    4. [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
      bitte konfig zeigen
      wovon brauchst Du die Konfig?
      Der SourceAnalystix-Adapter hat ja nur "Haupteinstellungen" (Jahresstatistik, Laufendes Jahr) und Preisdefinition.
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb vom DP unter "0_userdata"
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Workaround: per cron um 0:01 eine Leistung von 0.001W in den DP schreiben
          in welchen DP? Den vom Shelly?
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
              "common": {
                "name": "HZ-Heizstab_total",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "W",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "consumption": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Energyflow.HZ-Heizstab_total",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1731842435346
            crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lenny-cb in dem, den du in SA angegeben hast
                crunchip Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by crunchip
                @lenny-cb in deinem DP fehlt die Preisdefinition, sollte eigentlich eine Meldung im Log erscheinen, oder hast du ohne Kostenberechnung?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
                  @lenny-cb sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                  von den sourceanalytix Einstellungen im auszuwertenden Datenpunkt unter 0_userdata.0
                  Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Lenny.CB last edited by paul53
                    @lenny-cb sagte: "selectedUnit": "W",
                    Laut ID sollte es ein Energiewert sein (kWh)?
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Lenny.CB
                      nein, "Kosten berechnen" ist in den SA-Einstellungen nicht ausgewählt. Brauche ich auch nicht.
                      ABER, wähle ich da was aus, wird der Objektbaum "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energyflow__HZ-Heizstab_total" angelegt.
                      Kaum macht man es richtig, geht es auch.
                      Hätte nie gedacht, dass man eine Preisdefinition auswählen muss, wenn man die Kosten nicht berechnen will.
                      • Lenny.CB
                        Fehler ist gefunden. 🙂
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                          SA soll natürlich "kWh" am Ende ausgeben. Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W" geschrieben wird.
                            @lenny-cb sagte: Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W"
                            Mich irritierte der Begriff "Energyflow" anstelle von "Power".
                            • Lenny.CB
                              @paul53 sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                              nene, das ist eine Ordner "Energyflow" unter "0_userdata". Dort landen alle berechneten Leistungen für den Adapter Energyflow
                                @lenny-cb sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                                doch, weil da ja die Unit mit hinterlegt ist, damit der Adapter weiß was er berechnen soll, worauf dann der nächste "Rechenfehler" entsteht, da wie schon Paul erwähnte, die falsche Unit gewählt wurde.
                                HZ-Heizstab_total
                                schließt auf Gesamtzähler
                                545
