    4. iobroker.js-con 100% cpu
    • ESP8266
      ESP8266 @Marc Berg last edited by ESP8266
      @marc-berg , scheint vielleicht eine zusätzliche Mosquitto Installation zu sein.
      Ich habe wegen ebusd zwar auch eine, aber da kommt bei mir nichts ins Gehege.
      Davon wird mir nichts gemeldet.
      Doppelte Port Belegung !? Warum meldet das Rollo überhaupt stetig Nachrichten.
      Bei meinen wird nichts gemeldet. Die laufen über sonoff. Die melden nur zurück was gerade passiert, oder auch die Procent.
      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
        • spicer
          spicer @ESP8266 last edited by
          @esp8266
          Das RPI5 ist ja neu installiert. Also keine weitere mosquitto Installation drauf.
          Das Dachrollo sendet aktuell nur noch alle 3min, seit ich die oben genannten veränderungen gemacht habe.
          • ESP8266
            ESP8266 @spicer last edited by ESP8266
            @spicer , keine Ahnung was bei dir zickt. Meiner läuft besser als der PI 4. (schneller)
            Die Installation wurde auch vom PI 4 übernommen.
            Die Kühlung hält sich in den Grenzen zwischen 45 - 50 °C
            • ESP8266
              @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
              @marc-berg
              Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
              Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
              • spicer
                @esp8266
                Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
                Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
                  Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                  @spicer
                  iob diag
                  hat das als Punkt drin.
                  Alternativ
                  iob list instances
                  • spicer
                    spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                    $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
                      @spicer
                      Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
                      iob diag
                      wäre gesprächiger.
                      • spicer
                        			v.2024-10-19
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	true
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        2.4G        3.5G
                        Active iob-Instances: 	11
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			7.1.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		11171
                        States: 		10600
                        Size of iob-Database:
                        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                                   Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                                        Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        daniel
                        HOME=/home/daniel
                        GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                                 8052 M total memory
                                 2053 M used memory
                                 2302 M active memory
                                 1965 M inactive memory
                                 3358 M free memory
                                  347 M buffer memory
                                 2466 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                        Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                        [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.2G	/var/
                        562M	/var/log
                        559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
                        203M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        75M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	6.0.11
                        admin: 		7.1.5
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects: 	11171
                        States: 	10600
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
                        tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
                        udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
                        2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
                        2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
                         MB von 922MB (358%)
                        2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                        2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                        2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                        2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                        2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
                        2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                        2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                        2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                        2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
                        2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                        2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                         MB von 2048MB (10%)
                        2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
                        2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
                        2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                        2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
                         MB von 922MB (367%)
                        2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
                        2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                        iob diag has finished.
                          @spicer
                          Bring halt mqtt auf Stand.
                          spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • spicer
                            Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                            Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @spicer
                              Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                              Bin dann auch raus.
                              • ESP8266
                                @spicer , und die Mqtt Instanz gehört auf 0.
                                Warum ist die nicht auf 0 Installiert worden? Diesen Fehler schleppst du scheinbar schon ewig mit.
                                @Thomas-Braun, bei der Gelegenheit, schaust du mal bei mir drüber...
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2024-11-18 19:41:03 CET
                                           Universal time: Mon 2024-11-18 18:41:03 UTC
                                                 RTC time: Mon 2024-11-18 18:41:03
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        4.3G        623M        5.6M        3.6G        4.1G
                                Swap:           209M        1.1M        208M
                                Total:          8.7G        4.3G        832M
                                Active iob-Instances:   43
                                         8052 M total memory
                                         4145 M used memory
                                         3862 M active memory
                                         2990 M inactive memory
                                          595 M free memory
                                          226 M buffer memory
                                         3187 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            1 M used swap
                                          198 M free swap
                                top - 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8052.3 total,    595.1 free,   4145.5 used,   3414.0 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   3906.8 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G  7.7G   97G   8% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Thu Nov 14 13:55:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6D:AE:D8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e8525e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Nov 14 13:55:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Nov 14 13:55:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                /var:
                                724M    /var/
                                248M    /var/cache
                                241M    /var/cache/apt
                                172M    /var/lib
                                142M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 98.6M in the file system.
                                33M     /opt/iobroker/backups/
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 91747)
                                js-controller:  7.0.3
                                admin:          7.4.0
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     4
                                +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                                +-- iobroker.fakeroku@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku.git#b05da5cd96e8e29ddca79839a474a196016a9893)
                                +-- iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#bad61870c48d9f699a2c8112df9dfaf00c7d28fe)
                                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 9101
                                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                + instance is alive
                                Active repo(s): beta
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.4.0    , installed 7.4.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.4   , installed 1.8.4
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                Objects and States
                                Objects:        25332
                                States:         21239
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594196    234334/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594201    234334/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2600918    236997/io.yahka.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3424204    311977/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597509    235561/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597508    235561/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          773673     77605/ebusd
                                tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595774    235337/io.fakeroku.
                                tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595775    235337/io.fakeroku.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21494      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       749/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53401           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21945      4925/rpc.statd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2614441    240452/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3440322    313339/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2605546    238279/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       2606193    238228/io.g-homa.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22668      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6230       749/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          2717       739/vsftpd
                                tcp6       0      0 :::53547                :::*                    LISTEN      103        21951      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20240      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2605547    238279/io.harmony.0
                                udp        0      0 127.0.0.1:861           0.0.0.0:*                           0          21937      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:33786           0.0.0.0:*                           103        21942      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600923    236997/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600922    236997/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6025       620/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2600426    236401/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*                           104        6027       620/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2595776    235337/io.fakeroku.
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2598430    236556/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2598431    236556/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2596981    234877/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:39616           0.0.0.0:*                           1001       2596984    234877/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:52088           0.0.0.0:*                           1001       2595553    234877/io.broadlink
                                udp6       0      0 :::56490                :::*                                103        21948      4925/rpc.statd
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20242      1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6026       620/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::38369                :::*                                104        6028       620/avahi-daemon: r
                                Thomas Braun spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                  Nix wirklich wildes zu sehen.
                                  • spicer
                                    @esp8266
                                    Wurde wohl mit dem Restore so übernommen. Das Ganze war ja vorher auf einem RPI3.
                                    7361
