    4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Thomas Braun Most Active @UHU01 last edited by
      @uhu01
      Den Chipsatztyp musst du wohl auch von TI Z-Stack/CCxxxx
      auf Silicon Labs EZSP/EFR32 setzen.
      • UHU01
        UHU01 last edited by UHU01
        nodejs aktualisiert,
        mehrfach die Extended PAN ID aktualisiert,
        mehrfach den Adaper neu gestartet,
        jetzt funktioniert es!
        Danke Dir vielmals!
        P.S. TI Z-Stack/CCxxxx war aber richtig, zumindest habe ich es nicht geändert.
          Honnkoponko @UHU01 last edited by
          @uhu01
          hallo könntest du mir bitte sagen wie kann ich SonOff installieren?
          Muss ich nur Instanz/Adapter einfügen oder zuerst muss ich etwas mit USB installieren? Gibt es eine Anleitung wie ich das machen soll?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by
            @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
            @uhu01
            unter der Bedingung das du einfach einen nativ installierten ioBroker hast:
            • Zigbee Adapter installieren, NICHT starten
            • Im Zigbee-Adapter den seriellen Port vom Sonoff Stick eintragen (entweder /dev/ttyAM... oder /dev/serial/by-id/...
            • Korrekte Firmware aussuchen (ember bei Dongle-E, TI-ZStack bei Dongle-P)
            • PanID und ExtPanID anpassen
            • Adapter starten
            A.
              Honnkoponko @Asgothian last edited by
              @asgothian
              danke
              wäre es möglich dass du mir schreibst wie jeder Punkt kann ich machen? Ich kenne mich nicht aus mit Befehle und Konsole leider...
                Hallo @Thomas-Braun
                Könntest du mir auch mit USB SonOff helfen ich bekomme folgendes Fehler
                2024-11-18 11:51:00.730  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                2024-11-18 11:51:00.731  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-11-18 11:51:00.739  - info: zigbee.0 (1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-11-18 11:51:00.742  - info: zigbee.0 (1725) cleaned everything up...
                2024-11-18 11:51:00.754  - info: zigbee.0 (1725) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-11-18 11:51:00.774  - warn: zigbee.0 (1725) Failed to stop zigbee during startup
                2024-11-18 11:51:00.775  - info: zigbee.0 (1725) terminating
                2024-11-18 11:51:00.776  - debug: zigbee.0 (1725) Plugin sentry destroyed
                2024-11-18 11:51:00.777  - info: zigbee.0 (1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-11-18 11:51:00.830  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-11-18 11:51:01.245  - info: zigbee.0 (1725) terminating
                2024-11-18 11:51:01.366  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-11-18 11:51:11.212  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2024-11-18 11:51:11.663  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 1835
                2024-11-18 11:51:15.573  - debug: zigbee.0 (1835) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-11-18 11:51:15.620  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client ready ... initialize now
                2024-11-18 11:51:15.623  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create System PubSub Client
                2024-11-18 11:51:15.625  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create User PubSub Client
                2024-11-18 11:51:15.697  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client initialize lua scripts
                2024-11-18 11:51:15.709  - debug: zigbee.0 (1835) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-11-18 11:51:15.753  - debug: zigbee.0 (1835) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-11-18 11:51:15.773  - debug: zigbee.0 (1835) States create System PubSub Client
                2024-11-18 11:51:15.775  - debug: zigbee.0 (1835) States create User PubSub Client
                2024-11-18 11:51:15.847  - debug: zigbee.0 (1835) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-11-18 11:51:15.891  - debug: zigbee.0 (1835) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-11-18 11:51:16.397  - info: zigbee.0 (1835) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                2024-11-18 11:51:16.446  - debug: zigbee.0 (1835) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[139,122,111,94,77,60,43,26]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5a52e2baefdbed118632e92d62c613ac-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                2024-11-18 11:51:16.535  - info: zigbee.0 (1835) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-11-18 11:51:16.537  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
                2024-11-18 11:51:16.600  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
                2024-11-18 11:51:17.011  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-11-18 11:51:17.405  - debug: zigbee.0 (1835) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_11_18-11_51_16.tar.gz success
                2024-11-18 11:51:37.754  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                2024-11-18 11:51:37.755  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
                2024-11-18 11:51:37.756  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
                2024-11-18 11:51:47.761  - info: zigbee.0 (1835) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-11-18 11:51:47.762  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
                2024-11-18 11:51:47.769  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
                2024-11-18 11:51:47.779  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-11-18 11:51:47.975  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                2024-11-18 11:51:47.978  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
                2024-11-18 11:51:47.979  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
                Hier ich liste was ich gemacht habe:
                1. Mit
                /dev/serial/by-id/
                Habe ich Device bekommen:
                mwit@domiobroker77:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                1. In Adapter Setting habe ich das eingetragen (mit DevID und ExtDevID)
                Adapter started und will nicht grün sein...;(
                Was kann ich dort anpassen?
                Wie kann ich aus Putty nur zigbee Logs zeigen?
                Mit
                mwit@domiobroker77:~ $ iob logs --watch | uniq
                Zeig alle Adapter Logs. Kann ich das irgendwie filtern?
                haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Honnkoponko last edited by
                  @honnkoponko
                  Es reicht ja wenn du das Log vom Adapterstart zeigst.
                  Eventuell im Adapter noch den Debug Modus anschalten.
                    Thomas Braun Most Active @Honnkoponko last edited by
                    Deutet auf Trouble mit der Firmware hin. Steck das Ding mal aus und nach ein paar Minuten wieder ein. Betreibst du den Stick an einer USB-Verlängerung?
                    Ordentlicher Reboot schadet auch nichts.
                      Honnkoponko @Thomas Braun last edited by
                      Reboot habe ich gemacht
                      Ich probiere noch mit rein und raus
                      Ich nutze USB Verlängerung (nicht möglich direkt in USB port einstecken)
                      Ist das fixierbar oder einfacher CC2652P Zigbee Dongle kaufen? (habe ich gelesen CC2531 haben Probleme)
                      Soll ich andere USB Port versuchen - macht das Sinn?
                        Ja, aber der Sonoff 3.0 hat ohnehin einen anderen Chipsatz, nicht den CC2531.
                        Ich weiß nie, welchen der beiden bei Sonoff gerade verwendet wird. Stell mal testweise den Stack auf EZSP (oder so ähnlich) um.
                          Honnkoponko @Thomas Braun last edited by Honnkoponko
                          Habe ich rein raus gemacht und nichts.
                          Für EZSP EInstellung:
                          zigbee.0
                          PID
                          Time
                          debug
                          Message
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:57.567	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:57.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:27.322	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:27.312	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:27.304	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:27.303	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:17.297	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:17.296	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2052	2024-11-18 12:48:17.294	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          Ich habe ZBDongle-E so ich denke es ist CC2652P CHipset
                          Einstellung sollte TI Z-Stack/CCxxxx sein
                          Was kann ich noch probieren?
                          Andere USB Port oder was?
                          DOngle ist in USB 2.0 - soll ich USB 3.0 nutzen?
                          Oder USB-Verlängerung ist zu lange - ich habe 5m...Kann das Probleme machen?
                          Asgothian haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            zigbee.0
                            PID
                            Time
                            debug
                            Message
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Der Sonoff-ZBDongle-e sollte einen EZSP Chipsatz haben. Ansonsten beschwert sich der Adapter über eine inkonsistente Konfiguration. Daher bitte
                            • Adapter anhalten
                            • sicher gehen das kein Zigbee Prozess mehr läuft - das kann bis zu 20 Sekunden dauern
                            • die Datei nvbackup.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
                            • adapter wieder starten
                            A.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Honnkoponko last edited by haselchen
                              @honnkoponko
                              Nun mal nicht so hippelig.
                              Hast Du ein -E oder -P ?
                              Welche Firmware ist auf dem Stick?
                              Wenn wir das alles geklärt haben , versuch mal die PAN ID auf Ausgangslage zu setzen .
                              Alles große D.
                              Aber erst wenn das oben geklärt ist.
                                Honnkoponko @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Ich habe ZBDongle-E mit Firmware 6.10.3.0 - ich kan auf 7.4.4.0 updaten wenn Sinn macht
                                PAN_ID meinst du in Iobroker ExtID oder auf USB Geraät (nicht sicher wie ich das mache)
                                • haselchen
                                  @honnkoponko
                                  Bevor Du ein Update machst .
                                  Probier im Adapter aus, in der Zeile Network ID alles D reinzuschreiben.
                                  Gib dann mal Feedback mit Log Auszug bitte
                                    @asgothian said in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                                    zigbee.0
                                    PID
                                    Time
                                    debug
                                    Message
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    • Adapter anhalten
                                    A.
                                    Genau das hat Problem behoben vielen Dank dafür!!!!
                                    SOll ich Firmware Update machen auf Sonoff oder ist 6.10.3.0 ok?
                                      @haselchen
                                      Ich habe auf DDD geändert plus @Asgothian Punkte gemacht und jetzt ist ok.
                                      In dem Fall FIrmware Upgrade macht Sinn oder besser altes FW haben?
                                      • haselchen
                                        @honnkoponko
                                        Da ist vermutlich @Asgothian der Experte.
                                        Ich hab den -P Stick.
                                        Musste mal schauen, welche stabil ist und aufgespielt werden kann.
                                          @Asgothian
                                          Macht das Sinn Sonoff zu upgraden? Ich habe jetzt 6.10.3.0
                                          Bring das etwas wenn ich auf 7.4.xx Update mache?
                                          • Asgothian
                                            @Asgothian
                                            Mit dem EZSP Chipsatz hab ich wenig Erfahrung. Ich empfehle eigentlich eher bei der alten Firmware zu bleiben es sei denn es gibt Auffälligkeiten damit.
                                            A.
                                            9270
