    4. ioBroker Restore schlägt fehl
      romestylez @David G. last edited by romestylez
      @david-g habs mal überflogen und teste es mal mit der backitup Beta 🙂
        romestylez @romestylez last edited by
        @romestylez problem wurde gelöst ! Mein Gott ich hatte schon einen Herzstillstand 😄 Danke fürs retten vom Wochenende !
        • David G.
          David G. @romestylez last edited by
          @romestylez
          War es so das mit der Beta Version?
          Warst du vorher auch auf Beta unterwegs?
            @david-g korrekt habe den beta Adapter installiert nun ging es. Ja ich meine schon.
            • David G.
              @romestylez
              Dann eher Finger weg, wenn man "ich meine schon" antwortet.
              Das sind eben Dinge die dann passieren, wenn man nicht genau weiß was man macht.
              Beta ist zum testen da. Um Fehler wie deinen zu finden.
                @david-g said in ioBroker Restore schlägt fehl:
                @romestylez
                Ich weiß wozu die Beta dient 😉 Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @romestylez last edited by
                  @romestylez sagte in ioBroker Restore schlägt fehl:
                  Ich weiß wozu die Beta dient Ist nur dann ein dummer Zufall das eine Version installiert ist welche so einen doofen Fehler hat
                  Welche Version hat denn nicht funktioniert? Bzw. welche Beta hat dein Problem gelöst?
                  Ein paar mehr Infos wären gut...
                    romestylez @simatec last edited by
                    @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1183 da stehts
                    Menne01 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                    closed Restore geht nicht mehr. #1183
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @romestylez last edited by simatec
                      @romestylez aber auch da sind keinen Versionen angegeben
                        romestylez @simatec last edited by romestylez
                        @simatec nein ?
                        Ensure that you use the latest available beta version of this adapter (not the current stable version): 3.0.26
                        Die letzte beta ist 3.0.27 mit der habe ich das Backup gemacht und konnte es dann auch restoren. Mit 3.0.25 und 3.0.26 kann man das Backup nicht restoren da der oben genannte Fehler kommt.
                        Ich habe nun nicht getestet ob ich mit 3.0.25 ein Backup erstellen und wiederherstellen kann. Vermutlich kann man ein beta Backup nur mit der beta restoren ? Habe leider aber auch gerade keine Zeit ein backup/restore mit einer non beta Version zu testen.
                        • simatec
                          @romestylez Ein Backup oder Restore hat nix mit der Version von Backitup zu tun.
                          Die Version ist egal, ob Beta oder nicht
                            @simatec dann ist es komisch das ein backup welches mit der beta erstellt wurde nicht mit 3.0.26 und/oder 3.0.25 restored werden kann. Aber gut mit der Beta Version 3.0.27 ist mein Problem gelöst passt also.
                              Thomas Braun Most Active @romestylez last edited by
                              @romestylez
                              Unter der Haube wird ein und das selbe Verfahren aus den ioBroker-Bordmitteln verwendet, unabhängig von der Backitup-Version.
                                romestylez @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun nen Fehler scheint es aber irgendwo trotzdem zu geben.
                                552
