    4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    • bahnuhr
      Ok, danke für die Antwort.
      Ich such dann mal diesen anderen.
        mariohbs last edited by
        Habe genau das Verhalten auch mit einem Wandtaster gehabt. Ohne erkennbaren Grund reagierte nur noch der Install-Test state und der Rest nicht mehr.
        Das einzige was bei mir geholfen hat, war das Ablernen des Schalters von der CPU und das erneute Anlernen. Danach ging er wieder normal.
        • Jey Cee
          Ha jetzt weiss ich es wieder. Der Taster war nur mit einer Direktverknüpfung belegt und deshalb wurde kein Status von der ccu verschickt wenn er gedrückt wurde. Darauf hin hab ich ein Programm angelegt das mir eine variable beschreibt, eigentlich mit dem Ziel diese variable zu nutzen.
          Seltsamerweise wurde ab dem Zeitpunkt der Status von der ccu wieder verschickt.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          • bahnuhr
            Ich habe auf der ccu2 das Dummy Script gelöscht, weil ich dachte ich brauch es nicht mehr.
            Werde es heute Abend wieder anlegen und mal schauen was dann bei iOB ankommt.
            Mit freundlichen Grüßen
            • bahnuhr
              Die Lösung war:
              Dummy Script auf der ccu2
              Danach kam auch "press-short" bei iob an.
              mfg
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Kommt mit dem Dummy Script auch "Press Long" wieder in iobroker an?
                Kann vielleicht jemand dieses Dummy Script mal posten.
                Danke und Gruß
                Mirko
                  apollon77 last edited by
                  Das Dummy Programm in der CCU muss nur im "Wenn" die entsprechenden PRESS_SHORT/LOG drin haben. Es muss damit nichts gemacht werden (also Dann kann leer sein).
                  Nur so sagt man dem Schalter das er diese "Events" auch der CCU senden soll
                    mctom last edited by
                    kennt hier jemand noch eine Lösung ausser ein Dummy Script anzulegen ?
                    Ich habe 6 oder 7 Taster Schnittstellen verbaut. Und ich würde ungern so viele Dummy Programme anlegen.
                    Interessant ist wenn man den Taster in der WebUI bedient funktioniert es. Wenn ich den Taster direkt drücke bekomme ich keinen Status übertragen.
                    Michael
                      Das liegt an der Art und Weise wie die hm/ccu funktioniert. Wenn die Tasterinformation nicht von der Zentrale gebraucht wird bekommt die die auch nicht. Der hauptanwendungsfall sind hier halt direktverknüpfungen.
                      Indem du in der Zentrale das Programm anlegst sagt die Zentrale dem Taster das sie die tasterinfo braucht. Und daher klappt dieser Trick. Und ist der einzige weg den ich kenne.
                      Den taster Steuern von der ccu aus sendet einen Tastendruck. Das ist was anderes als empfangen.
                      Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen.
                      • X
                        xmace last edited by
                        Vielen Dank an alle Beteiligten!
                        Habe genau das selbe Problem gestern "beobachtet" und nach einer Lösung hier im Forum gesucht.
                        Danke für die Erklärung! Jetzt kanns weitergehen 😉
                          Romantikus1977 last edited by
                          @apollon77:
                          Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen. `
                          Vielen Dank ans Forum - ich stand jetzt bei der Projektrealisierung genau vor dem gleichen Problem. Dank diesem Forum - ein Klax !
                          DANKE
                          • Goersch
                            Goersch last edited by
                            mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
                            Goersch Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Goersch
                              Goersch @Goersch last edited by Goersch
                              habs mir jetzt erst mal via Skript gelöst:
                              ar LED = "milight.0";
                              var taster = "SZOG_LED";
                              var typ = {Helligkeit:1, Farbton:2};
                              var richtung = {Hoch:1, Runter:2};
                              var short = false;
                              on ({id: getIdByName(taster+":3.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Runter);});
                              on ({id: getIdByName(taster+":4.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Hoch);});
                              on ({id: getIdByName(taster+":5.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Runter);});
                              on ({id: getIdByName(taster+":6.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Hoch);});
                              on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                              on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                              on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                              on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                              on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                              on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                              on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                              on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                              var timerZyklisch = -1;
                              function zyklisch (t,r)
                                  if (t == typ.Helligkeit)
                                      if (r == richtung.Hoch) helligkeitHoch();
                                      if (r == richtung.Runter) helligkeitRunter();
                                  if (t == typ.Farbton)
                                      if (r == richtung.Hoch) weissTonHoch();
                                      if (r == richtung.Runter) weissTonRunter();
                                  if (short)
                                      zyklischEnde();
                                      short = false;
                                  else
                                      timerZyklisch = setTimeout(function(){zyklisch(t,r)},250);
                              function zyklischEnde() {clearTimeout(timerZyklisch);}
                              function helligkeitHoch() {setState(LED+".zone1.brightnessUp",true);}
                              function helligkeitRunter() {setState(LED+".zone1.brightnessDown",true);}
                              function weissTonHoch() {setState(LED+".zone1.colorTempUp",true);}
                              function weissTonRunter() {setState(LED+".zone1.colorTempDown",true);}
                              • Goersch
                                Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
                                  @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                  natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
                                  Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
                                  • Goersch
                                    dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
                                      PRESS_LONG_RELEASE
                                      der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
                                      Hat eine ganz andere Funktion
                                        michi15 last edited by michi15
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe das gleiche Problem.
                                        Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
                                        Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
                                        Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
                                        Kann es möglicherweise daran liegen?
                                        Gruss
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by
                                          @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                          was genau hast du vor?
                                          der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
                                            michi15 @Homoran last edited by michi15
                                            @homoran Hallo Homoran,
                                            danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
                                            Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
                                            Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
                                            Viele Grüße
                                            48
                                            9636
