    4. [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      Mir sind ein paar Sachen aufgefallen und dazu mal gleich 2 Fragen:
      1. Wann "nullt" der Adapter? Präziser, wenn ich den DP "currentDay" visualisiere, erwarte ich, dass der aktuelle Tagesverbrauch angezeigt wird. Im Beispielbild wurde das Gerät um 21:05:27 ausgeschaltet. Bis 23:59:59 Uhr passt das auch soweit.
      Mit dem Tageswechsel um Mitternacht sollte auch der der aktuelle Verbrauch mit "0" ausgewiesen werden. Das passiert bei mir nicht. Eine Änderung des DP erfolgt erst wenn das Gerät wieder eingeschaltet ist und Verbrauch hat.
      1. Wird der Ordner "0_userdata" durch SourceAnalystix ignoriert?
        Ich habe einen DP unter "0_userdata", der durch ein Script mit einer Leistung beschrieben wird (Zustandstyp ist Zahl). Wenn ich an diesem DP SourceAnalystix aktiviere, wird unter "sourceanalytix.0" nichts angelegt.
      Schon mal vorab, vielen Dank für eure Erläuterungen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
        @lenny-cb sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
        richtig.
        Workaround: per cron um 0:01 eine Leistung von 0.001W in den DP schreiben
        nöö!
        bitte konfig zeigen
        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
          bitte konfig zeigen
          wovon brauchst Du die Konfig?
          Der SourceAnalystix-Adapter hat ja nur "Haupteinstellungen" (Jahresstatistik, Laufendes Jahr) und Preisdefinition.
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb vom DP unter "0_userdata"
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              in welchen DP? Den vom Shelly?
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                  "common": {
                    "name": "HZ-Heizstab_total",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "W",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "consumption": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Energyflow.HZ-Heizstab_total",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1731842435346
                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @lenny-cb in dem, den du in SA angegeben hast
                    crunchip Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by crunchip
                    @lenny-cb in deinem DP fehlt die Preisdefinition, sollte eigentlich eine Meldung im Log erscheinen, oder hast du ohne Kostenberechnung?
                      von den sourceanalytix Einstellungen im auszuwertenden Datenpunkt unter 0_userdata.0
                      Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Lenny.CB last edited by paul53
                        @lenny-cb sagte: "selectedUnit": "W",
                        Laut ID sollte es ein Energiewert sein (kWh)?
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Lenny.CB
                          nein, "Kosten berechnen" ist in den SA-Einstellungen nicht ausgewählt. Brauche ich auch nicht.
                          ABER, wähle ich da was aus, wird der Objektbaum "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energyflow__HZ-Heizstab_total" angelegt.
                          Kaum macht man es richtig, geht es auch.
                          Hätte nie gedacht, dass man eine Preisdefinition auswählen muss, wenn man die Kosten nicht berechnen will.
                          • Lenny.CB
                            Fehler ist gefunden. 🙂
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                              SA soll natürlich "kWh" am Ende ausgeben. Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W" geschrieben wird.
                                @lenny-cb sagte: Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W"
                                Mich irritierte der Begriff "Energyflow" anstelle von "Power".
                                • Lenny.CB
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                                  nene, das ist eine Ordner "Energyflow" unter "0_userdata". Dort landen alle berechneten Leistungen für den Adapter Energyflow
                                    @lenny-cb sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                                    doch, weil da ja die Unit mit hinterlegt ist, damit der Adapter weiß was er berechnen soll, worauf dann der nächste "Rechenfehler" entsteht, da wie schon Paul erwähnte, die falsche Unit gewählt wurde.
                                    HZ-Heizstab_total
                                    schließt auf Gesamtzähler
                                    31.6k
                                    79.5k
                                    455
