    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      sirdir @foxthefox last edited by
      @foxthefox Nein, es sind eben keine Abstürze, es passiert nur, wenn ich das Script von Hand neu starte oder wenn das Script neu gestartet wird, weil es sich geändert hat. Hab jetzt den ‘Pause Knopf’ gedrückt beim Script und dann passiert das, immer wieder:
      2024-10-02 20:45:52.214  - info: javascript.0 (512691) Stopping script script.js.mqtttest
      2024-10-02 20:45:52.215  - info: javascript.0 (512691) script.js.mqtttest: Script gestoppt
      2024-10-02 20:45:52.333  - info: javascript.0 (512691) Start JavaScript script.js.mqtttest (Javascript/js)
        sirdir @n8flight last edited by
        @n8flight ich löse es verschieden. Einerseits schau ich auf SOC, bei ner anderen Batterie schau ich, dass die Batterie die Prio hat schon lädt und nur wenn dann immer noch überschuss ist, lad ich diese auch etc. Man kann sich da ja voll austoben, nur wird’s auch irgendwann ganz schön komplex.
          foxthefox Developer @sirdir last edited by
          @sirdir
          War nur ne Idee, kann es dann auch nicht erklären
            Ralf77 last edited by
            Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich mit dem Script auch 2 Deltas (jeweils mit einem PowerStream) per Überschuss laden kann?
            Das Skript sieht ja nur eine Delta und eine Schaltsteckdose vor. Kann ich das Script so erweitern, dass ich 2 Deltas mit 2 Schaltsteckdosen ansprechen kann?
            Aktuell sieht es ja so aus:
             ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_169547XXXXX_DCEBXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                ExcessChargeSwitchMin: 1,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                ExcessChargeMaxPower: 900,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                ExcessChargeOffsetPower: 20,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                ExcessChargeStartPower: 400,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                ExcessChargeStopPower: 100,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                ExcessActualPowerID: "Schaltsteckdose.power",
                ExcessChargeSwitchID: "Schaltsteckdose.status_ex",
                ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
            Danke für Eure Hilfe.
              eds last edited by
              Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Beschreibung aller als Objekte angelegte Variablen des Skripts?
              Und noch eine Frage, hat jemand zuverlässig gelöst zu definieren, wann der PowerStream noch arbeitet und wann er offline ist? Ich bin der Meinung, dass der Inverter Status nicht zuverlässig gesetzt wird.
                Der PS ist nie Offline, solange
                • er am Strom hängt und
                • PV Leistung anliegt oder
                • der Akku, an welchem er angeschlossen ist aktiv ist
                  matz75 @Waly_de last edited by matz75
                  Hi, geht es nur mir so, oder ist es ein grundsätzliches Problem?
                  Von jetzt auf gleich:
                  Edit: @homoran ha! man muss in den Objekten einfach mal das Objekt des Zertifikats in Gänze löschen. Schon macht er es wieder 🙂
                  Nur den Wert mal zu löschen, reicht nicht aus. Via Script muss das Objekt erneut erstellt werden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @matz75 last edited by
                    @matz75 ich hab den Herrenlosen Thread, der anscheinend hier hin sollte, gelöscht
                      gooflo last edited by gooflo
                      ich hatte mal wieder eine Idee, weil im Winter ja kaum Sonne runterkommt, viele hängen ja sogar die Akkus ab (ich bisher nicht). Wenn es dann endlich mal etwas Sonne hat, dann nervt es, dass das immer unter lowBatLimit geht und dann wieder drüber. Da dachte ich mir: warum nicht eine Funktionalität implementieren, die ab einem Grenzwert (ich verwendet LowBatLimit) genau das einspeist, was von PV reinkommt, natürlich nur, wenn der Bedarf höher ist. Hab ich mal so implementiert und teste es. Vorteil, den ich mir verspreche: die Batterie bleibt (hoffentlich) an dem eingestellten Limit und man nutzt den PV Strom optimal, ohne Batterieverluste.
                      Was haltet ihr davon?
                        DJVanity @gooflo last edited by
                        @gooflo super! Würde mich freuen wenn ich dein Script testen könnte 😉
                          gooflo @DJVanity last edited by
                          @djvanity ggf. gerne PN, ansonsten hier mal (ungetestet, weil ich bei mir noch weitere Änderungen drin hab) die Modifikation, ausgehend von Version 125:
                          ab Zeile 275
                          lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                          lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                          lowBatLimitIsPVInput: true,                 // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
                          die letzte Zeile mit dem Parameter "LowBatLimitIsPVInput" einfügen. Und dann ab Zeile 2674 folgende Änderung:
                           if (Setpower > myMaxPower) {
                               // Original Code:
                               // cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                               // Setpower = myMaxPower
                               let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                               if (GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitPozOn && currentPVinput >= 20 && ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitIsPVInput && Setpower > currentPVinput) {
                                   mlog("Limit output to PV Input = " + currentPVinput)
                                   cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                   Setpower = currentPVinput
                                   myMaxPower = Setpower
                               } else {
                           } else {
                               Setpower = Setpower + cutoff
                               cutoff = 0
                          Hier ggf. noch die Schwelle von 20W anpassen (dafür habe ich keinen Parameter spendiert, wäre natürlich auch möglich.
                          Viel Spaß damit!
                            gooflo @gooflo last edited by
                            @DJVanity kleines Update, die Verbindung mit dem lowBatLimit fand ich nicht so gut, sieht jetzt bei mir so aus, so kann man mit eigenen Parametern einstellen, wann das Verhalten greifen soll:
                            LimitIsPVInput: true,                       // gooflo: wenn Batterie < LimitIsPVInputThresholdCapa und PV Input > LimitIsPVInputThresholdPVIn verwenden wir den PV Input als Output (minimiert Batterienutzung in diesem Bereich, vor allem im Winter sinnvoll)
                            LimitIsPVInputThresholdCapa: 20,            // gooflo: Schwelle für Batteriekapazität in %
                            LimitIsPVInputThresholdPVIn: 20,            // gooflo: Schwelle für PV Input in Watt
                            und
                             // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
                             if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput &&
                                 GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa &&
                                 currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn
                                 mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
                             } else if (Setpower > myMaxPower) {
                                 // Original code
                             } else {
                                 cutoff = 0
                              Mario1995 @gooflo last edited by
                              @gooflo Ich habe versucht deine Änderungen in meinem Skript testweise einzubauen.
                              Bei mir kommt jedoch folgender Fehler:
                              javascript.0	14:43:28.867	error	script.js.common.Ecoflow_Test: ReferenceError: asn is not defined
                              Kannst du mir da weiterhelfen? Vielen Dank für deine Arbeit 🙂
                                gooflo @Mario1995 last edited by gooflo
                                @mario1995 die Fehlermeldung heißt, dass die Variable "asn", die im Code benutzt wird, nicht definiert ist. Dann hast Du den zweiten Teil vermutlich an der falschen Stelle eingebaut. Suche am besten nochmal die Stelle im Originalskript ab Zeile 2673, dort muss es eingefügt werden und ab Zeile 2676 im Originalskript ist es wieder der alte Code (im Codeschnipsel ab Zeile 16). Hoffe das hilft. Ansonsten schick mir gerne mal Dein Skript zu (Chat hier im Forum), dann schaue ich es mir an. Evtl. hast Du gar nicht die Version 125 als Basis? Dann müsstest Du die Stelle in Deiner Version suchen ...
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @gooflo Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich hatte einerseits Nicht die Richtige Version 125 eingespielt, andererseits habe ich das auch übersehen das es sich ab Zeile 16 um den alten Code handelt.
                                  Ich bin mal gespannt wie das läuft 🙂
                                  Nochmal vielen Dank und einen schönen ersten Advent noch 🙂
                                    @gooflo Hallo, leider läuft das Skript doch nicht richtig.
                                    Folgender Fehler taucht auf:
                                    javascript.0	12:03:22.084	info	script.js.common.Ecoflow_Test: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: ReferenceError: index is not defined
                                     if ((GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt < 10 && gapSumme > 10) || GlobalObj[asn].gapWait > Date.now() - (1 * 60 * 1000)) {
        if (GlobalObj[asn].gapWait == 0) GlobalObj[asn].gapWait = Date.now()
        Setpower = Setpower + gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap
        mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " bekommt die Gapsumme: " + (gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap) + " W Zusaetzlich")
        } else {
        if (GlobalObj[asn].gapWait != 0) mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " gapWait zurückgesetzt")
        GlobalObj[asn].gapWait = 0
                                         // Original code
        } else {
        cutoff = 0
        //Setpower = Setpower - GlobalObj[asn].dynamicWatts
                                    In dem Code hängt er sich glaube ich an Zeile 18 auf "Index".
                                    Habe ich das so richtig eingefügt? Ist da vielleicht ein Fehler?
                                    LG
                                    Mario
                                      @mario1995 oh ja, sorry, da habe ich noch eine neue Variable "index" übersehen, die ich eingefügt habe und die es im Original nicht gibt. Tausche die Zeile
                                      durch
                                           mlog("PS " + GlobalObj[asn].PsName + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
                                        @gooflo Super 🙂 Vielen Dank! Ich beobachte die Tage das Verhalten des Skripts 🙂 LG
                                          @gooflo Ich nochmal..
                                          Also das Skript läuft an sich. Allerdings wird leider die entsprechende Solarmenge nicht ins Netz gegeben. Das sollte ja eigentlich das Skript bewirken. Stromversorgung priorisieren ist an.
                                          Habe ich vielleicht irgendwelche Parameter falsch eingestellt?
                                                  // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                      battPozOn: 105, battPozOff: 110,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                      battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                      lowBatLimitPozOn: 15, lowBatLimitPozOff: 25, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                          So sieht das in der App aus:
                                          LG
                                          Mario
                                            @mario1995 vermutlich hast Du die Entladegrenze der Batterie (war es eine D2M?) auf 15% eingestellt und die Batterie wurde über Nacht leer bis auf die 15%? Dann wird erst mal auf 20% geladen, bevor der Powerstream wieder regelt. Wenn dem so wäre könntest Du es testen, indem Du in so einem Fall kurzfristig die untere Grenze um mindestens 5 Prozentpunkt entfernt stellst, also z.B. mal auf 5%, dann sollte mit PV Input = Output geregelt werden.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728770
