    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Flowski @MCU last edited by
      @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
      die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
        MCU @Flowski last edited by
        @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
        Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
          @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
          • U
            UncleB last edited by
            Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
            Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
            Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
              MCU @UncleB last edited by
              @uncleb
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
              • U
                UncleB @MCU last edited by
                @mcu genau das hab ich eigentlich gemacht, aber das Fenster bleibt leer.
                Is das evtl. n Bug von Jarvis?
                Wenn ich dir Url im Browser aufrufe klappt es wunderbar
                  @uncleb Zeig mal die Einstellungen im Layout.
                  welche Version im Einsatz? v3.2.0?
                  • U
                    @mcu
                    3.2.0 Beta 51
                      @uncleb Sandbox aktivieren und alles auswählen
                      • U
                        @mcu das hatte ich gestern auch schon mal versucht, das bringt leider nix.
                          MCU @UncleB last edited by MCU
                          @uncleb Zeig mal die Kurven in eCharts. Die Kurve wird dort nicht mit . angezeigt , oder?
                          echarts.0.BK Lager.Temperaturen
                          web.0 anklicken -> richtige Adresse
                          • U
                            @mcu doch klar, werden mir angezeigt
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Zefau last edited by
                              @zefau moin moin, ich wollte seit langen wieder einmal Datenpunkte in Jarvis hinzufügen. Nur fehlt mir leider der Adapter "Alias" zur Auswahl. Den gab es ja einmal. Ich hatte auch schon einmal mitgelesen, dass es da einmal Probleme gab. Finde das aber nicht wieder.
                              Kann mir da jemand eventuell ein wenig unter die Arme greifen ?
                              Gruß André
                                @uncleb Zeig ml bitte den Eintrag der Kurve im ECharts direkt. (So wie meine Kurven oben angezeigt habe)
                                Die Sandbox-Einstellungen -> Select All
                                  MCU @gelberlemmy last edited by
                                  @gelberlemmy Versuch es mit rc.11
                                  F gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    firechumper @MCU last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    seit dem Update von 3.2.0.-rc5 auf rc11 bekomme ich folgenden Fehler. Allerdings nur wenn ich über das Android Tablet Jarvis aufrufe (Cache hab ich geleert). Am PC und Smartphone funktioniert alles.
                                    Auf dem Tablet steht dann auch Verify Installation: Installation Inconsistent.
                                    Need Help! 😞
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Habe RC 11 installiert und nun bekmme ich folgendes.
                                        Robbi12 @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy Bitte den Browser Cache leeren. Sieht bei mir beim update immer so aus, bis ich den Cache lösche
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @Robbi12 last edited by
                                          @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Super danke. Hatte ich noch nie. Aber jetzt funktioniert das ganze wieder. DANKE
                                            MCU @firechumper last edited by MCU
                                            @firechumper Mal ein upload auf der console durchführen
                                            iob upload jarvis
                                            Tablet evtl neu starten
                                            92
                                            1815
                                            680913
