    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
      Ich meine mich erinnern zu können, dass der gelbe auch stromführend ist, wenn das NUC runtergefahren ist.
      Danke!
      mag sein, das hab ich nicht mehr im Kopf.
      passt aber zu der Aufgabe Geräte zu versorgen
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Wenn ich an den Blauen vorne einen usb stick anschliesse und in putty „lsusb“ eingebe zeigt er mir aber nur den Cul stick an der hinten angeschlossen ist..muss der unbedingt in ext formatiert sein, nee oder?
        Hintergrund: ich möchte da einen stick anschliessen und benötige den pfad zum durchreichen
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Kusselin last edited by Meister Mopper
          @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
          Es ist ein Universal SERIAL BUS , da ist es doch egal ob vorne hinten oder oben eingestöpselt wurde.
          Vielleicht wird die Hardware ja erkannt, wenn sie mal ordentlich platt (nicht Hammer) gemacht wurde.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Kusselin
            Kusselin @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper ok..verständlich…hat er aber nicht..zum probieren hau ich mal mit Hammer drauf😉
            Ne Frage noch: wie müsste denn der Befehl aussehen wenn ich unter linux wissen möchte wie der Mountpoint aussieht?
            Mit „lsusb“ sehe ich die angesteckten usb Geräte
            Ich will aber den pfad wissen ..also das hier so in etwa: /dev/……..
            Könnt ihr mir den Befehl bitte nennen..danke
            Homoran Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
              welchen Pfad?
              /dev... ist eine Liste der devices (Geräte)
              ls /dev/serial/by-id/ gibt noch die GeräteID
                Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                Wenn es gemountet wurde:
                mount | sort
                zeigt die alle eingehängten Dateisysteme.
                • OliverIO
                  OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
                  @kusselin
                  sind wir noch bei picoreplayer?
                  ich glaube picoreplayer hat kein automount, bzw nur beim start des betriebssystems
                  bin mir aber nicht ganz sicher
                  du bist nach anleitung vorgegangen?
                  https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/
                  für die anderen, picore player basiert auf
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
                  es ist zwar linux, aber aufgrund der besonderheit, das es rein im ram läuft und das speichermedium im regelfall nur beim start lesend genutzt wird, sind manche dinge nicht ganz so einfach umsetzbar wie bei debian oä.
                  daher sind die meisten konfigurationen auch nur über die picoreoberfläche möglich
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @OliverIO last edited by
                    @oliverio nein, eigentlich war ich jetzt schon bei meinem NUC...Picore ist ja durch...hier lieber den Stick dann in die Tonne..
                    Nein, ich war schon beim NUC...weisst wenn man doch an den NUC den USB Stick anschliesst und da zb Musik drauf hat und mandann zb die Sonos App nutz...kann man da ja eine Musik Bibliothek freigeben......wei zb beim NAS wie \volume1\media\irgendeinOrdner
                    Und wenn ich den Stick jetzt aber an meinen NUC wo Proxmox drauf ist einstecke muss ich doch auch einen Pfad angeben......der ja nicht wie beim NAS \volume1\xxxx\ sondern....und da hätt ich geren ein Beispiel udn wie ich das auslese....damit ich den Pfad zb im Sonos auswählen kann.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kusselin
                      Probier es aus.
                      Stöckchen rein,
                      mount | sort
                      anschauen. Wenn ein Automounter aktiv ist wird das Gerät und der Mountpunkt dort aufgeführt werden.
                      • Kusselin
                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                        @thomas-braun o.k. melde mich..
                        so ich habe mir jetzt mal einen neuen USB Stick geleistet der auch "SuperSpeed"kann...
                        habe den mal jetzt vorne an den blauen Anschluss gesteckt.....dann mal lsusb eingegeben..das kommt dann:
                        root@pve:~# lsusb
                        Bus 002 Device 002: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 007: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                        Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        habe herausgefunden das es der
                        ist!
                        Dann habe ich mal zum Testen das eingegeben:
                         ls -l /dev/serial/by-id
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 22:01 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
                        Hier kommt aber nur der CUL Stick raus.....
                        und wenn ich das "mount | sort" eingebe kommt das hier: Leider kann ich da den Stick nicht finden...denke da dieser ja auch noch nicht gemountet ist, oder?
                        root@pve:~# mount | sort
                        192.168.200.32:/volume1/Backups_Proxmox on /mnt/pve/Proxmox_Backups_Syno type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.200.41,local_lock=none,addr=192.168.200.32)
                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
                        /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                        /dev/sda on /mnt/sda type ext3 (rw,relatime)
                        efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                        lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1984)
                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1607424k,mode=755,inode64)
                        tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607420k,nr_inodes=401855,mode=700,inode64)
                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8003320k,nr_inodes=2000830,mode=755,inode64)
                        das sind meine Backups die ich gemacht habe.....
                        ich will jetzt einfach auf den Stick MP3s kopieren und diese dann hier in der Sonos App unter Medienbibliothek freigeben.....
                        Frage: Wie müsste hier jetzt der Pfad aussehen??
                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Klar, der Datenträger wird ja auch nicht seriell angesprochen.
                          • Kusselin
                            @thomas-braun o.k. das stimmt nachdem du das jetzt so sagst...
                            aber ich möchte dich bitten auf meine Frage einzugehen bitte.....
                            Funzt das überhaupt was ich vor habe? also mit der Freigabe über den NUC?
                              Da ich das nicht verwende kann ich dazu auch nix sagen.
                                @kusselin
                                Ist das nicht der Stick?
                                • OliverIO
                                  @kusselin
                                  irgendwie hüpfst du von a nach c.
                                  als erstes muss der stick mal lesbar sein an dem gerät wo er eingesteckt ist.
                                  dann zeigst du gleichzeitig screenshot von einer app, wo man nur erahnen kann, das es sich um sonos handelt.
                                  aber erst mal den stick prüfen, wahrscheinlich wurde er nicht automatisch gemountet,
                                  ich sehe nur /dev/sda und der ist über pfad /mnt/sda verfügbar.
                                  so kannst du manuell mounten, falls dein linux das dateisystem versteht.
                                  https://askubuntu.com/questions/37767/how-to-access-a-usb-flash-drive-from-the-terminal
                                  evtl als ausblick. auch wenn der stick gemounted ist und du einen pfad hast, wird es uU mit deinem sonos noch nicht funktionieren, da ja sonos irgendwie auf dein gerät zugreifen kann. wenn du glück hast, kann sonos nfs, ansonsten wirst du noch samba installieren müssen um eine windows freigabe (das protokoll nennt sich smb und die linux kopie davon ist samba) bereitstellen zu können. die screenshots deuten aber auf samba hin
                                  aber lieber kleine schritte
                                  • OliverIO
                                    @kusselin
                                    evtl noch ein tip. bevor du verrenkungen machst die platte über den nuc im netz bereitzustellen.
                                    viele router haben so eine funktion bereits eingebaut, so das man eine festplatte schnell als nas im netz bereitstellen kann.
                                    das ist für dich wahrscheinlich einfacher.
                                    die geschwindigkeit ist nicht immer berauschend, aber für musik dürfte es ausreichen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      Seh dir den letzten Teil an
                                      Ps:
                                      mittlerweile geht das sogar per Proxmox Oberflache
                                      • Kusselin
                                        @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                        @kusselin
                                        Thomas, was sagt mir die Ausgabe? ist das schon ein autom. mount?
                                        • Kusselin
                                          @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                          @kusselin
                                          Ja, danke Dir für den Tip. ich habe UNIFI ne UDM pro..da kann ich das nicht einstellen oder ich habe das noch nicht gefunden.
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                                            @crunchip sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                            Ps:
                                            THX..lesemich mal ab hier ein..
                                            nur kurz...wäre dieser teil richtig:
                                            Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                                            oder dieser:
                                            Usb-Stick/Platte für Backups einrichten ?
                                            7460
