    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • ESP8266
      ESP8266 @Flowski last edited by ESP8266
      @flowski , IOB mal neu starten.
      Was denn nun, Wlan oder Zigbee?
        Flowski @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sorry, zigbeesteckdose gem. Screenshot
          @esp8266 hab neugestartet, und anschließend die WM neu gestgartet... selbes Phänomen, Status bleibt auf switched off, die average consumption aktualisiert sich aber
            Flowski @Flowski last edited by Flowski
            @ESP8266 sehe ich es richtig, dass er evt. die Werte nicht korrekt übernimmt? die Zigbee Steckdose misst den Durchschnitt aktuell in 0.523 A, im Objekt wird die average consumption mit 0.523 W angezeigt.. somit unter 1 Watt und daher nicht eingeschaltet?
            EDIT: Anstelle von current könnte ich den Datenpunkt load power nehmen, welcher in Watt dargestellt wird?!
            • ESP8266
              @flowski
              Genau dieser Wert wird schon immer genommen. Wiki gelesen?
                @esp8266 ne sorry hatte ich nicht aber nochmals danke für die Mühe
                • Marko1974
                  Marko1974 @Xenon last edited by Marko1974
                  @xenon Wo sind denn da die Werte? Sind die unter Custom?
                  Meine beim Update von 1.2.9 🤔
                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Marko1974 last edited by ESP8266
                    @marko1974 , die Werte von deinen Plugs zur Energiemessung.
                    @marko1974 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    Uralte Version. Wir sind bei 3.1.2
                    Wiki gelesen?
                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Krys last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich hatte ja schon als geschrieben bezüglich dieses Problems.
                      Leider ist der Adapter dadurch für mich unbrauchbar, da die Waschmaschine oder der Wäschetrockner abbrechen und dann teilweise ausgeschaltet werden (Ausschaltverzögerung 30 Min).
                      Gibt es vielleicht eine Alternative zum device-reminder? Es war "bisher" mein liebster Adapter, aber so leider nicht nutzbar.
                      Duffy ESP8266 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Duffy
                        Duffy @Krys last edited by Duffy
                        @krys
                        vielleicht hilft dir das weiter?
                        https://forum.iobroker.net/topic/69144/wiedermal-die-fertigmeldung-für-die-waschmaschine/79?_=1731994951384
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Krys last edited by ESP8266
                          @krys , welche Version....manche haben ihren Adapter nicht aktualisiert, weil es ein bisschen Arbeit ist, alles neu zu machen. Beim @Marko1974 wird noch von 1.2.9 geschrieben.
                          Aktuell ist 3.1.2
                          Ich hatte noch nie einen Absturz des Adapters. Kann ich also nicht nachvollziehen.
                          Hätte ich das Problem, würde ich von Grund aus alles neu machen.
                          Eine Alternative ist, es über einen Script zu machen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Krys last edited by
                            @krys keine Info über Version. Absturz hab ich noch nicht erlebt. Beim Break mußte halt alles neu eingestellt werden, seit damals klappt alles gut.
                              Krys @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 @da_Woody
                              Sollte alles up2date sein. Ich hatte von npm installiert, als die Version neu kam und neu eingerichtet.
                              • ESP8266
                                ESP8266 last edited by ESP8266
                                @krys , ist der CPU übertaktet?
                                Hier läuft ein PI 5....vorher PI 4 auch keine Probs.
                                  Krys @ESP8266 last edited by Krys
                                  @esp8266
                                  Ne, nicht das ich wüsste. Hab das Teil so gekauft und in Betrieb genommen. Mit älteren Versionen des Adapters hatte ich jahrelang keine Probleme auf demselben Gerät. Ist ein Futro s740.
                                  • ESP8266
                                    @krys , wie geschrieben, hier nicht nachvollziehbar.
                                    Gibte es irgendwelche Logs. z.B. über den Absturz selber.
                                      @esp8266
                                      ESP8266 JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        @krys ,ich würde den Adapter komplett löschen und wieder installieren. Wer weiß ob du von den alten Adapter noch was mit drin hast. Ich habe irgendwie das Gefühl.
                                        Er sollte von Grund auf neu installiert werden schrieb @Xenon schrieb damals.
                                        Er wurde komplett neu gemacht.
                                          @esp8266
                                          Ich hatte ihnen bereits mehrmals komplett gelöscht, neu installiert und immer wieder neu eingerichtet. Ebenso habe ich verschiedene Anfangs-/Endwerte genommen. Das Problem blieb dauerhaft bestehen. Das frustriert mich schon seit längerem hart.
                                          • ESP8266
                                            @krys , wenn vorhanden, stoß das Issue neu an. Sonst mach eins auf. Mit allen drum und dran. Debug.log, Bilder etc.
                                            Zusätzlich wird es schwer sein etwas zufinden, weil du der einzigste bist, der so ein Problem hat.
                                            Was anderes da, als der Rechner? Dann würde ich es mal dort probieren.
                                            390
                                            72214
