    4. Wärmemenge selbst berechnen
      Hans_M @Homoran last edited by Hans_M
      @homoran die Berechnung läuft nicht durch, da sonst ständig falsche Werte vom Sourceanalytix mitgerechnet werden. Die beiden Temperaturfühler haben ja nie ständig die selben Werte, auch wenn der Verdichter still steht gibt es immer minimale Temperaturunterschiede.
      Deshalb schreibe ich in den DP 0, wenn der Verdichter steht, oder die Wärmepumpe abtaut.
        Hans_M @paul53 last edited by Hans_M
        @paul53 die Zahl 1440 entspricht 1440 l/h Durchfluss und dient aktuell als Platzhalter (wurde von mir mit einem Multimeter gemessen).
        Werde mir am Black Friday einen Shelly Plus Uni holen, damit ich die ausgegebene Spannung vom Durchflusssensor immer live messen kann und so in die Berechnung mit einfließen lasse.
        Das Shelly Addon ist dafür, wie ich feststellen musste leider nicht geeignet.
        Skript ist schon vorbereitet
          Homoran Global Moderator Administrators @Hans_M last edited by
          @hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
          sind diese falschen Werte wirklich relevant?
          Deine Berechnung ist eh nur ein Schätzeisen.
          das hebt sich nicht auf?
          (Murphy sagt natürlich nein!)
          führt nicht das zu falschen Ergebnissen?
            @homoran ja, die falschen Werte sind relevant, da sie in die Berechnung vom Sourceanalytix mit einfließen und somit falsche Verbrauchsdaten liefert. Auch wenn die Wärmepumpe einen Abtauvorgang durch Kreislaufumkehr macht, werden in diesem Zeitraum falsche Werte geliefert, welche ich nicht in meinen Verbrauchsdaten haben will.
            Was soll sich aufheben?
            Wieso sollte das zu falschen Ergebnissen führen? Wenn der DP einen Wert von 0 W hat, wird der Sourceanalytix auch nichts berechnen 🤷‍♂️
              sind diese Ergebnisse relevant falsch??
              oder nur im Grundrauschen?
              die durch messungenauigkeiten entstehende Differenztemperaturschwankungen.
              weil dir Energien verloren gehen könnten
                paul53 @Hans_M last edited by
                @hans_m sagte: Wärmepumpe einen Abtauvorgang durch Kreislaufumkehr macht, werden in diesem Zeitraum falsche Werte geliefert, welche ich nicht in meinen Verbrauchsdaten haben will.
                Dem Heizungswasser wird Energie entzogen, was man in der Gesamt-Bilanz berücksichtigen sollte.
                Wenn beide Temperaturfühler aufeinander abgestimmt sind, mitteln sich die Differenzen im Laufe der Zeit weg.
                  @homoran sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
                  Die Ergebnisse sind teilweise Relevant falsch, z.B. wenn der Verdichter abschaltet. Da müssen sich die Temperaturfühler erst wieder angleichen, was einige Minuten dauern kann.
                  Das ganze würde mit meinem nächsten Schritt: Den Durchfluss live zu berechnen vermutlich wegfallen.
                  Da hebt sich nichts auf. Wenn eine Differenz vorhanden ist, also größer 0 wird eine Berechnung stattfinden.
                  Wenn der Verdichter aus ist und kein Durchfluss mehr stattfindet, wird auch keine Wärme in das System abgegeben, also ist der Wert 0 W
                  @paul53 sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
                  Wenn man es genau nimmt hast du wohl recht. Ich könnte die Abtauenergie extra erfassen 👍
                  Könnte sein, wie gesagt...sobald ich den Durchfluss live in meine Berechnung einfließen lassen kann, wird sich das Thema sowieso erledigt habe. Wenn Durchfluss = 0 -> Ergebnis = 0, egal was die Temperaturdifferenzen machen.
                    @hans_m sagte: Wenn Durchfluss = 0 -> Ergebnis = 0, egal was die Temperaturdifferenzen machen.
                    Richtig. Da allerdings die Temperaturfühler bei stehendem Wasser unsinnige Werte liefern, macht es Sinn, die Freigabe für die Messung nach Pumpenstart etwas zu verzögern.
                      @paul53 genau das mache ich:
                      Getriggert wird das ganze über die Statusmeldung meiner Wärmepumpe.
                      1 = Aus
                      2 = Heizen
                      4 = Warmwasser
                      10 = Abtauen
                      11 = Durchflussüberwachung
                      30 = Sperre
                      Je nach Status Übergang, sollte die Wärmemenge entweder sofort berechnet werden (z.B. von Warmwasser auf Heizen) oder erst nach einer gewissen Zeit (z.B. von Aus auf Heizen), weil es ein bisschen dauert bis die Temperaturfühler reagieren.
                        paul53 @Hans_M last edited by paul53
                        @hans_m sagte: genau das mache ich:
                        Du verwendest den falschen Trigger für eine (kontinuierliche) Leistungsberechnung.
                        Einen Datenpunkt für die Pumpe hast du nicht zur Verfügung?
                          @paul53 doch habe ich, aber wie gesagt: Die Pumpe läuft auch bei einer Abtauung und diese Daten möchte ich nicht in meiner Berechnung haben. Deswegen mache ich das über die Statusmeldungen, weil ich weis wenn der Status 2 ist, dass die WP im Heizmodus ist.
                            @hans_m sagte: Ich könnte die Abtauenergie extra erfassen
                            Vorschlag:
                            1073
