    4. iobroker.js-con 100% cpu
    • ESP8266
      ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
      @thomas-braun , mein Senf auch dazu, PI 5 hier ohne Auffälligkeiten.
      Letzter Beta Stand.
      Hats der Themenersteller nun gelöst ? ....keine Anwort mehr.
      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @ESP8266 last edited by spicer
        @esp8266
        Sorry für die späte Antwort (hatte auch nicht auf "beobachtet").
        Status: Jein.
        Ich habe alle MQTT-Pub's auf das altehrwürdige RPI1, welches für die Dachfenster und Sonnenstore zuständig ist, geleitet.
        Dieses sendet nur alle 10min MQTT-Daten an das ioBroker RPI5. So hält die CPU-Auslastung die Füsse für 10min still.
        Es fällt auf, dass das RPI5 bei nur einem einzigen MQTT-Sub für 30s auf 100% CPU geht.
        Das auch, wenn ich den Javascript Adapter deaktiviert habe.
        Es kann also kein Loop sein.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @spicer last edited by
          @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
          Als ich von einer Schleife sprach, meinte ich eigentlich keine Javascript- sondern eine MQTT-Schleife, die entstehen kann, wenn es eine ungute Kombination aus Subscriptions, Publish und Einstellungen des Adapters gibt. Bitte mal die Einstellungen des Adapters zeigen.
          Seltsam finde ich auch das Topic
          mqtt.1.info.clients.mosqsub
          , welches ja scheinbar die Last erzeugt. Soweit ich es kenne, legt der MQTT Adapter dieses Topic nicht automatisch an, obwohl der Zweig "info" dem Adapter gehört. Hast du eine Idee, wo es herkommt?
          Und macht die Instanz mqtt.0 noch irgend etwas?
          ESP8266 spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @Marc Berg last edited by ESP8266
            @marc-berg , scheint vielleicht eine zusätzliche Mosquitto Installation zu sein.
            Ich habe wegen ebusd zwar auch eine, aber da kommt bei mir nichts ins Gehege.
            Davon wird mir nichts gemeldet.
            Doppelte Port Belegung !? Warum meldet das Rollo überhaupt stetig Nachrichten.
            Bei meinen wird nichts gemeldet. Die laufen über sonoff. Die melden nur zurück was gerade passiert, oder auch die Procent.
            • spicer
              spicer @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
              • spicer
                @esp8266
                Das RPI5 ist ja neu installiert. Also keine weitere mosquitto Installation drauf.
                Das Dachrollo sendet aktuell nur noch alle 3min, seit ich die oben genannten veränderungen gemacht habe.
                • ESP8266
                  ESP8266 @spicer last edited by ESP8266
                  @spicer , keine Ahnung was bei dir zickt. Meiner läuft besser als der PI 4. (schneller)
                  Die Installation wurde auch vom PI 4 übernommen.
                  Die Kühlung hält sich in den Grenzen zwischen 45 - 50 °C
                  • ESP8266
                    @marc-berg
                    Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
                    Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
                    • spicer
                      @esp8266
                      Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
                      Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
                        Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                        @spicer
                        iob diag
                        hat das als Punkt drin.
                        Alternativ
                        iob list instances
                        • spicer
                          spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                          $ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
                            @spicer
                            Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
                            iob diag
                            wäre gesprächiger.
                            • spicer
                              			v.2024-10-19
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                              User-ID: 		1000
                              Display-Server: 	true
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	1
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                              /usr/bin/node 		v20.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.29.3
                              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        2.4G        3.5G
                              Active iob-Instances: 	11
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                              			admin 			7.1.5
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		11171
                              States: 		10600
                              Size of iob-Database:
                              28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                                         Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                                               RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                                              Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              daniel
                              HOME=/home/daniel
                              GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                                       8052 M total memory
                                       2053 M used memory
                                       2302 M active memory
                                       1965 M inactive memory
                                       3358 M free memory
                                        347 M buffer memory
                                       2466 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                              Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                              [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.2G	/var/
                              562M	/var/log
                              559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
                              203M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              75M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	6.0.11
                              admin: 		7.1.5
                              javascript: 	8.8.3
                              nodejs modules from github: 	0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects: 	11171
                              States: 	10600
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
                              tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
                              udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
                              2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
                              2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
                               MB von 922MB (358%)
                              2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                              2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                              2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                              2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                              2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
                              2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                              2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                              2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                              2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
                              2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                              2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                               MB von 2048MB (10%)
                              2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
                              2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
                              2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                              2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
                               MB von 922MB (367%)
                              2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
                              2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                              iob diag has finished.
                                @spicer
                                Bring halt mqtt auf Stand.
                                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • spicer
                                  Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                                  Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @spicer
                                    Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                                    Bin dann auch raus.
                                    • ESP8266
                                      @spicer , und die Mqtt Instanz gehört auf 0.
                                      Warum ist die nicht auf 0 Installiert worden? Diesen Fehler schleppst du scheinbar schon ewig mit.
                                      @Thomas-Braun, bei der Gelegenheit, schaust du mal bei mir drüber...
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Mon 2024-11-18 19:41:03 CET
                                                 Universal time: Mon 2024-11-18 18:41:03 UTC
                                                       RTC time: Mon 2024-11-18 18:41:03
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        4.3G        623M        5.6M        3.6G        4.1G
                                      Swap:           209M        1.1M        208M
                                      Total:          8.7G        4.3G        832M
                                      Active iob-Instances:   43
                                               8052 M total memory
                                               4145 M used memory
                                               3862 M active memory
                                               2990 M inactive memory
                                                595 M free memory
                                                226 M buffer memory
                                               3187 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  1 M used swap
                                                198 M free swap
                                      top - 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      MiB Mem :   8052.3 total,    595.1 free,   4145.5 used,   3414.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   3906.8 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      110G  7.7G   97G   8% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Nov 14 13:55:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6D:AE:D8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e8525e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Nov 14 13:55:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Nov 14 13:55:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      724M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      241M    /var/cache/apt
                                      172M    /var/lib
                                      142M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 98.6M in the file system.
                                      33M     /opt/iobroker/backups/
                                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 91747)
                                      js-controller:  7.0.3
                                      admin:          7.4.0
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     4
                                      +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                                      +-- iobroker.fakeroku@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku.git#b05da5cd96e8e29ddca79839a474a196016a9893)
                                      +-- iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#bad61870c48d9f699a2c8112df9dfaf00c7d28fe)
                                      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                      + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 9101
                                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): beta
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.0    , installed 7.4.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                      Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.4   , installed 1.8.4
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                      Objects and States
                                      Objects:        25332
                                      States:         21239
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594196    234334/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594201    234334/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2600918    236997/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3424204    311977/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597509    235561/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597508    235561/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          773673     77605/ebusd
                                      tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595774    235337/io.fakeroku.
                                      tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595775    235337/io.fakeroku.
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21494      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       749/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53401           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21945      4925/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2614441    240452/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3440322    313339/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2605546    238279/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       2606193    238228/io.g-homa.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22668      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6230       749/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          2717       739/vsftpd
                                      tcp6       0      0 :::53547                :::*                    LISTEN      103        21951      4925/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20240      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2605547    238279/io.harmony.0
                                      udp        0      0 127.0.0.1:861           0.0.0.0:*                           0          21937      4925/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33786           0.0.0.0:*                           103        21942      4925/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600923    236997/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600922    236997/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6025       620/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2600426    236401/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*                           104        6027       620/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2595776    235337/io.fakeroku.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2598430    236556/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2598431    236556/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2596981    234877/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39616           0.0.0.0:*                           1001       2596984    234877/io.broadlink
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52088           0.0.0.0:*                           1001       2595553    234877/io.broadlink
                                      udp6       0      0 :::56490                :::*                                103        21948      4925/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20242      1/init
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6026       620/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::38369                :::*                                104        6028       620/avahi-daemon: r
                                      Thomas Braun spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                        Nix wirklich wildes zu sehen.
                                        • spicer
                                          @esp8266
                                          Wurde wohl mit dem Restore so übernommen. Das Ganze war ja vorher auf einem RPI3.
                                          7359
