; q++) { for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, c); //turn every third pixel on } strip.show(); delay(wait); for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, 0); //turn every third pixel off } } } } //Theatre-style crawling lights with rainbow effect void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) { for (int j = 0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel for (int q = 0; q < 3; q++) { for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255)); //turn every third pixel on } strip.show(); delay(wait); for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, 0); //turn every third pixel off } } } } //Fill strip with Google's Colour void google() { //Set initial couple of pixels to match Google Blue for ( int i = 0; i < 0 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 66, 133, 244 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Red // next 3 pixels = color set #2 for ( int i = 10; i < 10 + 10 ; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 234, 67, 53 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Orange // next 3 pixels = color set #3 for ( int i = 20; i < 20 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 251, 188, 5 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Green // last 3 pixels = color set #3 for ( int i = 30; i < 30 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 52, 168, 83 ); } strip.show(); } //Turns all pixels OFF void allOff() { for ( int i = 0; i < numPixels; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0 ); } strip.show(); } // Input a value 0 to 255 to get a color value. // The colours are a transition r - g - b - back to r. uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if (WheelPos < 85) { return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } if (WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } WheelPos -= 170; return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); }</devicename></adafruit_neopixel.h></esp8266wifi.h></arduino.h> -
so, ich hab mal das Grundgerüst in deinen Sketch eingebaut. Damit sollte sich dein ESP erstmal beim ioBroker anmelden und einen State "Color" anlegen.
Kommst du mit der Arduino-Programmierung soweit zurecht um da selber noch das ein oder andere anzupassen etc.? Weil - ich hab das ja sozusagen "blind" geschrieben, könnte mal noch ein Tippfehler drin sein. Und wenn das Anmelden klappt dann muss das ja noch weiter ausgebaut werden, sinnvolle Werte in den States übertragen, Callback-Funktion einbauen für die Steuerung ioBroker->ESP usw. und da wird's dann langsam kritisch wenn ich nichts testen kann…
#include <pubsubclient.h>
! #define WIFI_SSID ""//Set your Wifi name
#define WIFI_PASS ""//Set your Wifi Password
! //// MQTT-Settings
IPAddress mqtt_server(192, 168, xxx, xxx); // IP-MQTT-Broker
const char mqtt_username = "ioBroker"; // MQTT-User
const char mqtt_key = "iobroker"; // MQTT-Password
PubSubClient mqttClient(mqtt_server,1883);
! #define BASE "RGBbyESP" // <---------------!!Entsprechend f�r jeden Sensor anpassen!!
#define mqtt_client_id BASE
#define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
#define mqtt_topics_color BASE "/Color"
! char message_color[20];
///// End MQTT-Settings
! fauxmoESP fauxmo;
! int numPixels = 41;
int i;
int start1 = 0;
int start2 = 3;
int start3 = 6;
int start4 = 9;
! // Parameter 1 = number of pixels in strip
// Wifi Setup
! void wifiSetup() {
! // Set WIFI module to STA mode
! // Connect
! // Wait
Serial.print(".");
delay(100);
Serial.println();
! // Connected!
if (state) {
} else {
! //Turns strip RED
if (state) {
i = 1;
else {
allOff();
i = 0;
//Turns strip GREEN
if (state) {
i = 2;
else {
allOff();
i = 0;
//Turns strip BLUE
if (state) {
i = 3;
else {
allOff();
i = 0;
if (state) {
i = 8;
else {
allOff();
i = 0;
//Turns strip WHITE
if (state) {
i = 4;
else {
allOff();
i = 0;
if (state) {
i = 9;
else {
allOff();
i = 0;
if (state) {
i = 11;
else {
allOff();
i = 0;
if (state) {
i = 12;
else {
allOff();
i = 0;
if (state) {
i = 13;
else {
allOff();
i = 0;
! void connect_MQTT() {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (mqttClient.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
Serial.println("MQTT connected");
// IP-Adresse umwandeln und publish
IPAddress localAddr = ip;
char s[16];
sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
Serial.println("MQTT publish: " + String(s));
mqttClient.publish(mqtt_topics_ip,s);
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.println(mqttClient.state());
! void setup() {
! // Init serial port and clean garbage
Serial.println("FauxMo demo sketch");! // Wifi
wifiSetup();
! //MQTT
mqttClient.setServer(mqtt_server, 1883);
mqttClient.setCallback(callback);
if (!mqttClient.connected()) {
connect_MQTT();
String Null_String = "0";
Null_String.toCharArray(message_red, Null_String.length()+1);
mqttClient.subscribe("#/"+BASE+"/#");
mqttClient.publish(mqtt_topics_color,message_color);
! // Device Names for RGB Patternsi = 0;
fauxmo.onMessage(callback);strip.begin();
strip.show();
strip.setBrightness(100);! }
! void loop() {
mqttClient.loop();//MQTT
fauxmo.handle();
startShow(i);
! //Case for strip patterns. Add a new case or pattern if you wish
switch (i) {
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
case 9: google();
break;
break;
break;
break;
break;
! // Fill the dots one after the other with a color
strip.show();
delay(wait);
//Rainbow pattern
uint16_t i, j;
! for (j = 0; j < 256; j++) {
strip.show();
delay(wait);
uint16_t i, j;
! for (j = 0; j < 256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
strip.show();
delay(wait);
strip.show();
! delay(wait);
! for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) {
strip.show();
! delay(wait);
void google() {
! strip.show();
void allOff() {
strip.show();
! // Input a value 0 to 255 to get a color value.
WheelPos -= 85;
WheelPos -= 170;
}</devicename></pubsubclient.h></adafruit_neopixel.h></esp8266wifi.h></arduino.h> -
Hallo Thisoft,
leider hatte ich noch nicht die zeit das zu testen. ich habe gestern Abend mal schnell meine Daten eingegeben und den Sketch versucht zu kompilieren und leider lag da schon ein Fehler vor. Mir fehlen bis jetzt auch die Kenntnisse um das alleine zu Programmieren. Meine bisherigen Projekte habe ich immer mehr mit glück zusammen bekommen als können. Damit möchte ich sagen das ich wahrscheinlich nicht alleine klar komme.
Wenn ich es heute abend schaffe kann ich gerne mal den Fehler posten. Ich selber werde parallel versuchen den Fehler zu verstehen.
Ich danke Dir trotzdem sehr das du mir hilfst. das ist leider nicht mehr so normal sonder eher eine seltenheit…..
NOCHMALS FETTES DANKESCHÖN
kannst ja einfach mal den Kompilierfehler posten. Bei mir ist zumindest die Syntaxprüfung ohne Fehler durchgelaufen, deshalb sagt meine Glaskugel dass der Fehler deshalb kommen könnte weil du die Library für den MQTT-Client nicht in deiner Arduino-IDE installiert hast. Würde dann die Codezeile
#includebetreffen. Wenn das so sein sollte musst du einfach mal noch mit Hilfe von Tante Google diese Library installieren
Keine Angst - das ist nur beim ersten Mal ein Problem :lol: -
Soo ich habe es mal schnell kompiliert und das ist der Fehler.
Er wird in Zeile 20 angezeigt:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2428fa57b1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=20077&sid=5c726fdb951608500e66292428fa57b1</link_text>" />
Arduino: 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
! ws2812_iobroker:20: error: no matching function for call to 'PubSubClient::PubSubClient(IPAddress&, int)'
! PubSubClient mqttClient(mqtt_server,1883);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:20:41: note: candidates are:
! In file included from C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:10:0:
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:115:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:115:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:114:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&, Stream&)
! PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:114:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:113:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&)
! PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:113:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:112:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! PubSubClient(uint8_t , uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:112:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:111:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! PubSubClient(uint8_t , uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:111:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:110:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, Client&, Stream&)
! PubSubClient(uint8_t , uint16_t, Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:110:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:109:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, Client&)
! PubSubClient(uint8_t , uint16_t, Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:109:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:108:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:108:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:107:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:107:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:106:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&, Stream&)
! PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client, Stream&);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:106:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:105:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&)
! PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:105:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:104:4: note: PubSubClient::PubSubClient(Client&)
! PubSubClient(Client& client);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:104:4: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:103:4: note: PubSubClient::PubSubClient()
! PubSubClient();
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:103:4: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::PubSubClient(const PubSubClient&)
! class PubSubClient {
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::PubSubClient(PubSubClient&&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino: In function 'void connect_MQTT()':
! ws2812_iobroker:193: error: 'ip' was not declared in this scope
! IPAddress localAddr = ip;
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino: In function 'void setup()':
! ws2812_iobroker:219: error: no matching function for call to 'PubSubClient::setCallback(void (&)(uint8_t, const char*, bool))'
! mqttClient.setCallback(callback);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:219:34: note: candidate is:
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:121:18: note: PubSubClient& PubSubClient::setCallback(std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">)
! PubSubClient& setCallback(MQTT_CALLBACK_SIGNATURE);
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:121:18: note: no known conversion for argument 1 from 'void(uint8_t, const char*, bool) {aka void(unsigned char, const char*, bool)}' to 'std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">'
! ws2812_iobroker:224: error: 'message_red' was not declared in this scope
! Null_String.toCharArray(message_red, Null_String.length()+1);
! ws2812_iobroker:22: error: invalid operands of types 'const char [3]' and 'const char [9]' to binary 'operator+'
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:225:29: note: in expansion of macro 'BASE'
! mqttClient.subscribe("#/"+BASE+"/#");
! exit status 1
! Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,>PubSubClient.h ist auch vorhanden…. hmmpppfff ich verstehe nur noch Bahnhof.... auweia~~ -
Tja, ja - ein kleiner Tippfehler bzw. vergessen umzuschreiben. Du musst die folgende Zeile:
Null_String.toCharArray(message_red, Null_String.length()+1);durch diese ersetzen:
Null_String.toCharArray(message_color, Null_String.length()+1); -
soo ich habe es mal geändert leider immernoch ein fehler… bzw. denke es ist der selbe
! ws2812_iobroker:21: error: no matching function for call to 'PubSubClient::PubSubClient(IPAddress&, int)'
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:21:41: note: candidates are:
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:116:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:116:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:115:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:115:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:114:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:114:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:113:4: note: PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:113:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:112:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:112:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:111:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:111:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:110:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:110:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:109:4: note: PubSubClient::PubSubClient(uint8_t, uint16_t, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:109:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:108:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char, unsigned/char*,/int)="">, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:108:4: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:107:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:107:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:106:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&, Stream&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:106:4: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:105:4: note: PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:105:4: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:104:4: note: PubSubClient::PubSubClient(Client&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:104:4: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:103:4: note: PubSubClient::PubSubClient()
! PubSubClient();
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:103:4: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::PubSubClient(const PubSubClient&)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:83:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:83:7: note: PubSubClient::PubSubClient(PubSubClient&&)
! ws2812_iobroker:194: error: 'ip' was not declared in this scope
! ws2812_iobroker:220: error: no matching function for call to 'PubSubClient::setCallback(void (&)(uint8_t, const char*, bool))'
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:220:34: note: candidate is:
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:121:18: note: PubSubClient& PubSubClient::setCallback(std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:121:18: note: no known conversion for argument 1 from 'void(uint8_t, const char*, bool) {aka void(unsigned char, const char*, bool)}' to 'std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">'
! ws2812_iobroker:23: error: invalid operands of types 'const char [3]' and 'const char [9]' to binary 'operator+'
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:226:29: note: in expansion of macro 'BASE'
! exit status 1
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,>es tut mir echt leid das ich dich damit so belaste… leider kann ich es nicht alleine.... :cry: -
Kannst dich trösten - es ist nicht der gleiche
Maßgeblich in der Fehlermeldung ist diese Zeile:ws2812_iobroker:194: error: 'ip' was not declared in this scope IPAddress localAddr = ip;ersetze mal die Zeile durch:
IPAddress localAddr = WiFi.localIP();Da bin ich mir allerdings nicht 100%ig sicher da ich immer feste IP's verwende. Falls das nicht klappt schreibe mal testweise:
IPAddress localAddr = { 255, 255, 255,255 };btw. - hast du in der folgenden Zeile die Adresse deines MQTT-Servers eingetragen?
//// MQTT-Settings IPAddress mqtt_server(192, 168, xxx, xxx); // IP-MQTT-Broker -
leider hatte ich sehr wenig Zeit das nocmal zu testen. Jetzt sitze ich seit heute morgen daran und komme nicht weiter. Ich habe immer noch einen Fehler oder sogar mehrere. Ich kann verstehen wenn du mir nicht mehr helfen willst und aufgibst. Ich bedanke mich bis hierher auf jedenfall sehr bei dir. Solltest du doch noch lust haben hier mal mein Fehler den ich noch habe:
! PubSubClient();
! Mehrere Bibliotheken wurden für "PubSubClient.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master
Nicht benutzt: C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-2.6
exit status 1
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,></void(char*,>` > ersetze mal die Zeile durch: > > Code: > > IPAddress localAddr = WiFi.localIP(); > > Da bin ich mir allerdings nicht 100%ig sicher da ich immer feste IP's verwende. Falls das nicht klappt schreibe mal testweise: > > Code: > > IPAddress localAddr = { 255, 255, 255,255 }; <–-- 255,255,255,0 ` Habe ich gemacht! keine Änderung leider ` > btw. - hast du in der folgenden Zeile die Adresse deines MQTT-Servers eingetragen? > > Code: > > //// MQTT-Settings > > IPAddress mqtt_server(192, 168, xxx, xxx); // IP-MQTT-Broker ` Auch das heb ich eingetragen und trotzdem keine veränderung :-( Wenn Du das kompilierst geht das ohne probleme durch? -
Warum sollte ich dir denn nicht mehr helfen wollen? Ist doch kein Problem. KAnn nur sein dass ich zwischendurch auch mal den Überblick verliere
Jetzt mach mal noch einen Versuch indem du den kompletten Abschnitt "////MQTT-Settings" durch das Folgende ersetzt. KAnn sein dass eigentlich nur die Zeile "WiFiClient client;" gefehlt hatte…
//// MQTT-Settings IPAddress mqtt_server(192, 168, xxx, xxx); // IP-MQTT-Broker const char* mqtt_username = "ioBroker"; // MQTT-User const char* mqtt_key = "iobroker"; // MQTT-Password WiFiClient client; PubSubClient mqttClient(mqtt_server,1883, client);Wenn das jetzt auch noch nicht hilft dann poste bitte wieder die Fehlermeldungen und dazu bitte den momentanen Code dass ich erstmal wieder "auf Stand" bin.
ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist schon besser aber leider noch ein fehler drin
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-2.6\src/PubSubClient.h:121:18: note: PubSubClient& PubSubClient::setCallback(std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">)
! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-2.6\src/PubSubClient.h:121:18: note: no known conversion for argument 1 from 'void(uint8_t, const char*, bool) {aka void(unsigned char, const char*, bool)}' to 'std::function<void(char*, unsigned/char*,/int)="">'
! exit status 1
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</void(char*,></void(char*,>der dazugehörige code ist aktuell dieser hier >! ```` /********************************************************************************** Code for controlling RGB Strip using Amazon Echo and NodeMCU Written by Sid for Sid's E Classroom https://www.youtube.com/c/SidsEClassroom *********************************************************************************/ #include <arduino.h> #include <esp8266wifi.h> #include "fauxmoESP.h" #include <adafruit_neopixel.h> #include <pubsubclient.h> >! #define WIFI_SSID "*********"//Set your Wifi name #define WIFI_PASS "*********"//Set your Wifi Password #define SERIAL_BAUDRATE 115200 >! //// MQTT-Settings IPAddress mqtt_server(192, 168, 178, 45); // IP-MQTT-Broker const char* mqtt_username = "*******"; // MQTT-User const char* mqtt_key = "*******"; // MQTT-Password WiFiClient client; PubSubClient mqttClient(mqtt_server,1883, client); >! #define BASE "RGBbyESP" // <---------------!!Entsprechend f�r jeden Sensor anpassen!! #define mqtt_client_id BASE #define mqtt_topics_ip BASE "/IP" #define mqtt_topics_color BASE "/Color" >! char message_color[20]; ///// End MQTT-Settings >! fauxmoESP fauxmo; //declare switching pins #define RGBCTL D7 //Change pins according to your NodeMCU/ESP pinouts >! int numPixels = 41; int i; //----------------------------------------------------------------------------------------------- //Pixel initialization for Google's Colours //Divide the total number of pixels in the stip by 4 and set pixel increments starting from zero //If num of Pixels is not perfectly divisible by 4, consider the nearest multiple of 4 //eg: 28 in case of 29,30 and 31 pixels, 32 in case of 33,34 and 35 pixels. //----------------------------------------------------------------------------------------------- int start1 = 0; int start2 = 3; int start3 = 6; int start4 = 9; >! // Parameter 1 = number of pixels in strip // Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid) // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed: // NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs) // NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers) // NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products) // NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2) // NEO_RGBW Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products) Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(numPixels, RGBCTL,NEO_RGB + NEO_KHZ800); // ----------------------------------------------------------------------------- // Wifi Setup // ----------------------------------------------------------------------------- >! void wifiSetup() { >! // Set WIFI module to STA mode WiFi.mode(WIFI_STA); >! // Connect Serial.printf("[WIFI] Connecting to %s ", WIFI_SSID); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); >! // Wait while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(100); } Serial.println(); >! // Connected! Serial.printf("[WIFI] STATION Mode, SSID: %s, IP address: %s\n", WiFi.SSID().c_str(), WiFi.localIP().toString().c_str()); Serial.println("Nach der Verbindung mit %s, sag Alexa 'Schalte <devicename> An' oder 'Aus'"); } // ----------------------------------------------------------------------------- // Device callback and printing response in serial monitor // ----------------------------------------------------------------------------- void callback(uint8_t device_id, const char * device_name, bool state) { Serial.print("Device "); Serial.print(device_name); Serial.print(" state: "); if (state) { Serial.println("ON"); } else { Serial.println("OFF"); } //------------------------------------------------------------------------------ //Switching action on detection of device name //------------------------------------------------------------------------------ >! //Turns strip RED if ( (strcmp(device_name, "Rot") == 0) ) { if (state) { i = 1; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip GREEN if ( (strcmp(device_name, "Grün") == 0) ) { if (state) { i = 2; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip BLUE if ( (strcmp(device_name, "Blau") == 0) ) { if (state) { i = 3; } else { allOff(); i = 0; } } //RAINBOW pattern on the strip if ( (strcmp(device_name, "Regenbogen") == 0) ) { if (state) { i = 8; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip WHITE if ( (strcmp(device_name, "STRIPE") == 0) ) { if (state) { i = 4; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Google's colours if ( (strcmp(device_name, "GOOGLE LIGHTS") == 0) ) { if (state) { i = 9; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "Pink") == 0) ) { if (state) { i = 11; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "Violet") == 0) ) { if (state) { i = 12; } else { allOff(); i = 0; } } //Turns strip into Pink colours if ( (strcmp(device_name, "50") == 0) ) { if (state) { i = 13; } else { allOff(); i = 0; } } } >! void connect_MQTT() { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (mqttClient.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) { Serial.println("MQTT connected"); // IP-Adresse umwandeln und publish IPAddress localAddr = (255, 255, 255, 0); char s[16]; sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]); Serial.println("MQTT publish: " + String(s)); mqttClient.publish(mqtt_topics_ip,s); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.println(mqttClient.state()); } } >! void setup() { //Initialize pins to Low on device start pinMode(RGBCTL, OUTPUT); digitalWrite(RGBCTL, LOW); >! // Init serial port and clean garbage Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE); Serial.println("FauxMo demo sketch"); >! // Wifi wifiSetup(); >! //MQTT mqttClient.setServer(mqtt_server, 1883); mqttClient.setCallback(callback); if (!mqttClient.connected()) { connect_MQTT(); } String Null_String = "0"; Null_String.toCharArray(message_color, Null_String.length()+1); mqttClient.subscribe("#/"+BASE+"/#"); mqttClient.publish(mqtt_topics_color,message_color); >! // Device Names for RGB Patterns i = 0; fauxmo.addDevice("Rot"); fauxmo.addDevice("Grün"); fauxmo.addDevice("Blau"); fauxmo.addDevice("Regenbogen"); fauxmo.addDevice("STRIPE"); fauxmo.addDevice("GOOGLE LIGHTS"); fauxmo.addDevice("Pink"); fauxmo.addDevice("Violet"); fauxmo.addDevice("50"); fauxmo.onMessage(callback); strip.begin(); strip.show(); strip.setBrightness(100); >! } >! void loop() { mqttClient.loop();//MQTT fauxmo.handle(); startShow(i); } >! //Case for strip patterns. Add a new case or pattern if you wish void startShow(int i) { switch (i) { case 0: colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 50); // Black/Off break; case 1: colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red break; case 2: colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green break; case 3: colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue break; case 4: colorWipe(strip.Color(255, 255, 255), 20); // White break; case 5: theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White Chase break; case 6: theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red Chase break; case 7: theaterChase(strip.Color( 0, 0, 127), 50); // Blue Chase break; case 8: rainbow(20); break; case 9: google(); break; case 10: theaterChaseRainbow(50); break; case 11: colorWipe(strip.Color( 199, 21, 133), 50); // Pink break; case 12: colorWipe(strip.Color( 255, 0, 255), 50); // Violett break; case 13: strip.setBrightness(50); // Violett break; } } >! // Fill the dots one after the other with a color void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) { for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, c); strip.show(); delay(wait); } } //Rainbow pattern void rainbow(uint8_t wait) { uint16_t i, j; >! for (j = 0; j < 256; j++) { for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255)); } strip.show(); delay(wait); } } //Rainbow equally distributed throughout void rainbowCycle(uint8_t wait) { uint16_t i, j; >! for (j = 0; j < 256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); } strip.show(); delay(wait); } } //Theatre-style crawling lights void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) { for (int j = 0; j < 10; j++) { //do 10 cycles of chasing for (int q = 0; q < 3; q++) { for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, c); //turn every third pixel on } strip.show(); >! delay(wait); >! for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, 0); //turn every third pixel off } } } } //Theatre-style crawling lights with rainbow effect void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) { for (int j = 0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel for (int q = 0; q < 3; q++) { for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, Wheel( (i + j) % 255)); //turn every third pixel on } strip.show(); >! delay(wait); >! for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) { strip.setPixelColor(i + q, 0); //turn every third pixel off } } } } //Fill strip with Google's Colour void google() { //Set initial couple of pixels to match Google Blue for ( int i = 0; i < 0 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 66, 133, 244 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Red // next 3 pixels = color set #2 for ( int i = 10; i < 10 + 10 ; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 234, 67, 53 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Orange // next 3 pixels = color set #3 for ( int i = 20; i < 20 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 251, 188, 5 ); } //Set initial couple of pixels to match Google Green // last 3 pixels = color set #3 for ( int i = 30; i < 30 + 10; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 52, 168, 83 ); } >! strip.show(); } //Turns all pixels OFF void allOff() { for ( int i = 0; i < numPixels; i++ ) { strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0 ); } strip.show(); } >! // Input a value 0 to 255 to get a color value. // The colours are a transition r - g - b - back to r. uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if (WheelPos < 85) { return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } if (WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } WheelPos -= 170; return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); }</devicename></pubsubclient.h></adafruit_neopixel.h></esp8266wifi.h></arduino.h> -
Sieht doch schon besser aus.
Dann lasse vorerst mal die Zeile
mqttClient.setCallback(callback);ganz raus bzw. kommentiere die aus.
Weiterhin anstelle der Zeile:
#define BASE "RGBbyESP"diese
const char* BASE = "RGBbyESP"Dann sollte die Sache erstmal laufen - allerdings ohne den Arduino steuern zu können…
leider immernoch ein fehler….
Arduino: 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)" ! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino: In function 'void connect_MQTT()': ! ws2812_iobroker:26: error: expected ')' before string constant ! #define mqtt_topics_ip BASE "/IP" ! ^ ! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:199:26: note: in expansion of macro 'mqtt_topics_ip' ! mqttClient.publish(mqtt_topics_ip,s); ! ^ ! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino: In function 'void setup()': ! ws2812_iobroker:227: error: invalid operands of types 'const char [3]' and 'const char*' to binary 'operator+' ! mqttClient.subscribe("#/"+BASE+"/#"); ! ^ ! ws2812_iobroker:27: error: expected ')' before string constant ! #define mqtt_topics_color BASE "/Color" ! ^ ! C:\Users\HauptstadtRocker\Documents\Arduino\ws2812_iobroker\ws2812_iobroker.ino:228:22: note: in expansion of macro 'mqtt_topics_color' ! mqttClient.publish(mqtt_topics_color,message_color); ! ^ ! exit status 1 expected ')' before string constant ! Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre. ! -
läuft dein Programm jetzt?
Toni
