    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • evilmumi
      evilmumi @ubecker last edited by
      @ubecker puh das kann ich leider nicht. ist das kompliziert?
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @Samson71 last edited by
        @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Was nur bei OTA-Fähigkeit des Gerätes selber geht.
        da es sich bei dem gefragten um HM-LC-Bl1PBU-FM handelt hab ich das nicht expliziet erwähnt. Dieser ist OTA fähig
        • ubecker
          ubecker @evilmumi last edited by
          @evilmumi said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          auch nicht komplizierter als einen Kondensator tauschen. Zu erwähnen ist nur das es sich um SMD Chip Widerstände handelt. Weiß jetzt nicht mehr ob vom Typ 0805 oder 0603. Brauchst nur eine ruhige Hand und feinen Lötkolben. Firmware aufspielen geht doch über die CCU.
            Labersack @evilmumi last edited by
            @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @labersack Hi. ich habe noch einen zweiten. Der macht sofort beim mit Strom versorgen ein lustiges Dauerblinken. Manchmal beim configtaste drücken hört er kurz auf. Kann man da mit C26 oder so etwas lösen?
            Ja, das klingt schon eher nach dem Kondensator. Hier könnte ein Wechsel durchaus was bringen.
            evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Labersack @TGW last edited by
              @tgw sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Leider habe ich hier keine Reaktion bekommen, eventuell bin ich hier falsch?
              Du machst nichts falsch, aber dein Fehler ist recht offensichtlich nicht das bekannte Kondensatoren-Problem.
              Deswegen wäre in deinem Fall ein eigener Thread evtl. zielführender.
              • evilmumi
                evilmumi @Labersack last edited by
                @labersack dürfte ich dir dann vllt beide zusenden? magst du mir eine PM senden?
                  muelv @Labersack last edited by
                  @labersack Guten Abend :-). Wahnsinn: Vielen Dank an Dich, dass Du so vielen community-Mitgliedern die Reparatur von so vielen Geräten vornimmst. Auch ich würde freundlich anfragen:
                  Ich habe von Homematic den Dimmer "HmIP-PDT" mit folgendem Verhalten:
                  • einstecken, er erscheint in den Geräten
                  • ich kann das Gerät mit der Homematic-IP-App einschalten (grüne LED geht an)
                  • ich kann das Gerät mit der Homematic-IP-App ausschalten (grüne LED erlischt).
                  Ein in die Steckdose eingesteckter Verbraucher hat aber IMMER keinen Strom. Auch mit dem Stromprüfer zeigt die Haussteckdose zwar anliegende Spannung, bei eingesteckter und auf grün geschalteter HmIP-PDT liegt am Homematic-Dimmer aber kein Strom an.
                  Ist das das C26-Problem und somit auch reparabel? Würdest Du mir eine Private Mail schicken? Wie könnte ich Dir eine Freude machen? Badischer Wein (ich komme aus der Ecke "Baden", hier gibt es badischen Wein ... von der Sonne verwöhnt? Oder Pralinen?
                  Danke Dir und viele Grüße,
                  Sven
                  Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @muelv last edited by
                    @muelv
                    Das klassische C26-Problem beschränkt sich eigentlich auf zu schwach ausgelegte Stützkondensatoren der HM-Classic Serie. Mir sind jedenfalls keine Fälle bekannt in den HM-IP Geräte davon betroffen sind. Im Eingangspost sind daher auch nur Geräte der HM-Classic-Serie aufgeführt. HM-IP Geräte werden dort gar nicht aufgeführt.
                      Labersack @muelv last edited by
                      @muelv
                      Ich kann @Samson71 nur zustimmen.
                      Wie im ersten Thread bereits geschrieben steht, betrifft das Problem nicht HM-IP-Geräte.
                      Von daher kann ich in deinem Fall leider nicht helfen.
                        @labersack Okay, vielen Dank für Eure beiden Rückmeldungen., auch an Samson71. Dann muss ich anderweitig schauen oder sehen, ob ich es selbst repariert bekomme. Viele Grüße, Sven
                          @evilmumi
                          Dein Päckchen ist soeben angekommen.
                            @evilmumi
                            Der eine Schalter, welcher nur lokal funktinierte, funktioniert mit neuem C26 jetzt auch an meiner CCU (Debmatic).
                            Der andere Schalter fängt sofort bei Anschluß an 230V schnell zu blinken an. Als ich ihn geöffnet habe, stelle ich fest, dass da schon jemand mindestens 2 Kondensatoren getauscht hat. Was genau ist denn an diesem Schalter noch alles gemacht worden?
                            @ all: Kennt jemand das Symptom mit schnell blinkender LED?
                            • evilmumi
                              @labersack das klingt ja teilweise schon mal super :).
                              den zweiten hatte ich bei ebay kleinanzeigen als "Ersatz" gekauft.
                              Der VK meinte, es wurde nichts dran gemacht mit der HW.
                              Vllt könnte ein Firmware Update schief gelaufen sein.
                              Kennt sich jemand damit aus dies von "außen" "drüberzubügeln"?
                              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @evilmumi
                                Keine Ahnung, ob da ein Firmwareupdate schief gelaufen ist oder nicht, aber GANZ sicher wurden da zumindest zwei Kondensatoren getauscht. Ich mache die einfach nochmal raus und frische rein, auch wenn es eigentlich nicht schlampig gemacht aussieht.
                                  Labersack @evilmumi last edited by Labersack
                                  @evilmumi
                                  Habe jetzt die Kondensatoren getauscht: keine Änderung.
                                  Da ich ja einen funktionierenden Schalter habe, und der Schalter aus zwei Platinen besteht, habe ich mal einen Kreuztausch gemacht.
                                  Die oberen Platinen (in den sich der C26 befindet) funktionieren beide. Das Problem ist in der einen unteren Platine. Auf dieser befindet sich der Taster, das Funkmodul, und wenn ich es richtig weiß, auch die Firmware.
                                  @ubecker sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  neu geschrieben. Das EEProm wird mit der falschen Übertragungsrate geschrieben. Die Pullup Widerstände sind falsch dimensioniert. Hier müssen 4,7k Ohm rein und nicht wie verbaut 10kOhm.
                                  Zur Besitigung die neuste Firmware aufspielen und die Widerstände gegen 4,7kOhm tauschen. Das EEProm ist IC3 und an den Clock und Datenpins liegen die Wiederstände R3 und R4 nach +3,3V
                                  In diesem HM-LC-BI1PBU-FM sind die Widerstände R3 & R4 jeweils 2K2.
                                  Falls die Firmware wirklich einen Schuß hat: Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
                                    @evilmumi
                                    So, du bekommst jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
                                    1. Unbestimmte Zeit warten, ob jemand noch einen Tipp hat, wie der Schalter wieder zum Leben zu erwecken sein könnte
                                    2. Schalter 1 repariert & Schalter 2 defekt per Post erhalten
                                    3. Schalter 1 repariert per Post erhalten und Schalter 2 in meine Ersatzteilbox werfen
                                    • evilmumi
                                      @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
                                      Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
                                        @evilmumi
                                        Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
                                          kostet irgendwas um 10-15€
                                          • evilmumi
                                            evilmumi @Homoran last edited by
                                            @homoran gibt es dazu nen "link"?
                                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1018
                                            232220
