    4. Standard Backup und Vis
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
      @karl-heinz1 dort wo du eingestellt hast das es dort gespeichert werden (im BackItUp-Adapter)
      Du kannst auch mit Boardmitteln ein Backup machen:
      iob backup
      Das würde dann unter
      /opt/iobroker/backup
      liegen. Der BackItUp-Adapter kann viele Dinge noch mal separat oder extra sichern - und packt die gleich woanders hin.
        Karl-Heinz1 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Standard Backup und Vis:
        iob backup
        In /opt/iobroker/backups sind die Backups alle drin.
        Da nutzen sie mir nix, wenn ich nicht mehr dran komme, wie letzte Woche.
        Ich kann die nicht auf meinen Mac kopieren, Fehlermeldung:
        ssh: connect to host 192.168.178.155 port 22: Connection refused
        lost connection
        Ich habe ein Western Digital Laufwerk im Netzwerk, welches als MyCloud-322345 im Netzwerk im Finder des Mac ist und würde Backitup gerne so einstellen, das die Backups direkt dorthin gespeichert werden, aber ich bekomme vom Raspberry nix runter.
        Thomas Braun simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
          Dann sprich das Ding doch direkt über ein passendes Protokoll an. Das Ding dürfte ja CIFS/SMB oder NFS sprechen, als NAS.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1 oder nutze einfach Backitup
              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
              @simatec sagte in Standard Backup und Vis:
              Das hatte ich jetzt eigentlich vorausgesetzt...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun so wie ich es gelesen habe, macht er es über die CLI
                  Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
                  was hat das mit der Kategorie Visualisierung zu tun?
                    Karl-Heinz1 @simatec last edited by
                    Backup funktioniert nicht, Fehlermeldungen:
                    18:19:20.021INFOguiBackup gestartet ...
                    18:19:20.270DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                    18:19:20.309DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
                    18:19:45.223DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups"
                    18:21:50.415DEBUGmountError: Command failed: sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups
                    mount.nfs: Connection timed out
                    18:21:55.674DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 2754 states saved
                    18:22:00.861DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 3199 objects saved
                    18:22:09.082DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_18-18_21_50_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                    18:22:09.109DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    18:22:10.087DEBUGiobrokerdone
                    18:22:12.495DEBUGftpdone
                    18:22:12.799DEBUGcifsused copy path: /Public/iobackup
                    18:22:12.848DEBUGcifsdone
                    18:22:13.433ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    18:22:13.462DEBUGcleandone
                    18:22:13.568DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    18:22:13.669DEBUGhistoryHTMLdone
                    18:22:13.839DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    18:22:13.882DEBUGhistoryJSONdone
                    sind die Einstellungen richtig ?
                      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                      Kann man nicht sagen, weil man gar keine sieht.
                      Ich würde aber erstmal schauen, dass ich ein Backup-Verfahren ans fliegen bekomme und da nicht parallel mit CIFS und NFS und FTP herum machen.
                        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by Karl-Heinz1
                        @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                        ich habe es jetzt mal ganz einfach mit:
                        scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                        und
                        scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_19-12-_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                        probiert
                        Auch mit dem, was unter ls ausgegeben wird kommt immer:
                        No such file or directory
                        Was ist da falsch ?
                        So sehen die Backups aus im Backup Verzeichnis aus:
                        iobroker_2024_11_18-02_42_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2024_11_19-12_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                          Nein, so sehen die nicht aus.
                          Die sehen so aus:
                          ls -l /opt/iobroker/backups
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Die sehen so aus:
                            Ja, das sind die doch, wenn ich nur ls eingebe, dann fehlt der vordere Teil, das sind die schreib/lese Berechtigungen.
                            total 302788
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10437953 Nov  1 02:40 iobroker_2024_11_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10438115 Nov  2 02:40 iobroker_2024_11_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10439155 Nov  3 02:40 iobroker_2024_11_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                              pi@raspberrypi:~ $ scp pi@192.168.178.155: /etc/test.yaml ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/
                              /home/pi/euronicsxxlwunstorf/Backup/: Not a directory
                              Kannst Du mir da mal eine Befehlszeile schreiben, wie die aussehen muss
                              Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @karl-heinz1
                                So aus dem Kopf nur rudimentär. Vom Mac aus irgendwie so ähnlich wohl:
                                scp user@host:/pfad/zur/quelldatei /pfad/zum/ziel
                                Wenn scp auf dem Mac verfügbar ist, heißt das.
                                • BananaJoe
                                  Den Ordner ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/ gibt es nicht - steht ja auch so in der Fehlermeldung. Arbeite beim Tippen mit dem Tabulator, dann sollte er das vervollständigen bzw. nimm halt einen Pfad bei dir auf dem System den es gibt.
                                  Er ist da kleinlich, ein Buchstabe falsch und es passt nicht.
                                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Wobei sich das dann ja auch rein auf dem Host 'raspberrypi' abspielt. Das soll ja auf einen Mac kopiert werden.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @BananaJoe last edited by Marc Berg
                                      Meines Wissens darf da kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und "/".
                                        Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Standard Backup und Vis:
                                        Ja, das auch.
                                          das sind jetzt 2 Versuche erst der 1. danach der 2.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo scp pi@192.168.178.92: /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:
                                          The authenticity of host '192.168.178.92 (192.168.178.92)' can't be established.
                                          ECDSA key fingerprint is SHA256:VLFzkscJbANHVKsBcTwcNDf/LQw8H7GtnJ9Qkpv5l+E.
                                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                          Warning: Permanently added '192.168.178.92' (ECDSA) to the list of known hosts.
                                          pi@192.168.178.92's password:
                                          ssh: connect to host macbook-air port 22: Connection refused
                                          lost connection
                                          lost connection
                                          pi@raspberrypi:/etc $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch
                                          lost connection
                                            Du schmeißt da alles mögliche durcheinander.
                                            Du bist doch schon auf dem raspberrypi, also musst du dich da auch nicht mehr authentifizieren.
                                            Und einen Zeilordner euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch wird es da auch nicht geben.
                                            Das Kommando würde nur ansatzweise auf dem MacBook-Air einen Sinn ergeben.
                                            3482
