    4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
      FloK @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @FloK last edited by
        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
        war standardmäßig auf 1000ms gestanden
        Das könnte deutlich zu häufig sein.
        Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.
          FloK @Codierknecht last edited by
          @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
          Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
            warp735 @FloK last edited by
            @flok
            Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
            Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen
              apollon77 @warp735 last edited by
              @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
                FloK @apollon77 last edited by
                @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt
                • wendy2702
                  Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?
                  ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.
                    @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @FloK last edited by
                      @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.
                      Z.B. 00110001
                      Das kann man dann auswerten
                      Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?
                        @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                        Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.
                        • wendy2702
                          @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.
                          Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.
                            FloK last edited by
                            @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @FloK last edited by wendy2702
                              @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.
                              Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln
                                @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
                                Lesen:
                                Umstellung auf Schreiben:
                                Fehler beim Senden:
                                Hast du noch einen Tip für mich???
                                • wendy2702
                                  @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.
                                  Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.
                                    FloK @wendy2702 last edited by FloK
                                    @wendy2702 Schon. Ich würde es erst mal mit dem Tool versuchen. aber wenn ich damit einen ähnlichen Zahlenwert schreibe wie schon im Holding Register steht kommt die Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass es auch mit der Instanz solange nicht funktionieren kann wie es mit dem Tool das du mir mal empfohlen hast nicht klappt.
                                    Laut Hargassner ist alle im Float Big Endian Format. Lesen kann ich auch korrekte werte. Aber wie gesagt nichts schreiben. Dann geht auch der Adapter manchmal auf Orange.
                                    Kann beim Schreiben die Firewall noch was blockieren?
                                      warp735 last edited by warp735
                                      @flok
                                      Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
                                      Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.
                                        FloK @warp735 last edited by
                                        @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.
                                          Nein
                                            @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?
                                            hargassner modbus
                                            3919
