    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • Merlin123
      Merlin123 @lesiflo last edited by Merlin123
      @lesiflo Haben die Grautöne im Hintergrund eine Bedeutung? Hab nicht nicht rausgefunden, wo die gesetzt werden.
      EDIT:
      Ah... Das sind die Ladegrenzen..... Wie werden die im Diagramm eingestellt?
        lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
        EDIT:
        Die werden über die beiden Slider darunter eingestellt. "Entladen ab" (der obere) und "Laden bis" (der untere). Wie gesagt bitte die Slider der "Material Design Widgets" verwenden.
        Die einzutragenden Werte sind dann die gleichen wie für grauen Ladegrenzen aus dem Diagramm.
        Merlin123 Der-Jeti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          @lesiflo So... Sieht schonmal nicht schlecht aus. Wie errechnest Du die Ersparnis rechts unten?
          Da ich aktuell noch keinen Speicher habe, ist das links unten noch nicht relevant, wir planen aber gerade eine (eventuelle) Anschaffung.
          Ich werd aber noch das erweitern mit einer Einstellung, wann das Auto geladen werden soll. Aber das Design gefällt mir super!
          Riesiges Dankeschön für das zu Verfügung stellen.
          • Der-Jeti
            Der-Jeti @lesiflo last edited by
            @lesiflo Super Arbeit. Sieht wirklich gut aus.
            Wie berechnest du den Wert:
            0_userdata.0.Eigene_Variablen.Tibber.Aktuelle_Stunde
              lesiflo Most Active @Der-Jeti last edited by
              @der-jeti sagte in TibberLink Adapter:
              So:
                So:
                Ist aber nur ein ca. Wert der nicht auf den aktuellen Tibber-Werten basiert
                • Merlin123
                  @lesiflo Ah ok 🙂 Danke
                  • Merlin123
                    @lesiflo Wenn man unten die Werte ändert, werden ja die Balken der Grafik ggf. anders gefärbt. Leider sieht man das erst, wenn man die View neu läd bzw. aufruft.
                    Hast du ne Idee, wie man den Reload des Charts triggern könnte?
                      @merlin123
                      Wenn du in dem Tibber-Blockly
                      bei den Triggern die gleichen Werte wie bei den Slidern eintragen hast, sollten die Farben sich eigentlich bei jeder Änderung anpassen.
                      • Merlin123
                        @lesiflo Sie werden sofort neu berechnet, die Anzeige wird aber erst aktualisiert wenn ich sie neu lade.
                          @merlin123 OK, ist bei mir nicht so. Bei mir wird sofort aktualisiert wenn ich ändere.
                          • Merlin123
                            @lesiflo Hmmmm... Komisch.... Schau ich mir nochmal genauer an....
                            Hast Du Vis1 oder Vis2 am Laufen? Ich die 2er....
                              lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by lesiflo
                              @merlin123 Bei mir läuft noch die 1er. Liegt eventuell daran. Ich hab's mal versucht umzustellen, sah aber nach dem Import meiner vis grauenhaft aus und bin daher auf Version 1 geblieben. Ich hätte zu viel umstellen müssen und hätte für mich keinen Mehrwert gebracht.
                              • Merlin123
                                @lesiflo Jup. Ich hab meine auch komplett neu gemacht. Ich nutze sehr stark die Inventwo Widgets. Und die für die Vis1 laufen unter Vis2 nicht.
                                Aber jetzt weiß ich mal, in welche Richtung ich wegen dem Chart schauen muss. Dank Dir!
                                Ich werd auch mal schauen, wie ich das einstellen der Grenzwerte verbessern kann. Über die Slider ist das bei mir recht ungenau und über die "Tasten" dauert es ggf. länger. Hab da aber schon ne Idee 🙂
                                Noch ne andere Frage:
                                Im Hintergrund der Bars ist ja der Bereich zwischen den beiden eingestellten Werten in einem anderen Grauton. Wo wird das eingestellt? Hab ich irgendwie noch nicht entdeckt
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  Einspruch, Hörensagen ... Ja, die laufen nicht. Gibt es aber dafür https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/
                                  Sehe ich bei mir sogar bei den verfügbaren Adaptern (ob das daran liegt das unter Beta unterwegs bin weis ich nicht)
                                    @merlin123 Den Grauton stellst du hier ein:
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Hab doch nix anderes gesagt.... Die für die Vis1 laufen unter 2 nicht und ich musste alles nachbauen... Mit denen für Vis2 (hab ich nicht explizit dazu geschrieben)
                                      • Merlin123
                                        @lesiflo Danke! Schau ich mir mal an...
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 mein Fehler!
                                          • N
                                            nkoebe last edited by
                                            @ReblausGT Super Arbeit mit dem Adapter, vielen Dank für deine Arbeit!
                                            @lesiflo Auch von mir herzlichen Dank für's zur Verfügung stellen der View!
                                            Eine Frage habe ich noch zu dem Schalter Autom. Limit, wie genau steuert der bei dir?
                                            -> AN = Laden/Entladen nach einem Algorithmus (bin mir noch nicht 100% sicher, wie ich das genau steuern möchte)
                                            -> AUS = Speicher wird gemäß Einstellungen der Schieber für jede Stunde konfiguriert
                                            593
                                            179667
