    4. [gelöst]vis Ladebildschirm steht oben links test
      Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
      Ok danke. Ich bin im beta Repo unterwegs.
      Das wäre ein Unterschied, aber selbst auf github liegt (nominell) die selbe Version
      Da könnte natürlich schon dran gearbeitet worden sein, weswegen man dort nichts ohne Rücksprache runterladen sollte
        Shadowhunter23 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Wäre interessant wenn jemand auch im beta unterwegs ist was dort kommt.
          @Homoran
          genau!
          wenn da User sind, die es nicht haben geht die Sucherei nach den Gemeinsamkeiten los, um die Ursache einzugrenzen.
            Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
            Text steht in der index.html in Zeile 5687 hier im Code in Zeile 19:
            <!-- here you can include so many css as you want -->
            <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/flipclock.css" />
            <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/style.css" />
            <!-- here you can include so many js-files as you want -->
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclock.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclockmytimeface.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/timezones.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/mytime.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_CH_BERN.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE_SWG.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_EN.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_NL.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_IT.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_FR.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_RU.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_ES.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_TR.js"></script>
            <div>test</div>
            <!-- the full description of format in data-vis-attrs can be found here:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/visEditInspect.js#L39
                Mandatory XML attributes:
                    id="tplMytimeWIDGETNAME"
                    type="text/ejs"
                    class="vis-tpl"
            Wer die Datei am 15.11. geändert hat muss ich mal schauen...
            MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @Shadowhunter23 last edited by MartinP
              @shadowhunter23
              Hier findet sich index.html
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/master/www
              Der letzte commit auf Master ist 6 Monate her .... interessanterweise ist dort index.html nicht einmal 100 Zeilen lang ...
              Da wird wohl noch einiges durch ein Build-Tool beim Installieren zwischen Zeile 51 und 52 eingefügt ...
              Sind immer Kommentare, welche Datei man da eingefügt hat ...
              In Github sieht es nicht danach aus, als ob da kürzlich etwas gemacht wurde ...
              Da kann man etwas in Sorge geraten, was die Integrität des Repositories angeht....
              Bei mir wäre es "jqui.html"
                Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                @martinp
                Ich tippe auf den Adapter https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime/426 siehe Code Zeilen zuvor.
                @OliverIO
                Kannst mal hier schauen?
                • MartinP
                  @shadowhunter23
                  Zeile 31:
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/widgets/mytime.html
                    @martinp
                    Ja da muss ich ein Issue öffnen.
                      @homoran sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
                      Gut!
                      Ist nicht mehr nötig.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                        <div>test</div>
                        ich wars, ich wars
                        hab ich eingebaut, weil mit dem dev-server es immer etwas schwierig ist zu sehen, ob die änderungen nun angekommen sind.
                        hab ich dann vergessen wieder zu entfernen.
                        das ist im adapter mytime drin, sorry, wird sogleich entfernt.
                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          in v1.2.2 ist das behoben
                          915
