    3. Off Topic
    4. FullyPageOS mit ioBroker
      TimoWald last edited by
      Hallo habe auch das FullyPageOS habe aber das Problem das das Bild auf dem Kopf steht. FullyPageOS ist auf einem RaspberryPi mit 7" Display installiert.
      Desweiteren habe ich rechts und unten einen Scrollbalken in der VIS2.
      • wendy2702
        wendy2702 @TimoWald last edited by
        @timowald Frage oder Feststellung?
          TimoWald @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Frage was ich machen kann.
          • wendy2702
            wendy2702 @TimoWald last edited by wendy2702
            @timowald Das beinhaltet ja VNC für remote. Steht das Bild bzw. iobroker VIS per Remote auch auf dem Kopf?
            Mal hier gelesen: https://github.com/guysoft/FullPageOS/issues/545
            DanielLBarlow created this issue in guysoft/FullPageOS
            open Unable to rotate touch screen #545
              @wendy2702 Es steht direkt am Display auf dem Kopf.
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                @timowald sagte in FullyPageOS mit ioBroker:
                das war klar, aber...
                @wendy2702 sagte in FullyPageOS mit ioBroker:
                • wendy2702
                  @timowald Ja, habe ich verstanden. Deshalb die Frage ob es auch per VNC Remote auf dem Kopf steht.
                  Aber vielleicht hilft dir der Github eintrag ja weiter.
                    @wendy2702 Github Vorschlag teste ich jetzt mal. Melde mich gleich wieder.
                      @wendy2702 Funktioniert leider nicht.
                      Auch der Befehl "xrandr —output DSI-1 —rotate inverted" wird nicht angenommen.
                      (Zugriff per SSH)
                      • wendy2702
                        @timowald ist auch kein Befehl sondern gehört in ein Config file welches beim booten geladen wird.
                        Welches der im Issue erwähnten Files das richtige ist musst du mal probieren.
                          @wendy2702 Ach so ok teste ich nochmal.
                          Über VNC ist das bild richtig.
                          • wendy2702
                            @timowald Dann dreh doch einfach den Bildschirm 😉
                              @wendy2702 🙂 da steht es nicht schön.
                                @wendy2702 keine chance das Bild zu drehen. 😞
                                • wendy2702
                                  @timowald Wäre gut zu wissen was du jetzt wo eingetragen und versucht hast.
                                  Ich kann das mangels PI Display nicht testen.
                                    TimoWald @wendy2702 last edited by TimoWald
                                    @wendy2702 habe in der config.txt am am Ende die Zeile
                                    eingfügt.
                                    Die config.txt liegt ja in /Boot/Firmware/config.txt oder?
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @TimoWald last edited by
                                      @timowald
                                      Wenn xrand in der console nicht geht, dann verwendet dein bs kein x, wahrscheinlich eher wayland.
                                        TimoWald @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym verstehe ich gerade nicht.
                                        • wendy2702
                                          @timowald https://de.m.wikipedia.org/wiki/RandR
                                            @wendy2702 Habe es jetzt lösen können mit einem älteren Image mit Bullseye.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            435
